E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • rjm
    • 353
    Mahtuu
    • ruupanen
      • 5177
      Originally posted by Moikkavaan View Post
      Mahtuukob e39:siin 19" vanteet spekseillä:
      etu 8.5' ET20 245/35, taka 9.5' ET20 275/30?
      Alustana on kiinteä -30mm jousilla.
      Originally posted by rjm View Post
      Mahtuu
      Niin tekee ja sisään jää niin että itkettää (varsinkin edessä) + madallastuakin jää enempi huutamaan.
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        #213
        Ei muuten jää takaset sisään. Jos camberit säädetty niin raapii vakiokaariin
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • ruupanen
          • 5177
          Velipojalle tuli vastaavat rengastusta myöten, mutta 10.5 levee vanne ja se rupes ruopimaan, kun puotti inpalla perän kaaren tasolle. Toisella pyören pyöri silti. Kulmat vastottain säädetty ja piti ainakin tulla ns tehtaan arvoihin.
          Kaariin ei ole koskettu, vaan ovat vakiot. Tuosta sitten päättelin että pyöris, mutta väärässä olin.
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #215
            Perää kun puottaa niin camberit lisääntyy, eli cambereita ei ollu säädetty...
            Edit: ja tehtaan arvot on laajat, mutta säädettiinkö tehtaan arvojen laitaan 19" sopiville arvoille?
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
              • 10251
              #216
              Mutta kun noille leveille ja matalille takarenkaille pitäisi camperia vielä tehtaan minimiarvosta nostaa hieman pystympään.Ja uskaltaisin väittää,että jos säätö on saatu kohdalleen,niin takuulla raapii auton molempi puoli ilman lokasuoja jumppaa.Kuten tuossa jo mainittiin.
              Noi tehtaan arvot on kuitenkin aika iso toleranssialue.
              • ruupanen
                • 5177
                Kiitos ja kumarrus viisaammille kun oikasitte typerät olettamukseni.
                • jannnu78
                  • Aug 2013
                  • 150
                  Kertokaapa työ ketkä olette ajaneet autoa vanteilla "17 tuumasilla että "18 tuuman kesäpyörillä onko suurta eroa ?
                  ensikesäksi pitäisi hommata "15 mopovanteiden jälkeen jotain tyylikästä fillaria alle niin mietiin vaan näitä autoaskin laatikon sekoilua jne.. että näyttävän näköinenhän tuo "18 on mutta jos esim ; "17 selkeesti hiljasempi rengas melu ja ei vetele eikä pompota niin ehkä näöstä voi sen tuuman tinkiä ?
                  pistäkääpä suosituksia ja mietteitä
                  kiitos
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #219
                    kiitos
                    18" 235\40 kumi joka nurkkaan niin on mukavuutta ja ajettavuutta,jos vakio alusta niin 235\45-17 lienee turvallisempi valinta
                    Mukavuudessa\melussa ei suurta merkitystä 15-18" välillä,toki se 225\55-15 on hiljaisin mutta ei ole paha joku 235\40-18 rengaskaan
                    Ja tomaatti pelaa loistvasti kun joka nurkassa on saman kokoinen (tai vierintäkehä sama) rengas
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Casi
                      • Dec 2013
                      • 1
                      • Pohjanmaa
                      #220
                      Pakko nyt täältä kysästä teiltä vaikka kovasti yritin lukea täältä ja löytyhä paljo vastauksiakin.
                      Mutta mietiin tässä ku olis kesäks tarkotus hommata uudet vanteet ja renkaat ja on tullu katottua tällaisia eteen 8,5x18 ET15 ja taate 9,5x18 ET20, mahtuuko ilman että rupeaa ottamaan mistään kiinni tai raapimaan? Mitä rengaskokoja suosittelisitte?
                      Anteeksi jos kysymykseni on turha tai päivänselvä mutta toivon vastausta, auttaisi paljon!
                      • rjm
                        • 353
                        Selaappa topiccia pari sivua niin saat vastauksen.
                        • andi
                          • Jun 2010
                          • 7
                          • Kanta-Häme
                          #222
                          Mitenköhän istuis E39 joka nurkkaan 9,5x19 ET20 vanne? Säädettävällä alustalla. Ja minkälaista rengastusta laittaisitte. Taakse todennäkösesti tarvis vähän speiseriä?
                          • -kalevi-
                            • Aug 2012
                            • 509
                            #223
                            235/35 ja 15mm lätty joka kulmaa. Tai muokkaa takakaarien pokkausta ja taakse 20mm spacer
                            E87 118d
                            E70 3.0d
                            Ex: E36 M3
                            • -Dani-
                              • Sep 2012
                              • 309
                              • Hyvinkää
                              #224
                              Kuinka paljon e39:siin saa taakse tilaa mankelilla? Ei haittaa vaikka tarvis maalata uuestaan..
                              Edit: Onko 20mm per puoli mahdollista, ilman että teen kokonaan uudet kaaret?
                              VW Pornstarter 4-motion
                              Yamaha R1 >1hp/kg
                              Lynx Re600 -13
                              Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #225
                                Dani, mahtuu ne sinne! Ei se ongelma ole pellillä hieman levittää, sillä saa tehtyä kaaresta paljon fiksumman näkösen, kun pokkaamalla sen ihan sirpiksi. Itselläkin tuossa e36 on levitetty per puoli n.22mm, ja kaaret on paljon fiksumman näköset kun sirpit!
                                Leveintä kehää vaan alle mitä kaupasta löytyy, thats how we do it!
