E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    #616
    Itellä tällähetkellä edessä ja takana 245/35/19 renkaat ja vanne leveys edessä 8 1/2, ajattelin vaihtaa eteen uudet kun on niin kuluneet, joten meneeköhän heittämällä 225/35/19 kun olen niitä ajatellut?
    • ritariässä
      • 4150
      • Raisio
      #617
      Onks mitään järkeä venyttää 9,5 leveelle 235/40 kumeja??? 18 vanne kyseessä.
      • Oodi
        • Nov 2011
        • 169
        Style 42 8x17 et20 valssit pitäisi saada e39:n kaarien tasalle. Taakse ajettelin laittaa 20mm lätyt, mutta miten tämä etupuoli? Meneekö sinnekkin 20mm lätty vai olisikko 15mm lätty sopivampi? Renkaat luonnollisesti 235/45/17
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          #619
          Eikai se nyt koskaan "järkevää" ole, mutta jos tykkää venytetystä lookista niin kukin tavallaan.
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #620
            Etuvanteilla menee, mutta takana näyttää tyhmältä
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • maikkeli2
              • Jun 2012
              • 65
              • tornio
              #621
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #622
                Menee, mutta ei o mitään järkeä laittaa eri vierintäkehän renkaita eteen.. Miksi ei samaa kokoa kuin takana?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #623
                  Jäihän tuo 8,5x18 ET13 melkoisen sisään edessä. Vielä ei ole madallettu mutta jossain vaiheessa keula putoo sen 45mm. Paljonko sopii spaceria väliin 235/40 Nankang NS2 kumilla ilman että kaarille tarvitsee mitään tehdä? Eipä muuten mutta on niin paljon sisässä verraten takavanteisiin että oksat pois.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    #624
                    10mm. Takana 10" et20?
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #625
                      Juu. Niin se taisi olla. Kävin tarkemmin katselemassa niin vaikutti hieman siltä että kuskin puolella edessä jäisi hieman sisempään tuo vanne... Apukuskin puolella sr ei näyttänytkään ihan niin pajalta. Tai sitten epätasainen maasto hämäsi.
                      Edit. Muistin speksit väärin. Eli edessä 8,5x18 ET15 ja takana 10x18 ET17
                      • maikkeli2
                        • Jun 2012
                        • 65
                        • tornio
                        #626
                        entäs sitten 215/40/19 miltei sama vierintäkehä ja mitä vaikuttaa jos eri? sekoaako abs?
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #627
                          No minkätähden ei voi samaa kokoa laittaa eteen ja taakse, jos kerran on tasaleveät vanteetkin?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #628
                            Niinpä, 235/35 on oikea koko...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • maikkeli2
                              • Jun 2012
                              • 65
                              • tornio
                              #629
                              Edessä 8,5 takana 9,5
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #630
                                Laita sitten 275/30 taakse
                                Vanteet edullisesti
