E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • zener
    • 14904
    Originally posted by kusilaitu View Post
    olisko kuvaa 235/40/18 renkaasta 9,5" leveän valssin päällä?
    Pitäs yksille bbs:lle saada takarenkaat niin nuo vai suosista 255 /35 nakit mieluumin?
    265/35...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      #527
      265/35...
      Tuos on entinen pirssi 9,5" 255/35/18 takanakeilla ja omille silmille tarpeeksi leveät.
      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
      • Arde92
        • Aug 2010
        • 1328
        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
        #528
        Oliko automaatti loota? Miten toimi?
        E39 M5 Titansilber<------
        F11 530D Spacegray
        E36 323i M-sport Med Hölsteri
        Ex :E61 525D Lci Carboni
        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
        • Kusilaitu
          • Sep 2010
          • 706
          #529
          Manuaali 523 soppakauhalla niin ei tarvinnut peljätä tomaatin sekoamista renkaiden takia
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #530
            Mulla oli 530dA :ssa takana 255/35/18" ja laatikko toimi hyvin! En huomannut eroa vakiokokoisten renkaiden kanssa ajeluihin.
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              #531
              Oliko etupäässä mimmonen rengas?:think
              E: Prkl, Onhan mulla tuossa kolmenepassa 225/40 rengastus edessä ja takana 255/35. Pitänee kokeilla miten laatikko toimii niillä..
              F11 530D Spacegray
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #532
                Juurikin tuo 225/40/18" edessä ja takana 255/35/18"
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                • #BMW#
                  • 488
                  Anteeksi, aihetta sivuten onko m5 ja normi e39 vanne ja rengas sopiivuudet samat?
                  mahtuisko 245/40/19 et 20 ja 275/285/30/19 et 25 pyöriin m5 taikka normi e39:ssä?
                  E38 pre 740i 4.4l Manual
                  • ppeetu
                    • Sep 2012
                    • 278
                    Mahtaako automaattilaatikko seota kesävanteista? Etuvanne tällähetkellä 235/35/19, 9,5" leveä. Ja takavanne 265/30/19, 10,5" leveä. Etuvanteisiin olisi tarkoitus vaihtaa kesään mennessä rengastus 215/35/19. Mitä mieltä?
                    E91 320d M-Sport
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #535
                      Miks ihmeessä haluat e39:siin eteen 215 levyisen sirkelin?
                      Vanteiden leveys erona nyt 2,5cm ja nykyisten renkaiden ero 3cm.
                      Silti haluat eteen 5cm kapeamman renkaan.
                      Muutoksen jälkeen eturengas on n. 1cm takarengasta pienempi ja 2cm halkaisijaltaan 16" orkkis kokoa pienempi.
                      edittiä.. Riittääkö sellasessa sirkelissä edes kantavuus?
                      Aprilia RSV4
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        #536
                        M5 :ssa on takakaarista painettu pokkaus lyttyyn, muuten samat kaaret. 245/35 ja 275/30 menee suoraan, pienellä työllä 285/30
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        Ex: E36 cabriolet m60b40
                        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #537
                          Laatikko ei toimi normaalisti noilla renkailla
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          • ppeetu
                            • Sep 2012
                            • 278
                            Johtuuko tämä vanteiden liian suuresta koosta, vai tarkalleen ottaen mistä? Vai ovatko renkaat liian pienet? (235/35 ja 265/30)
                            Idea eturenkaiden leveydessä on se, että nykyisellä renkalla ei saa tuotua kaaren tasolle koska renkas ottaa kiinni kaareen, pienemmällä renkaalle sen saa venytettyä vanteelle, ja spacerilla saisin renkasta enemmän ulos, toki myös uraherkkyys voisi vähentyä. Voi myös olla että siirryn 225/35 leveään renkaaseen.
                            E91 320d M-Sport
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #539
                              Kaikki on kiinni vierintäkehästä, ei vanteen koosta.
                              Katsoitko edes saako sitä 215kumia oikealla kantavuudella?
                              Aprilia RSV4
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #540
                                Siis se 215 kumi olisi liian pieni ja aiheuttaisi ongelmia laatikon kanssa. Nuo 235/35/19 ja 265/30/19 on sopivat. 225/35/19 on taasen hieman pieni.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
