E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by -kalevi- View Post
    Eipä tuo ole sallittu rengas/vanne yhdistelmä, mutta alle vaan
    Jos tulee parku sitten leimatessa Pitää konttorilta kysellä stro normin perään kun ei näytä netistä noita löytyvän.
    Edit: Paitsi löysin kuitenkin että 9" vanteelle voisi, 265 pitäisi olla 10"
    Elämä on pihakivestä.
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      #602
      Jos noilla vanteilla meinaat konttorille viedä, niin laita 235/30 ja 275/25 renkaat
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • Zoui
        • 6350
        tai vaikka 245/30 ja 255/30?
        Hetken harkittuani ylikoosta huolimatta tuo voisi kuitenkin toimia...
        Tätä 275/25 rengasta ei käytännössä kai ole olemassa, jos ei ala tilailemaan dunloppeja jostain maailman laidalta? Eli samalla vaivalla menisi 285/25.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #604
          Jos nyt mietit tosiaan tarkemmin, niin 255/30 ei todellakaan ole pullakumi Mulla oli E91:ssä 225/35-20 ja 255/30-20, niin ne oli siinäkin hyvät. Löytyy esim. nankangilta.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            #605
            Voiko 225/50/17 renkaat BMW:n orkkisvnteilla aiheuttaa jotain hässäkkää automaatin kanssa?
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              #606
              Ei aiheuta
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              • jep-698
                • Mar 2015
                • 223
                • jyväs
                #607
                Onko muilla ollut ongelmaa, itsellä 265/30r19 ilmeisesti vanne 9puolikas ja laitettiin 16mm lätyt väliin alko raapimaan kuormalla ja töyssyissa isommilla vaudeilla, mitä tekisi? kun näytttää niin perkeleen hyvältä nytte renkaankuvio juuri kaarentasalla ja alustana m-sport. sedani.
                ex e39 530d
                • vesquh
                  • Mar 2015
                  • 2
                  • outokumpu
                  #608
                  m5
                  Itellä tuommosessa e39 m5 19" LM replicat niin hyvin istuu.
                  • #BMW#
                    • 488
                    Millä spekseillä sulla vanteet ja kumit?
                    E38 pre 740i 4.4l Manual
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #610
                      Jos vanteet on ET20-25 ja vielä 15mm spacerit, niin kaaret saa mankeloida todella reippaasti, että mahtuu pyörimään. Ehkä kannattaa laittaa ainakin ohuempi spaceri
                      Vanteet edullisesti
                        • 10251
                        #611
                        Noilla vanteen leveys- ja levikepalatiedoilla ei ole paskan virkaa,jos vanteen ET-mitasta ei ole tietoa.
                        • jep-698
                          • Mar 2015
                          • 223
                          • jyväs
                          #612
                          et20 no robinilla käytin ja nyt tutkaillaan asiaa! hienosti hoiti homman pst siitä. ainakin apparin puolen takajousi on väsähtänyt oikeeta enempi mikä sielä aikasemmin ennen mankelointia raapi eli uudet takajouset seuraavaks. Btw millasia jousia tonne voi ettiä siinä on M sports suspension II saa olla jäykemmätkin.
                          ex e39 530d
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #613
                            Tutkaile sinne pienempää spaceria ennemmin. 10mm spacereilla ja mankelilla saa jo mahtumaan. ET4 ei oikeen kuulosta enää sopivalta
                            Vanteet edullisesti
                            • Jii_Koo
                              • Jul 2013
                              • 785
                              • Jkl
                              #614
                              Pitäisi etsiä uudet renkaat '00 toukan alle.
                              8,5x19" vanteille jotakin sopivaa, onko 235/35/19 joka nurkkaan hyvä, vai riittääkö takana kantavuus? Muistaakseni oli jotakin ongelmaa löytää noille kuormille pari vuotta sitten ja syystä tai toisesta takana on nyt 245/35/19.
                              Olikohan tuo peräti 1300kg taka-akselille merkitty ihan näin ulkomuistista heitettynä... :think
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                #615
                                Edit.. HHHHetkinen.. Olisko tuo 245-35-19 kuitenkin lähempänä oikeaa vierintäkehää..? :think
