Mitä öljyä?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #76
    Originally posted by Bomb5 View Post
    Ei ole kokemusta, mutta eikös tuo ole juuri se Motonetin perus-kiinamerkki, mikä kannattaa kiertää kaukaa? Käy ennemmin hakemassa vaikka fixukselta mikä tahansa muu suodatin.
    Joo.. Siis käyn hakemassa ilmanmuuta taaskin marmorilta, mutta kuhan katselin vain, kun oli aikaa.
    Bmw 316 E30 -88
    • El_Ucca
      • Aug 2009
      • 66
      Originally posted by Antsah View Post
      Teboilin diamondissa on bemarin -04 Longlife hyväksyntä ollut jo useamman vuoden. Ja vanhemmat hyväksynnät jo ennen sitä. Vai mitä öljyä tässä tarkoitettiin?
      Tuota juuri. No joka tapauksessa koska söi öljyä kaikilla merkeillä, niin käytin suuren kulutuksen vuoksi hieman edullisempaa Teboil Goldia.
      Öljyvaihdossa vaihdettiin sisään Teboil Diamondit ja öljynkulutus tippui noin kolmasosaan aijemmasta.
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #78
        Minkälaisia kokemuksia Castrol Edge (Sport) 0W-40:stä? Erityisesti kiinnostaa nostajien naputukset ja majoneesihommat. Vaihtoehtoina seuraavaan öljynvaihtoon tällä hetkellä Teboil Diamond ja tämä Castrol. Hintaero ei ole huima, jos ebaysta tilaa satsin.
        • N1ksu
          • Nov 2012
          • 321
          Itellä oli aikasemmin tota castrollia koneessa mutta 2-3vk sitte vaihoin mobil1 5w30 ja ainoo mitä eroo nyt huomannu niin sitä majoneesia ei tuu niin hirveesti sinne korkin alle. Tiiä näistä sitten
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #80
            Mites tuo Tb diamond plus? Kiinnostaisi tuosta kokemukset? Vaikka keskustelun alussa oli jotain, mutta onko lisää käyttäjiä tällä?
            Mielenkiintoinen suodatin testi.
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #81
              Nyt meni Tb diamondit koneesee edellisen castrollin tilalle. Ihmettelen vain, että kerääkö e39 karstaa sinne öljypohjaan vaikka kuinka öljyjä vaihtelisi tasaiseen tahtiin? Katoin vain lampulla sinne sisälle, kun käytin tasoanturia irti:think
              Bmw 316 E30 -88
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                #82
                Ilmottelehan sitten jatkossa, miten tuolla Diamondilla kirnuaa, tai vähentykö samanmittaisilla reissuilla verrattuna Castrol Magnateciin?
                • Hen-3
                  • May 2011
                  • 103
                  • Lahti
                  #83
                  Mielenkiinnosta kysysin et paljonko ootte maksanu Castrol Magnatecistä 4Litran pöntöstä?:think
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #84
                    Mielenkiintoista, eräs kolleega omassa S124 E220TE mesessä (eli siis W124 farkku) teki juurikin saman vaihdon, siis Castrol Magnatec -> Teboil Diamond, ja sanoi sen lopettaneen öljynkulutuksen. Ajattelin itse kokeilla samaa vaihdosta tässä kunhan öljynvaihto tulee ajankohtaiseksi seuraavan kerran (= lähikuukausien aikana).
                    E60 523iA -08
                    • Ironic32
                      • Mar 2010
                      • 148
                      36,90 piti köyhtyä motonetissa 5W-40 (BMW LL-04). Muualta varmaan saa halvemmallakin.
                      E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
                      Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #86
                        Mielestäni ensi startti jo Diamondilla oli erilainen positiivisesti:think Eli käy hyvin pehmeästi. Tällä kertaa kaadoin STP Engine flush:in ja käytin sitä koneessa ilmauksen ajan, eli jotain 40min. En tiedä oliko tuosta STP:stä hyötyä, mutta vanhan suodattimen onkaloissa oli vahvasti karstaa!!! :think Pitäiskö nyt ajaa joku tuhat ja vaihtaa varmuudeksi suodatin ja öljyt?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #87
                          Tuosta Castrollista vielä, että aikaisemmin ei ole tarvinnut öljyä lisätä, mutta noilla magnateceillä täytyi hiukan lisäilläkkin... Jää nyt nähtäväksi kuinka käy. Kyllä nyt noilla Diamondin öljyillä kone käy todella nätisi ja se pölläyttely ei ole enää samanlaista kun aikaisemmin ja öljyn painevalo ja tasovalo (punainen kannu) ei jää killittämään käynnistyksen jälkeen yhtään, mutta Castrolleilla jäi uudesta asti ~sekuniksi. Ja noilla Castrolleilla vielä tuli sitä majoneesia niin vit..ti ja sitä karstaa suodattimeen, mutta toi karsta voi olla peräisin siitä flushista:think
                          Asiasta toiseen... Motonetin Tb Diamondin kannuissa oli päivänmäärä 20.07.12:think Vaikka öljy ei mene varmaan miksikään, mutta saako myidä päiväysvanhaa tuotetta? Vai oliko tuo muka valmistus päivä?:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • eizzi
                            • 234
                            • jeppis
                            #88
                            Vaihdoin välipäivinä -01 520i:hin M54B22 motilla olevaan teboilin diamondit 5w40 sisään. Edelliset oli kendallin edge 5w40 10tkm ajetut. Kendall keräsi majoneesia korkkiin pätkä ajossa. Saa nähdä miten nyt käy teboilien kanssa. Kone käy ainakin erittäin siististä uusilla öljyillä.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #89
                              Toivottavasti ei tuollasta mömmöä ole kenenkään moottorissa.:think
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Tome
                                • 548
                                vajaan viikon ollu nyt diamondit m52b28:ssa magnatecin tilalla eikä oo majoneesia näkyny vaikka pätkää ajettu. Tosin nuo kelitkin ollu nyt suht lauhoja..
