E39 523 -95 ei käynnisty
  • merbau
    • Jun 2010
    • 130
    • Pälkäne
    #31
    Originally posted by Foksu View Post
    No nyt vois(?) lukea koodeja kun se koodinlukija vihdoin tuli, 'vain' pari kuukautta tilauksesta, ELM327 Bluetooth. Lukijaohjelmakin Scantool asennettuna.
    Laitteen sain tietsikkaan tunnistettua, mutta siiheen se sitten jäikin tässä vaiheessa. Ilmoittaa että yhteys katkaistu...
    Ikävä maalailla piruja seinille, mutta haku olisi auttanut tuossa ELM:ssä:
    Hiukan olen jo yrittäny googlata mistä moiseen ongelmaan lisäohjeita löytyisi, mutta hitsi, näin umpisuomalaisena tiedon onkiminen onkin sitten hiukan hankalampaa.
    Googleen kun laittaa "elm327 site:btcf.fi", niin tuokin yllä lainaamani oli top-3:ssa.
    Mulla on kyllä INPA, ja Kangasalan ohi ajelen lähes päivittäin. Koodinlukukokemus on vähäistä mutta ei olematonta. Laita privaa jos siltä tuntuu.
    540iA -00 M-sport
    Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
    • jardahl
      • 176
      Täällä myös yksi potilas.. (E39 525iA 2003)
      Äsken yritin lähteä liikenteeseen, pari normaalia starttiyritystä eikä mitään eloa. Sitten noin 15-20 sekuntia ja lähti käymään ehkä kolmella neljällä pytyllä erittäin vaivalloisesti ja pysyi ehkä 10-15 sekuntia kaasua (todella vähän) antaen. Tämän jälkeen ei lähtenyt enää toisella 20 sekunnin startilla.
      Tämän ketjun luettuani elättelen toiveita, josko se lähtisi kun vain starttaisi tarpeeksi pitkään (on tosin vain keltakantinen 55Ah Optima). Autolla ajettiin viimeksi toissapäivänä ja silloinkin kyllä lämpimäksi asti.
      Model S
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #33
        Onkos teilläpäin pakkasta? Onko bensaa vähän tankissa tai vastaavasti tiedätkö bensansuodattimen vaihdosta?
        Bmw 316 E30 -88
        • jardahl
          • 176
          Tankki on täynnä, -9 on pakkasta ollu eilisestä lähtien. Bensansuodattimen vaihdosta en tiedä, on kuitenkin pelannut edellisilläkin pakkasilla nyt loppuvuonna. Bensa kyllä tuoksahti hieman äsken kun starttasin optiman tyhjäksi, tai sellanen rikkaan seoksen käry. Ei kauaa jaksanut pyöriä enää kunnolla, päätin ottaa optiman ja BMW:n orkkis 80Ah akun sisälle yöksi lataukseen. Pyörittää sitten aamulla tuota kahvimyllyä tuon 135Ah:n edestä...
          Model S
          • jardahl
            • 176
            Niin ja vielä sen verran lisään, että vikakoodeja ei ollut... (INPA/Carsoft)
            Model S
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #36
              OK. Oletkos tulpat vaihtanut hiljattain? Näkyykö öljyvuotoja venttiilikopan reunoilla? Ei muuta kun lämmitykseen yöksi ja aamulla uusi startti.
              Bmw 316 E30 -88
              • jardahl
                • 176
                Tulpat vaihdettu kesällä 2011, ajettu ehkä 20-22tkm sen jälkeen (nelikärkiset iridiumit). Ei öljyvuotoja venakopassa, sekin tiiviste uusittu pari vuotta sitten.
                Lämmitystä ei ole, hyvin pelannut ilmankin.
                (Se säteilylämmitin on lähinnä huono vitsi, webastoa ei viitti näin vanhaan pommiin investoida. Edellisellä E46 330d:llä mentiin myös 3 talvea ilman lämmitintä ongelmitta.)
                Model S
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  #38
                  (Se säteilylämmitin on lähinnä huono vitsi...)
                  Ei pidä paikkaansa. Täyttää tehtävänsä vallan mainiosti.
                  E60 523iA -08
                  • jardahl
                    • 176
                    Ei tunnu millään lähtevän vaikka on tullu sahattua starttiboosterin kanssa jo varmasti sen 15 minuuttia yhteensä. Välillä hörähtelee pytyllä tai parilla ihan hetkellisesti. Bensa haisee kyllä putken päässä reilusti. Tulpanreiätkin tarkistin eikä ollut öljyä pisaraakaan.
                    Vikakoodeja ei edelleenkään ole. Alkaa jo vähän ahdistamaan..
                    Bensapumpun rele on kyllä laitettu todella v-mäiseen paikkaan näissä facelift-sedaneissa, hanskalokeron takana (eikä näy edes kunnolla vaikka hanskalokeron irrottaa). Tuskin siinä kuitenkaan vikaa kun bensa haisee.
                    Model S
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      #40
                      Antaako kipinää.? jos antaa niin vika bensan saannissa.tarkasta nyt varmuuden vuoksi bensapumpun sulake ja vaihda vaikka uusi tilalle.mulla oli sulake murtunut ja aiheutti samanlaisia oireita.
                      • jardahl
                        • 176
                        Täytyy vaihtaa se sulake sitten varmuuden vuoksi. Mitenköhän tuon kipinän antamisen toteaisi tässä, kun ei tässä mikään autoasentaja olla.. Tulppa irti ja tökkää tulpanhattuun ja kaveri starttaamaan..?
                        Välillä se tosiaan hörähtelee pytyllä tai kahdella, putkesta leijailee savua pitkän startin jälkeen ja vahva bensan haju. Polttoaineen paineelle ei taidakaan olla edes mittausta näissä bensavehkeissä...
                        Model S
                        • julli75
                          • Jul 2008
                          • 302
                          • lpr
                          #42
                          Juurikin näin.bensalle on kyllä säädin joka pitäisi olla 3.5 bar ja löytynee sieltä ruisku tukin luota. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ection_system/
                          • jardahl
                            • 176
                            Äsken kun starttailin taas viitisen minuuttia yhteensä niin takapenkin alta kyllä selvä pumpun surina kuuluu kun virrat kääntää päälle.
                            Model S
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #44
                              Eihä nyt ole joku anturi vika kyseessä:think Vikakoodia ei välttämättä tule! Oletko vaihtanut nokan antureita tai onko tietoa koska vaihdettu?
                              E: Kokeile ottaa ilmamäärämittarin johto irti ja startata:think
                              Bmw 316 E30 -88
                              • jardahl
                                • 176
                                Ei lähde ilmamäärämittarin piuha irroitettuna, tuli testattua eilen. Ei ole vaihdettu nokan antureita, tuskin kampiakselinkaaan. Ja pitäähän siitä vikakoodi tulla jos ei noista antureista tule tietoa eculle kun konetta pyöritetään startilla. Inpa näyttämät livedata-arvot kaikki näyttävät "eloa" kun konetta starttaa.
                                Oma epäilys on tämä surullisen kuuluisa liimaventtiiliongelma, syitä tähän:
                                -Lyhyt ajo (noin pari kilometriä) ennen viimeistä sammutusta kun käytin pesukoneessa ja lisäksi 9 asteen pakkanen
                                -Mobil-öljyt (ilmeisesti pesevimpiä öljyjä markkinoilla?), edellisestä öljynvaihdosta noin 1,5 vuotta ja 20tkm.
                                -Ajettu suurin osa Teboilin Terralla, tällä uudella E10-bensalla (Terrassa ilmeisesti jotain jumittavaa lisäainetta, juttua muissa liimaventtiillikeskusteluissa)
                                Kai se on laitettava aamulla sisätilalämppäri työpäivän ajaksi konehuoneeseen puhaltamaan kun ei sitä lohkolämppäriä ole. Saattaa kyllä olla että sen lämppärin hommaa kunhan tämä episodi on ohi. Onneksi töihin pääsee fillarilla, samoin ruokakauppaan...
                                Model S
