E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #751
    Originally posted by LordHamwich View Post
    Pöljä kysymys mutta E36-vanteet menevät E39 alle legitisti pultattavilla 15mm spacereilla?
    Menee, jos ottaa huomioon että e39 on isompi keskireikä
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #752
      No tietysti aina pahenee mitä enemmän on eroa. Lähtökohtaisestihan korkeus pitäisi olla sama. Takana hiukan korkeampi rengas ei ole niin paha kuin edessä...
      Mikäs sitten kun on tehtaalta annettu mittoina leveempi ja matalampi taakse ja kapeempi/korkeempi eteen?
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Zoui
        • 6350
        Bemarin tehtaalta? Mihin malliin moiset ohjeet on ja mitkä ne rengas koot mahtaa olla, kuulostaa erikoiselta.
        Elämä on pihakivestä.
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #754
          Leveys ja profiili vaikuttaa renkaan halkaisijaan.
          http://www.willtheyfit.com/ Siinä sellainen laskuri jos ei hoksaa mistä on kyse.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • _sipa_
            • Sep 2014
            • 2
            • oulu
            #755
            Meneekö e39 tourinkiin 19x11 et 25 vanne eteen kuin pienellä vaivalla? Kaaren mankelointi pikku juttu mutta mitään "lättyjä" en halua väliin laittaa. Taikka sitten toinen vaihtoehto, 18x10,5 et 0 kumpi viisaampi?
            • anteroro
              • Jan 2009
              • 434
              • oulu
              #756
              Jos sulla on coili tolpat niin kumpikaan vaihtoehto ei mahu ilman spaceria.
              Pienemmällä vaivalla tuo 18" sinne menee mutta ainakin sen 5mm se lättyä haluaa väliin...
              E30 325 M-tech II DCT
              9.97s/238kmh
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #757
                11" ET25 ei mene eteen edes vakio tolpalla. Joutuisit laittaa 25mm spacerin väliin ja sitten se tulisi 5 senttiä kaaresta pihalle
                10,5" ET0 vanteen ja tolpan väliin jää n.7-8mm, eli tuskin menee sekään ilman spaceria coilien kanssa. Toikin tulee silti jo melko paljon kaaresta ulos.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Juchelius
                  • Sep 2009
                  • 304
                  Mikä olisi spacer suositus tässä tapauksessa:
                  vannesetti, halkaisija 18 tuumaa
                  etuvanne 8,5 tuumaa leveä ja ET 30, rengaskoko 235/40/18
                  takavanne 10 tuumaa leveä ja ET 35, rengaskoko 265/35/18
                  Spacerien paksuutta olen arponut 10 mm ja 15 mm välillä. Kaaria ei ole tarkoitus mankeloida.
                  1985 e30 320i Baur Cabriolet
                  1995 328 ex ratakikkare
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    #759
                    Eteen 20mm, taakse 15mm
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • Munkka
                      • Jun 2005
                      • 38
                      #760
                      Moniosainen kysymys:
                      Omistan vm 99 528i m-sportin. Takana on 9,5 leveä, 18 tuuman vanne jonka päällä on 265/35 kokoiset kumit. Renkaat ei kestä vaan kuluvat sisäreunoista puhki.
                      Haluaisin vaihtaa tilalle sellaiset renkaat ja vanteet jotka autossa on ollut tehtaalta tullessa, siis kokonsa puolesta.
                      Mistä voisi selvittää minkä kokoiset vanteet ovat autossa alunperin olleet? Jos jollakulla makaa sellaiset BMW vanteet tallissa olisin halukas vaihtelemaan nämä nykyiset Artecin vanteet niihin, vaikka sitten välirahalla.
                      Jos vanne kaupat kiinnostaa niin privaa inboxiin.
                      Last edited by Munkka; 14-09-2015, 10:26. Reason: Poistettu kysymys e46 vanteista kun vastaus löyty googlesta
                      528i M-sport 1999
                        • 10251
                        #761
                        Auto nelipyöräsuuntaukseen ja säädätät takapään camper-kulmat sinne -1.30 asteen seutuville ja auraus kohdilleen.Kulumis ongelmasi poistuu sillä.Ensin vaan tarkastat,ettei pyörän ripustuksissa ole välyksiä.Esim. narinaheloissa.
                        Tarjolla olisi BMW originaalit vanteet jotka on peräisin vm 2000 e46:sta. Nämä eivät ilmeisesti sovi e36:seen?
                        E36:n ja E46:n vanteet menee kyllä ristiin.Mutta tuo sinun autosi on E39 malliltaan ja siihen ei käy kolmos-sarjan vanteet.Ei oikein ET-mitaltaan,eikä keskiöreiältään (OEM-vanteet).E39:ssä on isompi keskiöreikä,kuin muissa BMW malleissa.
                        • Munkka
                          • Jun 2005
                          • 38
                          #762
                          Viime syksynä tehtiin nelipyöräsuuntaus jonka yhteydessä toisen puolen narinahela vaihdettiin. En tiedä sitten menikö säädöt sitten muuten persiilleen, kun taas on renkaat loppu.
                          Olen kuullut väitteitä että 245 leveämpää rengasta ei kannata e39:iin laittaa.
                          528i M-sport 1999
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #763
                            Oot kuullu höpöhöpö juttuja.
                            säädöt vaan on perseellään. Se että ne on koneen ja onnettoman säätäjän jälkeen muka kunnossa ei tarkoita et arvot olis sopivat ton kokoluokan renkaille.
                            Aprilia RSV4
                              • 10251
                              #764
                              Jos sinne on ruuvattu ne "tehtaan ohjearvot" campereihin,niin varmasti kuluu renkaat sisäkanteilta.Eli mitä ne arvot autossasi on?Kuten kirjoitin,niin -1.30 takapään arvoilla ne renkaat kuluu tasaisesti.
                              Esim. edessä 235/40R18 ja takana 265/35R18 rengastuksella auto kulkee ihan suoraan ja kuluttaa kumit tasaisesti,jos nuo kulmat on timmillä alustalla oikeissa arvoissa.
                              Voit lukea lisää noista nelipyörä suuntaus-topiikeista.
                              • Munkka
                                • Jun 2005
                                • 38
                                #765
                                Esim. edessä 235/40R18 ja takana 265/35R18 rengastuksella auto kulkee ihan suoraa ja kuluttaa kumit tasaisesti,jos nuo kulmat on timmillä alustalla oikeissa arvoissa.
                                Jossain määrin nolottaa kun olen niin kartanolla näiden hommien kanssa, mutta pitää kuitenkin kysyä.... jos kesärenkaat ja talvirenkaat on eri kokoa, niin kuin usein on, niin pitääkö suuntaus tehdä molemmille eri arvoilla? Viimeksi suuntaus on tehty talvikumeilla jotka kooltaan huomattavasti maltillisemmat.
                                528i M-sport 1999
