Originally posted by kusilaitu
E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
Originally posted by Kusilaitu View PostTuos on entinen pirssi 9,5" 255/35/18 takanakeilla ja omille silmille tarpeeksi leveät.
Mulla oli 530dA :ssa takana 255/35/18" ja laatikko toimi hyvin! En huomannut eroa vakiokokoisten renkaiden kanssa ajeluihin.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Originally posted by _Rontti View PostMulla oli 530dA :ssa takana 255/35/18" ja laatikko toimi hyvin! En huomannut eroa vakiokokoisten renkaiden kanssa ajeluihin.
E: Prkl, Onhan mulla tuossa kolmenepassa 225/40 rengastus edessä ja takana 255/35. Pitänee kokeilla miten laatikko toimii niillä..Last edited by Arde92; 20-12-2014, 15:00.
Originally posted by ppeetu View PostMahtaako automaattilaatikko seota kesävanteista? Etuvanne tällähetkellä 235/35/19, 9,5" leveä. Ja takavanne 265/30/19, 10,5" leveä. Etuvanteisiin olisi tarkoitus vaihtaa kesään mennessä rengastus 215/35/19. Mitä mieltä?
Vanteiden leveys erona nyt 2,5cm ja nykyisten renkaiden ero 3cm.
Silti haluat eteen 5cm kapeamman renkaan.
Muutoksen jälkeen eturengas on n. 1cm takarengasta pienempi ja 2cm halkaisijaltaan 16" orkkis kokoa pienempi.
edittiä.. Riittääkö sellasessa sirkelissä edes kantavuus?Aprilia RSV4
Originally posted by #BMW# View PostAnteeksi, aihetta sivuten onko m5 ja normi e39 vanne ja rengas sopiivuudet samat?
mahtuisko 245/40/19 et 20 ja 275/285/30/19 et 25 pyöriin m5 taikka normi e39:ssä?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Originally posted by ppeetu View PostMahtaako automaattilaatikko seota kesävanteista? Etuvanne tällähetkellä 235/35/19, 9,5" leveä. Ja takavanne 265/30/19, 10,5" leveä. Etuvanteisiin olisi tarkoitus vaihtaa kesään mennessä rengastus 215/35/19. Mitä mieltä?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Originally posted by -kalevi- View PostLaatikko ei toimi normaalisti noilla renkailla
Originally posted by jannmann View PostMiks ihmeessä haluat e39:siin eteen 215 levyisen sirkelin?
edittiä.. Riittääkö sellasessa sirkelissä edes kantavuus?E91 320d M-Sport
Originally posted by ppeetu View PostJohtuuko tämä vanteiden liian suuresta koosta, vai tarkalleen ottaen mistä? Vai ovatko renkaat liian pienet? (235/35 ja 265/30)
Idea eturenkaiden leveydessä on se, että nykyisellä renkalla ei saa tuotua kaaren tasolle koska renkas ottaa kiinni kaareen, pienemmällä renkaalle sen saa venytettyä vanteelle, ja spacerilla saisin renkasta enemmän ulos, toki myös uraherkkyys voisi vähentyä. Voi myös olla että siirryn 225/35 leveään renkaaseen.
Katsoitko edes saako sitä 215kumia oikealla kantavuudella?Aprilia RSV4
Idea eturenkaiden leveydessä on se, että nykyisellä renkalla ei saa tuotua kaaren tasolle koska renkas ottaa kiinni kaareen, pienemmällä renkaalle sen saa venytettyä vanteelle, ja spacerilla saisin renkasta enemmän ulos, toki myös uraherkkyys voisi vähentyä. Voi myös olla että siirryn 225/35 leveään renkaaseen.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
