E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Pazi88
    • 11379
    Originally posted by Ivl View Post
    Mulla 530-02 bensa automaatti-ilmastoinnilla, jonka sähköflekti elää ihan omaa elämäänsä. Vaikka ilmastointi ei ole päällä, huutaa flekti käynnistäessä täysillä vähän aikaa, asettu normaaliin myöhemmin.
    Välillä jää huutamaan täysillä, kun sammuttaa auton, mikä tai mitkä tuota flektiä ohjaa?
    Terv Jukka
    Syyläriltä tulevassa letkussa oleva anturi taitaa vedellä viimeisiään. Se anturi on helppo vaihtaa ja ei maksa paljoa.
    Instagram, YouTube kanava
    • Paul 74
      • 1386
      • Ulvila
      #842
      Mistäs pitäs ettii vikaa ku airbagin valo alko palaa kokoajan :think
      "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
      Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
      Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #843
        Vikakoodeista:think
        Bmw 316 E30 -88
        • kärttysä
          • Oct 2012
          • 1
          #844
          Bemari pitää ajaessa hakkaavaa ääntä jostain päin autoa, ei ole väliä onko veto päällä vai vapaalla mutta jarrua painaessa ääni lakkaa ja pieni tärinä siirtyy täten rattiin. Jarrut laitettu eteen ja taakse 3kk sisään joten ei luulisi niistä johtuvan. Autohan on 523i vm. -99. löytyykö mitään tietoa? :think
          • Paul 74
            • 1386
            • Ulvila
            #845
            Originally posted by janke View Post
            Vikakoodeista:think
            Eipä oo koodien lukulaitetta
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #846
              kyllähän niitä täs muutamalla paikallisella on
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Ivl
                • 216
                • Oulunsalo
                #847
                Aamulla lähdin töihin, flekti hurisi parkkipaikalla ihan omiaan. Autolla ajettu viimeks perjantaina klo 20 aikaan.
                Täytyy tosiaan vaihtaa se vesiletkun anturi, jos se sillä rauhoittuis.....
                T Jukka
                Bmw X5 2011
                Vw caddy 2019
                • BMW323
                  • Feb 2007
                  • 994
                  • kempele
                  #848
                  ois tiedossa halvalla tuohon omaan 530d:hen 540:sen jarrut kaikkineen
                  onko suoraan bolt-on ja 540 jarrut on kans e39:stä
                  taka levythän on samat ainakin mut eessä oli 28mm isompi halkaisija ja 2mm paksumpi
                  Nissan Stagea NM35 -01
                  2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                  harrastepohjalta E21 316
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #849
                    Käsittääkseni on bolt-on, uudemmassa 530d:ssä eikös nuo isommat ole. Mutta ainakin jenkkifoorumien mukaan niistä on vain haittaa. Lisäävät reilusti jousittamatonta massaa, huonontaa kiihtyvyyttä, hidastavuutta ja pilaa ajo-ominaisuudet. Ainut etu jos tekee paljon täysjarrutuksia peräkkäin niin ei häivy niin helposti.
                      • 10256
                      #850
                      Miten isommalla halkaisijalla varustetulla jarrulevyllä on huonompi hidastuvuus?Ei siinä painonlisäystä niin paljoa voi tulla,että se vaikuttaisi huonontavasti jarruvoimaan.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #851
                        Eos, näin ne jenkit netissä kirjoittaa. Pyörivä massa isompi, vaikeampi hidastaa ja kiihdyttää? Painoero noilla jarruilla oli yllättävän iso, googlella lisää...
                          • 10256
                          #852
                          En kyllä lähtisi heti kaikkea uskomaan,mitä Ameriikan miehet kirjoittelee.Ei niitä jarruja ole huvikseen isonnettu ja saatu vain huonompitehoiset pysäyttimet.
                          • Ur-Quan
                            • Dec 2010
                            • 61
                            Pyörivä massa kasvaa vaatien enemmän jarrutehoa, mikä kuitataan siirtämällä satulaa kauemmas keskiöstä
                            E39 535i -96
                            E34 518i -96
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #854
                              Tuskin se käytännössä mitään merkitsee, mutta teoriassa. Taisi siellä ola jotain mittauksia, 6ft eroa. Hyöty isommasta jarrusta tulee kun monta kertaa baanalla 250->0 jarrutuksia tekee, Suomessa tuskin kovin moni.
                              EDIT: Tuolla http://forums.bimmerforums.com/forum...ke-swap-thread
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #855
                                Satula tulee samaan kohtaa kiinni.
