E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • dede
    • May 2011
    • 117
    • pirkanmaa
    #241
    Ei se vika sulakkeissa ole.
    Osta farmari, takaluukun johtosarjan sähköviat vie ihan uudelle levelille
    Noh jos ei selviä vika niin jääköön se seuraavalle omistajalle selvitettäväksi
    Itsellä kiinnostus aika 0 tällä hetkellä tuon pomminkaa. Sulake 6 revittiin nyt helvettiin katellaan tapahtuuko mitään muutosta.
    • jaakala
      • Oct 2012
      • 40
      • Lahti
      #242
      Onko tavallista että 530d ahtaa paikallaan polettaessa ~0, 5? Egr putsauksen jälkee alko noi turbon suhinat kuulumaa jotenki kovemmin ja rupesin kattelee ahtoja. Ajossa tuntuu toimivan ihan oikein ja ehkä paremminki ku ennen, mut vinkuna kuuluu jo tosi kevyestä kaasusta...
      e39 530Dat -01
      • dede
        • May 2011
        • 117
        • pirkanmaa
        #243
        Katkaisija viritetty kajuuttaan, ei ainakaan pääse yönaikana tyhjenemään Kyllä joku saa tästä makosan kulkineen itselleen
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #244
          Pommeja nää on kaikki tyynni
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Paras tapa vaihtaa ohjaustehostinöljyt M57:ään?
            Ja toinen kysymys, jos autossa ei ole servotronicia, niin onko ohjaus silloin raskaampi? Olen tässä nyt hetken aikaa taas ajellut seiskalla ja tuli noteerattua, kuinka siinä rattia pyörittelee vaikka pikkurillillä. Kyseisessä autossa tosin on servotronic. Sigun E39:ssä ei kuitenkaan sitä ilmeisesti ole (ei ainakaan varustelista kerro) ja siinä ohjaus on jonkun verran raskaampi. Pitäisikö olla näin?
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #246
              kyllä, ilman servotronikkia ohjaus on huomattavasti raskaampi parkkipaikkapyörittelyssä. maantinopeudessa eroa ei juuri ole.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #247
                Mahtaako korkeat korjausarvot kahdessa sylinterissä johtua imuvuodosta? 7 pytyssä oli jotain ~400 ja 8. Muistaakseni 400-600 mitäpä arvoa tuo inpan ms measuring? kohta sitten yleensä näyttää? Välillä paikallaan käydessä moottori nytkähtee hieman kun kierrokset 500, ~750 rpm ei taida nytkyä. Muissa sylintereissä arvot oli alle sata tai hieman yli.
                Imm on ilmeisesti kunnossa kun livedata näytti max 860 ?/h Auto siis tuo -96 540ia
                E61 520Da
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  #248
                  Niin minkä letkun irti ottamalla sai KAIKKI jäähdytin-nesteet pois? Kumma kun syylärin pohjassa punainen proppu, niin luulisi että sen kautta valuisi litkut ulos. Toisekseen paljon tavaraa järjestelmään menee ja onko webastolla tekemistä määrän kanssa? Moottori siis M57D30.
                  ex: BMW E38 735iA -97
                  ex: MB W211 E200CDI -03
                  ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                  ex: BMW E39 528iA -96
                  ex: MB W126 300SE -89
                  ex: BMW E34 525iAT -95
                  ex: BMW E36 316iA -91
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #249
                    webasto ainakin on semmosessa omassa montussa letkujen suhteen, että sieltä ei mehut tule pois ellei sieltä ota letkua irti.
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Kaikkia nesteitä on kokolailla hankala saada pois, mutta jäähdytin ja paisuntasäiliö tulevat tyhjäksi sen propun irroittamalla. Lohkon kyljessä pitäisi olla toinen tyhjennysproppu, mutta se voi olla jumissa. Webastolta täytyy todennäköisesti irroittaa letku, jotta sieltäkin saa nesteet pois.
                      Suositeltavampaa olisi, että kierrätät vaikka puhdasta vettä järjestelmästä läpi ja sen jälkeen laitat uudet nesteet sisään. Varmista vain, ettei nesteestä tule liian laimeata.
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Koko järjestelmän saa tyhjäksi vain avaamalla tyhjennysroput syylärin alapäästä ja lohkon kyljestä.
                        Täysin tyhjään järjestelmään menee tavaraa ~10l
                        Tottakai webaston vesiletkuihin menee tavaraa. Se myös vaikuttaa ilmaamiseen. Kaikissa E39 530D:ssä on ollut webasto vakiona. Ilmausruuvejahan näistä löytyy kolme kpl. yksi EGR termarista, yksi jakovesiletkusta ja kolmas webaston putkista jarrutehostimen vierestä.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #252
                          Mites kasikoneiseen e39:ään onnistuu pakosarjan vaihto?
                          Jostain ketjusta jäi aikoinaan mieleen että että M5:ssa piti konetta nostaa, tms. pakosarjojen vaihtotyössä. :think
                          EVERYTHING | WORKS
                          • ARDler
                            • Aug 2012
                            • 146
                            • Pori
                            #253
                            saako 2001 530d etujarrusatulan mäntiä mistään. motonetissä näyttää olevan tiivarisarja joka sisältää männän mut joka paikasta loppu?
                            E38 730i -95
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              KL-varaosat
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • ARDler
                                • Aug 2012
                                • 146
                                • Pori
                                #255
                                Originally posted by BreeZi View Post
                                KL-varaosat
                                joko olen sokia tai uuvatti mutta en löytäny.
                                E38 730i -95
