E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #721
    Originally posted by Lepi-88 View Post
    Auttakaas tyhmää taas kun tuli hommattua ekat 18" vanteet eli 8,5x18 ja et 20 kaikissa. Minkä kokoiset gummit kannattaa laittaa? 235/40 eteen? Ihan madaltamaton kärry siis. Tätäkin varmaan kysytty/neuvottu aikaisemmin mutten heti löytänyt
    235/40 ja myös taakse kerran on saman kokoiset vanteet sekä edessä että takana.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Lepi-88
      • Apr 2013
      • 232
      • Rauma
      #722
      Näin itsekin ajattelin mutta pakko varmistaa kun ei noissa rengas asioissa ole mikään ekspertti Kiitoksia varmistuksesta
      Käyttis:
      e34 525iA-95 toukka
      Exät:
      e39 520-96 sedan
      e36 316-98 touring
      e34 518i-90sedan
      e36 316i-93sedan
      e30 316i-90cupee
      e36 316i-92sedan
      • MGT
        • Feb 2007
        • 360
        • Mynämäki-
        #723
        Originally posted by #BMW# View Post
        tänään tuli huvikseen testattua 245/40/19 9,5x19 et20 aj 275/35/19 11x19 et25.
        Alle mahtui eikä raapinut sisälokaria mistään. tosin möhkön näköiset.. en suosittele..
        Kellään kokemusta 11x19 et30, et mahtuukos sisäpuolel pyörimään vapaasti vai laitankos suoraan 5mm spacerit tilaukseen :think
        • Tappokinnas
          • Apr 2013
          • 187
          • Pori
          #724
          Mitkä vanteet nämä on? Tuli uuden e39 mukana enkä tiedä mitä mieltä niistä olisi. Ja minkä arvoiset mahtaa olla. Kuva pöllitty netistä törkeästi e39 vanteet hakusanalla.
          Bmw e39 528 automatic vm.1998
          Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
          Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
          Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #725
            Rs xtralip 710. Hinta riippuu kunnosta, mutta kovin arvokkaat nuo eivät ole
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #726
              Moni tollaisilla sarjoilla pyytää 600-800e. Itse en maksas kun 200e.
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                #727
                Joo aika kohtuuttomia pyyntöjä. Toisaalta ihan nätti vanne tossa alla.
                Vara-osa autossa olisi bmw style 124. Onko niissä minkälaista hintaa kun en yhtään löytänyt? Saatikka onko jollakin tavalla haluttu vanne vai haluaako kaikki eroon niistä? Minusta ihan nätti.
                • Laku
                  • 17676
                  Ei takuulla saa niistä 600€. Uutenakin varmaan halvemmat. 200€ realistinen hinta, itse en maksaisi kuin 50€.
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #729
                    keväälä katselin tollaisia niin hinnat oli tuolla korkeudella. eipä tullut ostettua oli munkin mielestä yli hintaiset ja kaikissa sliksit kumit
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • holisti72
                      • Aug 2012
                      • 337
                      • Siilinjärvi
                      #730
                      Mitenkäs kun tuon "uuden" kulkineen ex omistaja on pyöräyttänyt 215/50/17 kumit alle keväällä, onko alikoko? Ja tuo sigun 39 kyseessä..
                      - Pena -
                      BMW E39 528iA -99 orientblau
                      ex BMW e34 525 tds -92
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        #731
                        Alkuperäiseen 235/45 verrattuna 4mm isommat halkaisijaltaan
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • holisti72
                          • Aug 2012
                          • 337
                          • Siilinjärvi
                          #732
                          Ok.., pyöriköön nyt alla kerta uudet ovat, seuraavat sitten oikeassa koossa..
                          - Pena -
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            Mikäs on se ns. maksimiheitto mitä vierintäkehässä saa olla verrattuna tehtaan suositukseen 197,6cm? 225 40 18 renkaissa se on 194,2 joka on liian pieni, mutta miten laatikko suhtautuu jos alla pyörii 225 55 16 jonka kehä on taas 199,4? Onko ero siinäkin liian suuri vai antaako laatikko anteeksi kun kehä on suurempi?
                            Nimimerkillä menikö molemmat rengassarjat uusiksi vai vaan toinen...?
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #734
                              225/55 r16 on vakiokoko
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • Jamppa81
                                • Aug 2015
                                • 445
                                Onko? No sitten! Luulin että 205/65 r15. Jotain hyviä uutisia sentään
