E39 523 -95 ei käynnisty
  • jardahl
    • 176
    Eipä lähtenyt vaikka sahasin optiman tainnoksiin ja konehuonetta on lämmitetty 1700watin sisätilalämppärillä kahdeksan tuntia. Moottori on kättä lämpöisempi kun kokeilee lohkoa (auto on tallissa).
    Koneesta kyllä kuuluu hieman sellanen tsup tsup-ääni ihan kuin puristukset olisi kateissa..
    Model S
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      #47
      Antaako vieläkään kipinää.?! oleellinen asia käyntiin lähdön kanssa.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #48
        Oletko katsonut että tulpat ovat kireellä? ettei ole löystynyt kuten näissä on tapana.
        Bmw 316 E30 -88
        • jardahl
          • 176
          En ottanut tulppia irti ja kokeillut, mutta eikös se lyö kipinää kun putkesta leijailee 30 sekunnin starttaamisen jälkeen savua..?
          Meinaatko ettei kipinättömyys anna vikakoodia puolista? (misfire tms)
          En ole katsonut tulppien kireyttä, jotenkin kuulostaa hullulta tällaisen amatöörin korvaan.
          Huomenna hinausauto paikalle ja pajalle ammattilaisten hoitoon. Kerronpa sitten mikä oli vika, sikäli mikäli tästä vielä omillaan liikkuva ajoneuvo tulee...
          (Veikkaukseni on kyllä tämä ns. liimaventtiili)
          Tässä mielenkiintoinen video M5:n koneen jumittavasta nostajasta:
          Model S
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #50
            http://www.youtube.com/watch?v=TIICEub12_o
            Toivotaan että vika selviää ja eikä olisi hirmu hankala vika.
            Odotellaan tuomiota.
            Bmw 316 E30 -88
            • julli75
              • Jul 2008
              • 302
              • lpr
              #51
              kuullostaa kyllä aika mysteeriseltä vialta joka todennäköisesti paljastuu joksikin ihan simppeliksi viaksi.(toivottavasti)
              • makethecake
                • Mar 2004
                • 189
                jos manuaali niin vetelemään jos automaatti niin kaveriun autolla antamaan virtaa uskon puutetta. Kyllä se lähtee, on kupit jumppases usko pois!
                E28 The one and the only
                • jardahl
                  • 176
                  Automaattilaatikko on, viikonloppuna oli sellanen verkkovirralla toimiva starttiboosteri lainassa kaverilta ja tuli starttailtua varmasti ihan startin kestorajoilla... onneksi ei vielä ainakaan se hajonnut. Sellaisia 5-10 minuutin sessioita tuli vedettyä varmaan kymmenkunta viikonlopun aikana, jatkuvasti 1700 watin sisätilalämppäri kanteen ja lohkoon puhaltaen. Hydraulinostajien jumiin uskon itsekin kun se niin vauhdikkaasti pyörii.
                  Eilen se vietiin hinurin lavalla paikalliseen ad-autohuoltoon (onneksi on autopalveluvakuutus). Siellä tuumasivat että vois auttaa kun laittais tulpan reikien kautta muutama tippa öljyä männän päälle. Josko se sillä tiivistäis venttiileitä sen verran että sais puristuksia. Jonoahan siellä pajalla jo oli vähän pakkasten takia niin ehtivät vasta huomenna perehtyä siihen. Tänään saivat sen kuitenkin jo lämpöiseen halliin.
                  Tuli mieleen että eihän se ajonesto anna startata ja suuttimien työntää bensaa jos se on päällä..(että vain se kipinä puuttuis nyt)?
                  Tuleeko kipinä jos kampiakselin asentoanturi kettuilee?
                  Model S
                  • julli75
                    • Jul 2008
                    • 302
                    • lpr
                    #54
                    Suattaahan se silloin tällöin antaakkin kipinää jos sille päälle sattuu tai olla antamatta vikakoodia.mut toivottavasti tulee kuntoon.
                    • jardahl
                      • 176
                      Taas yksi mahdollisuus googlailtu..:think : EWS / DME "synkka" pielessä.. ajonestolla ja moottorinohjauksella koodilista joka rullaa järjestyksessä (rolling code). Ajonesto lähettää moottorinohjaukselle koodin kun virrat käännetään päälle ja jos moottorinohjaus ei saa tiettyä koodia listalta niin (ilmeisesti) startti pyörittää mutta kipinää ei tule (ehkei kunnolla bensaakaan?).
                      Model S
                      • jardahl
                        • 176
                        No niin, jatke käy ja kukkuu taas. Ja vikahan oli liimaventtiili tai varmasti useampikin kun ei lähtenyt ollenkaan. Korjaus kuulemma tapahtui laittamalla tulpanreiästä öljyä männän päälle ja sitten ilmeisesti tulpat paikalleen ja käyntiin. Ei varmaankaan tarvi kuin pikku loraus niin tiivistää sen verran kantavia venttiilejä että puristukset riittää seoksen syttymiseen. Yö lämpöisessä hallissa ei auttanut, vaati tuon öljyn lorautuksen.
                        Summa summarum:
                        Hinaus pajalle = 0€ (vakuutus, muuten 95€ kuulemma)
                        Työlasku = 55€
                        Testerityö = 20€
                        Halvalla siis pääsi...
                        Tuossa viikonlopun starttailussa ilmeni himmeästi palava latausvalo, ja nyt auton käydessä palaa myös samanlailla himmeästi.. Täytyy alkaa googlettelemaan (KVG)..
                        Niin ja latausjännite siis normaali 14,2V akulta ja konehuoneessa 14,3V.
                        Kiitos kaikille vinkeistä ja myötätunnosta..
                        Model S
                        • julli75
                          • Jul 2008
                          • 302
                          • lpr
                          #57
                          hyvä näin et pääs kuitenkin helpolla ,kokeile sammuuko valo kun käyttää akun johtoja irti.sulakkeethan olitkin jo tarkistanut.hiiletkin saattaa olla loppu.
                          • herja
                            • 1649
                            #58
                            Mullakin näyttää latausjännitteeksi 14.3V ilman kuormaa, valot, persegrillit ja puhallin täysille niin 12.9V... Laitoin varaosahausta tulemaan "uuden" laturin. Kantsii kokeilla kunnon kuorman kanssa sitä latausta.
                            Retard Member
                            • jardahl
                              • 176
                              Enpä ole viikonlopun armottomien starttien jälkeen tarkastanut sulakkeita, täytyy tarkastaa. Kesällä sippasi juuri tuo lataussäädin/hiilipaketti, eli se on uusittu 4-5kk sitten. Hiiliä oli ennen sippaamistakin vaikka kuinka jäljellä ja olivat kuluneet tasaisesti. Latausjännite oli muistaakseni jotain 17-18V, Optima itki hieman kyyneleitään kun piti ajaa kilsa pari kaverin tallille. Laturin jäähdytysputki puskurilta oli aika lailla ummessa puiden lehdistä, ei hyvä juttu.
                              Tässä juttua vastaavasta latausvalon "hehkumisesta":
                              Model S
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #60
                                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...65&postcount=1
                                Hyvä että vika selvisi. En olisi uskonut, että liimaventtiili voi olla noi lujassa, kun on itsellekkin tapahtunut joskus tuota, mutta käyntiin on aina lähtenyt kunnon "sahauksella".
                                Alkas kiinnostaan tuo linkkisi koko ketjun teksti niin, että täytyy tästä lähteä tarkistamaan sulakkeet.
                                Bmw 316 E30 -88
