Mitä öljyä?
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #181
    Originally posted by m5bimmeri View Post
    MItähän eroa mahtaa olla kun joissain liikkeissä on Teboil Diamond 5W 40 ja joissain muuten sama öljy mutta kannun etiketissä alakulmassa Long Life ? Hintakin suunnilleen sama eli sama öljy varmaan kyseessä, olisiko toisista etiketeistä jäänyt tuo teksti pois vai uudemmassa erässä tuo teksti valmiina ?!
    Varmaan uudempi kannu tjsp...
    Toknetin kannu näyttäis olevan Longlifeä ja Motonetin vanhaa mallia, kuvissa siis, tietty kaupoissa voi olla miten vaan.
    Samat luokitukset noissa on, eli etiketti varmaan muuttunut vaan...?
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • kt10734
      • Mar 2008
      • 371
      • Uusimaa
      #182
      Originally posted by Hen-3 View Post
      Onko kellään kokemusta Shell Helix Ultra 5w-30 öljystä?
      Aikasemmin käyttäny Castrollin Magnatec 5w-40 öljyä.
      Koneena varmatoiminen M52TU
      Mulla ainakin naputti nostajat välillä Helixillä entisessä autossa (525iA -02). Kun öljyllä oli ajanut 2-4 viikkoa niin naputusta ei enää esiintynyt. Kahdet Helixit käytin koneessa ja sama ilmiö, eli ei kannata sitä laittaa ainakaan. Taisi tosin olla 5w-40...
      Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #183
        Nyt meni moottoriin TB Diamond plus 0W40. Saa nähdä kuinka pelittää. Avasin samalla separaattorin ja oli kyllä ihmeen puhdas ja ei ollut kalvolla karstaa juuri ollenkaan:think Onko tuolla Diamondilla sitten osuutta asiaan sitä en tiedä sitten... separaattorilla on kuiteskin ajettu varmaan ~80tkm.
        Bmw 316 E30 -88
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #184
          Hyvin se toimii. Itse talvisin käytän kanssa tuota 525i:ssä. Ajatuksena, että se olisi notkeampaa kylmäkäynnistyksessä kuin kesäisin käyttämäni 5w-40.
          F10 & R55
          • TuoAntti
            • 4178
            #185
            Mikä olisi hyvä öljy tuohon M60 V8:iin?
            Venakopassa oli Alpinan tarra Castroil 10w-60 ja viime vaihdossa sinne TWSsää laitoinkin.
            Nyt meinasin öljyt vaihtaa ennen talvea, niin rupesin pohtimaan mitä sinne laittaisi. Tuo TWS varmaan ihan ok, mutta aika hintavaa ja kylmänä jäykkää. En aja talvella, mutta on kylmiä kelejö syksyllä ja keväällä, sekä talven aikana pyörittelee lämpimäksi. :think
            EVERYTHING | WORKS
            • mikkis
              • 1901
              Itse vaihtaisin Castrol Magnatec 5w-40 sisään.
