E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    #631
    Laita sitten 275/30 taakse
    Eikö sitten ole järkeä pistää eteen 225/35/19 ja jättää taakse 245/35/19, kun oli tarkotus eteen vain vaihtaa renkaat.
    Muutenkin tuntuu jotenkin liian leveälle 245 edessä kun hakee joka uraan.
    Että toimisiko tuolla setillä?
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      #632
      Aivan eri halkaisija noilla renkailla, eturenkaat paljon matalammat. Mutta kyllä ne manuaalivaihteisessa toimii
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • Zoui
        • 6350
        Eli nyt tuli päädyttyä seuraavaan setuppiin;
        Etupää 9x20 et13 245/30/20
        Takapää 10x20 et12 255/30/20
        Alpina Classikit on sillä et:llä millä ovat, mutta spacereillä pelataan noihin lukuihin, takapäätä ajattelin että et17 riittäisi, mutta jos tuolla et12 saisi vielä mahtumaan kun noin kapea kumi kuitenkin.
        Elämä on pihakivestä.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #634
          Camberia joudut laittamaan aika reilusti tuolle takavanteelle. Itellä 10x19 et20, kaaria mankeloitu jolloin ~3,5 asteen camberilla jää vanteen ja kaaren väliin pari milliä. Navasta kaareen ~290mm
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          • Zoui
            • 6350
            Kumin leveys ja profiili?
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              #636
              265/30 r19 mutta vaikka koittaa ilman kumia niin vanne on kiinni kaaressa
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              • Zoui
                • 6350
                No sittenhän se on liian matala, tuossahan tuo napamitta olikin.
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #638
                  Juuri sopivan korkuinen ja täytyyhän se joustaakin
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #639
                    235/35 menee hyvin 245/35 renkaan kanssa... Melkeen saman korkuinen kuin kulunut 245/35
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Zoui
                      • 6350
                      [/URL]
                      Tuli jänistettyä sitten se et17 niin meni vakio kaariin näppärästi.
                      • mikcutin
                        • Mar 2015
                        • 4
                        • keminmaa
                        #641
                        18x8.5
                        minkälaisella et.llä 8.5 18'' vanteet tulevat parhaiten kaarelle? E39 farmari
                        vanteet ovat 5x108 jaolla ja et ilmeisesti 45. joten jaonmuutosspacerit pitäisi teettää ja mutta pitäs tietää minkä kokoset muutosspacerit teettäs?
                        -Mikc
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #642
                          -Mikc
                          ET0 on aika lähellä. Riippuu toki kumeista ja korkeudesta. 235/40 on oikea koko
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          • mikcutin
                            • Mar 2015
                            • 4
                            • keminmaa
                            #643
                            Uusiksi..
                            Eli tuli joka kulmaan tilattua 9.5x18" et20 vanteet. Mitkä kumit alle ? Venyäkin saa olla..
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #644
                              Eikö sitä ole vielä tarpeeksi montaa kertaa kerrottu, että 235/40 on alkuperäinen koko? Venyy jo pikkasen 9,5 vanteelle. Ite laittaisin taakse 265/35
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • jep-698
                                • Mar 2015
                                • 223
                                • jyväs
                                #645
                                Kysytään lisää mulla on talvivanteet jotka "myynnissä" 18 tuumaset koossa 8.0 ja 9.0 tuumaa leveät ja niissä on nastat tällä hetkellä koossa 255/35r18 225/40r18 niin onko passeli koko sama jos ettis kesäkumit niille?
                                ex e39 530d
