E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Edellinen E39 kysymyskiä ja vastauksia laitettu lukkoon.
    Jatketaan tässä vanhaan malliin.
    Edellinen viestiketju:
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    mistä johtuu kun rupesi bemari tekemään sellaista että pyyhkiät pysähtyy keskelle lasia..? ilkee käydä aina käsin alas painamassa..:think
      Voisi olla pyyhkijöiden rele/releet tai sitten sitten pyyhkijän moottori (rajakytkin). Releet löytyy apparin puoleisen raitisilmakotelon alla olevasta sähkö boxista.
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        itellä jumi kans pyyhkijät liian ylös eräs aamu kun töihin ajelin ja lopulta pysähtyi kokonaan ja syypääksi paljastui löystynyt mutteri pyyhkijöiden vivustossa. itse purin turhaan pyyhkijät ja kaikki suojamuovit pois mutta vivusto näkyy aika hyvin kun irroittaa kuskin puolen raitisilmasuodatinkotelon.
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • dede
          • May 2011
          • 117
          • pirkanmaa
          Htk:lle. Juu tutkimukset alotetaan heti huomenissa. Kokeillaan eka tuota puhaltimen sulaketta yön yli. Sitten jos ei ole se nii sit toi virtatestaus.
          • Krister
            • 227
            • PK-seutu
            Mikäs on järkevin paikka ostaa facelift touringiin uusi sisempi takavalo? Laakkonen vai löytyykö joku halvempi paikka?
            Supra MKIV 6spd lhd
            W212 E350CDI
            Ex: E39 530d
            • suffeli
              • 559
              • JKL
              Auton vuosimalli on 2001, joten onkos tuo navi MK3 vai MK4?
              Ja mikäs on uusi softaversio?
              Nyt näkyy olevan 3-1/63.
              G31 530d
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                Tuleekos m57d30 koneen syylärin pohjasta (punainen proppu) kaikki jäähdytin-nesteet ulos? Onko väliä laittaako punaista vai sinistä nestettä? Ilmaantuuko itsestään?
                Kumma, kun paisarissa näyttäisi nesteen väri olevan vaalean ruskeaa, korkin pohja ruosteessa. Mistäs sinne ruostetta olisi päässyt?
                ex: BMW E38 735iA -97
                ex: MB W211 E200CDI -03
                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                ex: BMW E39 528iA -96
                ex: MB W126 300SE -89
                ex: BMW E34 525iAT -95
                ex: BMW E36 316iA -91
                  SW 3 = MKIII. Sulla on uusin softa.
                  • dede
                    • May 2011
                    • 117
                    • pirkanmaa
                    No nyt näytti 2päivää seisoneena 5,6 Nyt akku sit latinkiin ja puhaltimen sulake irti(nr.9)? Ja katotaan tapahtuuko mitään. Helvetti ku ei itsellä aikaa ruveta suorittaa tota mittausta. Mitähä liike ottaa jos selvittää minkäsulakkeen takaa muutosta kulutuksessa tapahtuu?
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Olen tässä keväthuoltoa tehnyt tuohon sigun E39:ään ja samalla tuli luettua vikakoodit ja livedataa. Laitoin auton käymään ja tsekkasin myös korjausarvot. Jos kyseessä olisi oma autosi, huolestuisitko näistä arvoista:
                      Käy kyllä tasaisesti, ei savuta eikä anna mitään vikakoodeja. Lisäksi tuo adjustment 2 arvo vaihteli -1,6 ja -2,2 välillä kierroksista riippuen. Samoin adjustment 5 arvo kävi yhdessä kohtaa lähellä +2, mutta vakiintui sitten tuohon n. 1,5 arvoon.
                      Voiko suuttimien elinikää lisätä millään fiksulla konstilla?
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        ei tuu aivan kaikki ulos, lohkossa saattaa olla pakosarjan puolella proppu mistä saa loput pois. vihreetä sisään.
                        ettei olisi joku noheva laittanut kanelia nesteisiin? miltä korkki haisee?
                        nimim. kokemusta on
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • 9234
                          Ei aihetta toimenpiteisiin noiden perusteella. Yleensä käynti alkaa tuntua selvästi epätasaiselta, kun jonkun pytyn korjausarvo nousee +3 päälle.
                          • peto2
                            • 8294
                            sitten kysymys: kumpi on syyllinen, laakerin abs kehä vai itse anturi?
                            -abs ja asc valot syttyy kun nopeus ylittää n. 50km/h
                            -nopeusmittari näyttää oikein n. 60km/h asti tästä eteenpäin liian vähän. kun todellinen nopeus on 120km/h näyttää mittari n. 90km/h ja heiluu n. 5km/h ees taas.
                            -INPA antaa vikakoodia vas.taka anturista.
                            -livedatan mukaan vas.taka anturi antaa normaalia nopeutta mutta n. kerran pyöränkierrokseen signaali katoaa kokonaan pieneksi hetkeksi (livedatan hitauden vuoksi tämän näkee vain alle 4km/h nopeuksissa) isommissa nopeuksissa anturi tuntuis antavan ihan mitä sattuu nopeuksia kun muut antaa tasaista lukemaa.
                              Tuon lataamiseen menee sitten varmaan vuorokausi tai pari, jos saat sen vielä ottamaan virtaa vastaan. Lyijyakkuja ei saisi purkaa alle 10.5V. Ei sitä itsekkään pitkää mittaile, jos löytyy yleismittari.
