E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #991
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Mistä kieroksista 530d (135kw) pitäisi lähteä vetämään? jotenki tuntuu et 3500 on vähän liikaa..
    Ahtopaine anturi. Vikakoodit toki kannattaa lukea :-) mutta vahva epäilys ja itse vaihtaisin ekana tuon :-)
      • 9234
      Kyllä minä aivan ensin kurkkaisin tuosta 530d:stä, vetääkö turbon alipainekellon tanko turbon ohjainsiivet kiinni, kun auton käynnistää. Tuon pystyy katsomaan ihan taskulampun kanssa ilman mitään purkamista ja turbon alipaineohjauksen ongelma tekee juuri tuollaisen alakierrosten väännön katoamisen.
      • eety
        • Mar 2011
        • 156
        • Kurikka ja Vaasa
        #993
        Nyt olisi 530da:ssa vikana ettei kierrä yli 3000rpm eli onko kenelläkään tietoa mistä vikaa pitäisi lähteä etsimään.
        Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
        BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
        kysy osia:
        BMW E34, E36, E39 & E30,
        • Point
          • Jun 2013
          • 33
          • Lempäälä
          #994
          Meikäläisen 523:n kampiakselin asennontunnistin on ilmeisesti viallinen, kun auto pitää välillä pientä nypytystä noin parin tuhannen kierroksen nurkilla ja muutamaan otteeseen sammui matalilla kierroksilla ruuhkassa hitailla nopeuksilla. Ylhäältä naukuu vallan mainiosti. Käytiin saksassa näyttämässä korjaamolla ja ukkeli katsoi vikakoodit ja näytti lappua missä luki camshaft sensor. Eikö se meinaa nokka-akselin anturia? Eli kumpi näistä nyt on rikki ja kannattaako näyttää vielä jossain liikkeessä ennen uuden osan tilaamista? Saksalaiset mekaanikot eivät puhuneet juuri ollenkaan englantia, joten oli vähän hankala kysyä neuvoa. :think
          Auto vaatis myös toimivan katalysaattorin tyhjätyn tilalle. Vakioputkisto on niin hiljainen, että haluaisin ehkä korvata sen jollain muulla. Joku ränni mikä korostaa kutoskoneen hienoo ääntä sopivan sivistyneesti, eikä mitään pörinäpönttöä. Löytyykö jotain valmiita settejä, missä tulee koko systeemi katalysaattorin kera ja onko näiden suhteen suosituksia? Hintaa tämmösillä on varmaan aika hyvin..
          Auto itessään on aivan hemmetin hieno ajaa ja toi yksilö on myös iso ilo silmälle.
          E39 523i -97
            • 10256
            #995
            Minkä ikäinen auto kyseessä?Jos kampuran anturi olisi rikki,niin todennäköisesti auto ei edes käynnistyisi.Nokan anturista on kyse (camshaft sensor).Imu- vai pakonokan anturi???Kannattaisi varmaan ne koodit vielä varmuudeksi lukaista (joku foorumilainen?),niin tietäisi sitten hankkia oikeita osia.
            • Point
              • Jun 2013
              • 33
              • Lempäälä
              #996
              -97 kyseessä. Asentaja vilautti vaan lappua, missä luki camshaft sensor ja ei muuta. Täytyy etsiä tampereelta/lähistöltä joku foorumilainen, jolla on laitteet koodien lukuun..
              Auto kuitenkin toimii täysin ja tekee tota nykinistä ja sammuilua erottäin harvoin.
              E39 523i -97
                Camsaft = nokka-akseli, Crankshaft = kampiakseli. Kuten edellä todettiin rikkinäisellä kampiakselin anturilla matka yleensä päättyy.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Et sattuisi muistamaan mitenkä pitkä tuo ohjaustangon liike oikein on? 15-20mm? Mikäli esim. ohjainsiivet ovat jumissa, silloin tuo tanko voi liikkua, muttei tarpeeksi. Eikä tällöin turbo ahdakkaan oikein.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    #999
                    luulisin että on jotain 10-15mm liikerata.
                    itellä tanko oli jumissa ja huipputeho tuli penkityksessä vasta 4000rpm kohilla
                    sain näin alustavasti vähän sitä tankoa jo liikkumaan niin alko ahtamaan heti alempaakin. nyt van odotella että postimies toimittaa sen uuden turbon tänne
                    Nissan Stagea NM35 -01
                    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                    harrastepohjalta E21 316
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      Onkos kukaan kokeillut mm. "VAG-piireistä" tuttua Mr.Muscle käsittelyä 525d/530d ahtimelle?
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
                        • 9234
                        Suurella todennäköisyydellä viallinen siirtopumppu. Vikakoodit ja tarvittaessa live-datalla kurkkaa ajossa siirtopaineet.
                          • 9234
                          Aika hankala saada sitä ainetta sumutettua oikeaan kohteeseen irrottamatta turboa, kun siitä EGR-yhteestä imusarjan etupäässä jonkin verran matkaa turbolle.
                          • eety
                            • Mar 2011
                            • 156
                            • Kurikka ja Vaasa
                            #1003
                            Pumppu vaihdettu ja nyt käytiin korjaamolla datat lukemassa tippuu siirtopaine alas ja lykkää vikatilan päälle. Anturi liekkö viallinen?
                            kysy osia:
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Ottaapi sen sieltä pakosarjan päästä auki. Se on kiinni kahdella 45 vai oliko 40 torxilla. ei ole paha homma purkaa auki.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • myllari
                                • May 2011
                                • 100
                                Tietäiskö joku mikä mahtaa olla vikana -99 e39:n pdc:ssä?
                                Pdc ei käynnisty. Kun koodaa pdc uudelleen ncs:llä toimii siihen asti ku kääntää virrat pois, sen jälkee ei toimi.
                                Ei tule mitää vikakoodeja ja kaikki anturit on ehjiä livedatalla inpasta katsottu. Inpa näyttää vaan että pdc ei aktivoidu.
                                F11 520d
                                E12 525
                                Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
