E39 523 -95 ei käynnisty
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Originally posted by Foksu View Post
    Ja mitä tarkoittaa pikkuhiljaa?
    Moottori alkaa käymään ensin yhdellä tai kahdella sylinterillä, jolloin ei tarvitse enää pyörittää starttia ja vähitellen muutkin sylinterit herää.
    Kokeilemalla se selviää...
    • makethecake
      • Mar 2004
      • 189
      nonni vika korjattu ainakin toistaiseksi
      elikkäs pytyissä ei ollu puristuksia pitivaan startata (oikeesti kauan) minkä jakso suosittelen
      kyllä sitä vetämistä
      sitten ku rupes heräilemään noin 3-5min starttailun jälkeen auto ulos ja mansikaks ja sillä
      meinaa et pilli punaiseksi ajelin 4-5rpm kiekoilla noin 15min putkesta tuli savua niin perkeleesti
      ja loppu kokonaan sit viel vähän lisää ja avot nyt toimii katotaan illalla onko vika vielä päällä
      eli kun kone on kylmä takerteleeko se kupeista vai vaan venan varsista ja karstasta
      onko kellään kokemusta noista venttiilien putsaus mömmöistä mitä liusätään polttoaineeseen
      E28 The one and the only
      • makethecake
        • Mar 2004
        • 189
        'Eväät vähissä'
        E39:n käynnistymättömyyden selvittely jatkuu edelleen.
        Moottoritilan johtojen paikat tarkastettu. Kun johtoja tarkemmin katseli, niin oikeisiin paikkoihin ne ne oli lähes pakosti laitettava.
        Uusi yritys, mutta eipä tuo suostunut vieläkään käynnistymään.
        Kun ennen johtojen tarkistusta yritin käynnistää, niin
        ekalla yrittämällä käynnistämisyritys tuntui ns. normaalilta muuten, mutta ei vaan käynnistynyt.
        Toisella yrittämällä sitten tuntui että kone ei olisi pyörinyt, ja veikkasin startin solenoidia.
        Nyt kuitenkin tarkemmin katsottuna esim. tuulettimen lapa pyörii, joten startti on kunnossa.
        Oudolta tuntuu se ettei puristuspaineita tunnu lainkaan, vaan ikäänkuin pyörisi tyhjää.
        Kokeilin tuota ylläolevaa käynnistystapaa kaasu pohjassa muutamia kertoja, mutta ei minkäänlaista muutosta pitkälläkään starttauksella?
        Edit: Vikakoodit luettu: P0173 ja P0173, joten nekään ei taida antaa apua.
        Mikähän mahtaa olla vikana?
        pyöritä sitä konetta niin vitusti! =)
        • Havis
          • 1851
          • Kotona/Poissa
          Oletko katsonut missä kunnossa sytytystulpat on? Kovin karstaiset tulpat kielivät öljyn kulutuksesta, ja ovat mahdollinen oireiden aiheuttaja.
          E60 523iA -08
          • makethecake
            • Mar 2004
            • 189
            tulpat vaihdettu tänään ja vika on siis venan kupeissa.
            vaihdoin uudet öljyt forten käsittelyllä ja uudet uudet öljyt koneseen ja jotain forten venakupin putsilisä ainetta
            nyt lähtee hyvin käyntiin ja yks kuppi takkuilee ku käynnistää kylmänä mut ku polkasee niin avot eli kun saan auton muuten kuosiin niin uskon että vika poistuu ihan vaan päivittäisellä ajolla
            • makethecake
              • Mar 2004
              • 189
              tänään kokeiltu kylmällä padalla ja toimii!
              • Lappipemu
                • Sep 2012
                • 14
                • Lappi
                Meidänkin 520i teki eilen saman liimaventtiilikäynnistämättömyyden.
                Ja tietenkin emänälle ja 600km päässä. Onneksi lähellä oli korjaamo josta löytyi kaveri joka tiesi ja tunsi asian.
                Eikä ollu maksanu mitään kun kaveri oli lyöny lisävirtaa ja pyörittäny vaan niin kauan että savu putkesta irtosi.
                Jäi vaan mietityttää että olisko öljynlaadulla vaikutusta ja auttasko toi linkitetty aine oikiasti.
                Öljyt menee vaihtoon kohta jokatapauksessa.
                • makethecake
                  • Mar 2004
                  • 189
                  forten motorflushia kehiin ja kannattaa ostaa paskat uudet öljyt ja sama prokkis uudestaan et lähtee ne paskat pois sit forten topend treatment uusilla öljyillä niin pitäis rockata
                  kyllä ne jeesaa moniin kavereitten autoihin ollaan toi temppu tehty ja on se ihan eri meininki
                  ps älä aja motorflushilla koska on aika ohuet öget meinaa syö noi laakerit jos konetta rasittaa ajamalla
                  • Foksu
                    • Sep 2012
                    • 74
                    • Valkeakoski
                    No joo, kiitti, nyt lähti. Kumma juttu, kun aikaisemminkin starttailin lähes minuutin startteja, eikä puhunut mitään. Mutta kas kummaa kun aattelin että pistetään nyt sitten uus akku matalaksi, niin johan alko puolentoista minsan kohdalla yskimään.
                    Nyt sit vaan uuden ongelman kimppuun, joka tuon huollon jälkeen ilmaantui.
                    Lähtee hyvin käyntiin ja ottaa paikallaan kierroksia mielestäni hyvin, tosin ihan pienellä viiveellä.
                    Mutta ajaessa ei vastaakaan kaasuun ja kiintyvyydestä ei voi puhua, mitä nyt korkeintaan kuski. Pintakaasulla nykiminen tasaantuu siedettäväksi, mutta ylämäen tullessa tuntuu että pitäiskö kohta lähteä työntämään.
                    Todennäköisesti ilmavuodon oireita, luulen, vaikka juuri niitä putkia varoiksi uusin.
                    F11 N52B30
                    • makethecake
                      • Mar 2004
                      • 189
                      tee se niillä mun speckseillä öljyt jne kyl pitäis rokata
                      • Foksu
                        • Sep 2012
                        • 74
                        • Valkeakoski
                        #26
                        Anturiko?
                        Pikkuhiljaa alkaa tiedonjyväsiä kertymään tämän kulkupelin osalta. Tässä tapauksessa tieto kuitenkin hiukan helpottaa tuskaa, josta kiitos teille palstalaisille.
                        Tuossa epäilin ilmavuodon olemassaoloa edelleen (huonon kiihtyvyyden ja nikottelun takia), mutta alkuaanhan tämä auto jätti mut keskelle risteystä hinauskuntoiseksi. Joten mahtaako jokin asentoanturi nyt kuitenkin olla mahdollisin syy tähän oikutteluun? Kampiakselin anturia aloin nyt epäilemään.
                        Voiko sen kenties mitata jotenkin, vai mittailenko suoraan varaosatiskille?
                        F11 N52B30
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #27
                          Jos ei ole mitään tietoa että onko vaihdettu anturia koskaan, niin marmorilta hakemaan. Mites ne vikakoodit? Oletko katsonut?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Foksu
                            • Sep 2012
                            • 74
                            • Valkeakoski
                            #28
                            Elm327
                            Anturista ei varsinaista tietoa, paitsi että jostain anturin juuresta jäi käteen nippusiteen lenkki???
                            No nyt vois(?) lukea koodeja kun se koodinlukija vihdoin tuli, 'vain' pari kuukautta tilauksesta, ELM327 Bluetooth. Lukijaohjelmakin Scantool asennettuna.
                            Laitteen sain tietsikkaan tunnistettua, mutta siiheen se sitten jäikin tässä vaiheessa. Ilmoittaa että yhteys katkaistu...
                            Hiukan olen jo yrittäny googlata mistä moiseen ongelmaan lisäohjeita löytyisi, mutta hitsi, näin umpisuomalaisena tiedon onkiminen onkin sitten hiukan hankalampaa.
                            F11 N52B30
                            • vene67
                              • Jan 2011
                              • 29
                              #29
                              Oliskohan täälläkin "ilmaventtiilit" kun perjantaina auto luiskaan nokka lievästi ylöspäin. Lauantaina pari n. 20...50 metrin siirtoa ja seisontaa luiskassa aina maanantaille. Sitten kun starttas niin ehkä oli käynnissä 0,1s ja sammui tai sitten ei vielä käynyt ollenkaan.
                              Uusinta startti ja oli todella ihmeellisen tuntuinen eli kuten ei olis männät mukana ollenkaan...tai ilman puristuksia.
                              Jos tänään koittais kaasu pohjassa kikkaa. Automaatti kun on niin ei voi vedellä eli starttia rasittaen.
                              Kiitokset tästä vinkistä ja toivotaan parasta.
                              BMW 525dA E60 M57/TU -05
                              BMW 525i E39 M54 Touring -01
                              • vene67
                                • Jan 2011
                                • 29
                                #30
                                Jo vain starttasi. Muutama kaasupohjastartti lämmittelyksi. Sitten maakaapelin pään rasvaus ja nitkuttelu pakosarjan alta ja lyhyt startti niin jo vain taas käy. Osasyynä ilmeisesti hapettunut maakaapelikin.
