Mitä öljyä?
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Itsellä ei ole kyllä yhdessäkään suodattimesta auenneet liimaukset. Uskoisin että tunnetuimmat valmistajat jotka tekevät autonvalmistajillekkin suodattimia on laadultaan ihan hyviä. Itse olen käyttäny mm. Teho, mfilter, man,fram,bosch eikä kyllä noissa ainakaan ole pois ottaessa mitään vaurioita näkynyt. Motonetissäkin on monesti bemarin orkkiksia hyllyssä. Siellä tosin se valikoima valmistajista vaihtelee lähes joka kerralla kun käy vilkaisemassa.
    Mikäs se bemarin orkkissuotimen valmistaja olikaan?
    http://tos.pp.fi/koukku/suodattimet/olju.pdf TM:n testi 2003
    http://www.mediafire.com/?5juof5uufu1bpu1 TM:n testi 2011
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #62
      Varmasti niitä valmistajia on parikin, mutta ulkomaisilta foorumeilta luettuna näyttäisi orkkissuodatin olevan usein Mann. Myös viimeksi marmorilta ostamani suodatin näytti Mannille. Mielenkiintoista, että noissa molemmissa testeissä Knecht pärjäsi noin huonosti. Tuli nimittäin ostettua viimeksi saksasta tilatessa Knecht/Mahle suodatin, mitä kyllä ulkomaisilla sivustoilla kehuttiin olevan yksi parhaista M54:ään. Tosin onhan se rakenteeltaan erilainen kuin noissa testeissä testatut suodattimet. Mann-suodattimista oli myös juttua, että niistä on ebayssa myynnissä paljon kiina-kopioita, toisin kuin Mahlen suodattimista, tiedä sitten... :think
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #63
        Eli, Ei tässä asiassa ole Bmw oem suodatin välttämättä se paras?:think
        Mulla on ollut aina tarvike suodattimia ja samanlaiseksi ne ovat menneet, kun nykyinen marmorilta haettu... katselin sitä, kun vaihdoin separaattorin.
        Bmw 316 E30 -88
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #64
          No jos ne aitoja Manneja ovat, niin silloin ne kyllä ovat lähes parhaita. Pitäis kyllä löytää jostain M52/M54-moottoreiden suodattimien testi. Esim. noissa kahdessa testissä M-Filter on toisessa pärjännyt aivan eri tavalla verrattuna toiseen, johtuen todennäköisesti siitä, että suodatin on ollut eri autoon tehty ja rakenteeltaan erilainen.
          • -Tate-
            • 3211
            523i -96 ja Teboil Diamond 5W-40 meni moottoriin, koska aikaisemmat kokemukset ovat olleet positiivisia + hyvä hinta/laatusuhde. Öljynsuodattimeksi meni orginal teile, koska sattui sopivasti tulemaan KL-varaosista muiden osien lomassa.
            I Believed I Would Die.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Meinaatko, että tuotekehittely ei ole mitenkään osallisena Eikö noissa rakenteellisesti ole suht samanlaiset suodattimet kyseessä molemmissa testeissä? Molemmissa testeissä näkyy nuo poikkileikkaukset kuvattuna.
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                #67
                Toki siinä on voinut tapahtua tuotekehitystäkin.
                Internetissä puhuivat myös, että pelkkä absoluuttinen suodatuskyky ei kerro välttämättä kaikkea. Jotkut moottorit tykkäävät, että öljy virtaa helpommin ja esim. startatessa saadaan yläkertaan nopeasti voitelua. Joillakin oli Mannin suodattimesta Mahleen siirryttyä loppunut nostajien naputus, tosin ei bemarissa. Euroopassa kuulemma kehittelevät suodattimia myös mahdollisimman pitkäkestoisiksi, johtuen varmaan juurikin pitkistä long-life huoltoväleistä. Tämä selittäisi esim. Knechtin (Mahlen) suodattimien TM-mittaustuloksia, että eivät suodata yhdellä kierroksella yhtä tehokkaasti kuin Mann, mutta pystyvät keräämään eniten likaa itseensä pitkään käytettäessä. Henkimaailman juttuja, niinku öljytkin!
                Edit. Täytyy myös huomata, että nuo TM:n testaamat suodattimet oli noita perinteisiä, missä on metallikuori ja sisäänrakennettu ohivirtausventtiili, kun meidän autoissa on ekosuodattimet (se pelkkä paperihylsy) ja ohivirtausventtiili on moottorissa, eikä suodattimessa. Knechtinkin suodattimessa oli tapahtunut aika paljon tuotekehitystä tuossa lian keruumäärässä, tai sitten nuo suodattimet ihan oikeasti voivat olla erilaisia eri kokoisina ja eri autoissa.
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Äkkiseltään tuntus, että nämä bemareissakin olevat pelkät paperipatruunat olisi huomattavasti helpompia tehdä ja toteuttaa?
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    #69
                    Joo jännä, että pelkästä paperitötteröstä saa maksaa jopa enemmän kuin suodattimesta, missä on hieno metallikeissi, venttiili ja vehkeet.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #70
                      Tulikos noissa suodattimissa yleensä mukaan uusi öljynsuodatinkotelon kannen tiiviste? En muista enää, tai ainakaan viimeksi ei tullut oem mukana.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • eiskalt
                        • 836
                        • Hyvinkää
                        #71
                        Kyllä mulla on ainakin aina tullu. Samassa paketissa myös uus öljyropun tiiviste.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Joo kyllä ne tulee kuten eiskalt tuossa mainitsi.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #73
                            Niin muistelin, että tulisi mukaan.Mutta tosiaan en viimeksi saanut marmorilta muuta kun pelkän suodattimen.:think Kävin tuossa äsken Motonetissä ja katselin niiden suodatin tarjontaa, niin ei ollut hyllyssä kun Topran merkkisiä ja sisällä näkyi olevan propun tiiviste sekä öljyns.kotelon tiiviste. Onko Topranista kokemuksia?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Bomb5
                              • Oct 2011
                              • 726
                              • Kivijärvi
                              #74
                              Ei ole kokemusta, mutta eikös tuo ole juuri se Motonetin perus-kiinamerkki, mikä kannattaa kiertää kaukaa? Käy ennemmin hakemassa vaikka fixukselta mikä tahansa muu suodatin.
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Tuo topran on vain tukkuri noille osille jotka se pakkaa omaan laatikkoonsa. Niissä topranin paketeissa voi olla ihan mitä vaan osia, erästä riippuen. Itse myös kierrän nuo topranit sen takia kaukaa kun ei tiedä mitä niistä saa kulloinkin. Vähän kuin arpajaiset Joskus motonetissä on noita topraneita hylly täynnä, joskus orkkista ja joskus boschia, jne.
                                Niin ja kaikista halpa-halleistakin löytyy yleensä M-filterin valimoimasta bemarin suodatin, jos ei muita varaosaliikkeitä ole lähettyvillä
