E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Funki
    • Aug 2011
    • 375
    • Kouvola
    #46
    Oisko kellää heittää kuvaa miltä näyttäis Dotz Mugello 19" 8.5 kolmeysin alla?
    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
    ex.
    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
    e30 316 -88 (schwarz)
      • 16415
      #47
      • RsebaF
        • Jan 2008
        • 242
        kolmas kuva tossa haussa on mun ottama omasta autosta monta vuotta sitten, silloin oli 19" 8,5/9,5. eli tolta näyttää ainakin edessä 8,5"
        • MGT
          • Feb 2007
          • 360
          • Mynämäki-
          #49
          Minkäs kokoisia kummeja raati suosittelee alle laitettavaksi, ku vanteet ovat 9x19 ja 10,5x19
          tosiaan e39:n alle tulos ja saisivat olla hiukan venytetyn malliset
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #50
            235/35 ja 265/30. Ei mitään älytöntä venyä tule noille vanteille mutta hiukan kuitenkin.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Kumpi on oikea 18" koko: 235/40R18 vai 245/40R18? Jos katsoo laskureilla, niin tuo 245 olisi paremmin/täysin kohdallaan 15" vakiokokoon verrattuna. Mutta kuitenkin käsittääkseni 235/40 on se 18" vakiokoko. Toisaalta vakiokokona on myös edessä 245 ja takana leveämpi (275?). Miksi ne menee noin, siis miksi silloin edessä onkin 245?
              Mitä ongelmia tuossa voi tulla jos laitankin 245 leveät nykyisten 235 leveiden tilalle kaikkiin pyöriin? Miten tuo muutos vaikuttaa ohjaustuntumaan? Rengas on leveämpi, mutta toisaalta sivuseinämä on korkeampi.
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #52
                Onko noin perusmalleissa vai vain M5? 245 on kalliimpi ja perävälitys harvenee, ei jaksa enää kiihtyä... 245 on kantavuudella suurempi ja lähempänä orggis 225/55-15.
                Aika moni noista 18" vanneseteistä on leveämmillä takavanteilla, 245 joka kulmaa kompromissi niin ei tartte taakse leveämpiä? Tai menee kai se 9,5" vanteelle 235:kin.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  M5:ssä tuo vain on mainittu, mutta se taitaa johtua vain siitä, ettei 18" koko yli 10 vuotta sitten ollut normaali rengas muihin kuin urheiluautoihin. On M5:ssä kuitenkin tuo E39:n vakio 235/45R17 talvirengaskokona.
                  Minulla on kaikki vanteet yhtä leveät, en halunnut taakse leveämpiä.
                  E39 528iA
                  • MGUarto
                    • Nov 2012
                    • 192
                    • Vantaa-Nissas
                    #54
                    18*9,5 ET15 5x120 jaolla. Meneehän noi ongelmitta vakio e39 alustaan? Itsellä ei hajuakaan. Varmaankin 245/45 olis ok renkaat?
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      #55
                      Noi renkaat ei ole ok, vanteet menee. Renkaiksi 245/40.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Reeperbahn
                        • 602
                        • EFOU
                        #56
                        M5 vakiorengastus 245/40-18 ja 275/35-18. Onko 20" vanteelle oikea koko 245/35 ja 275/30, vai eteen 245/30? Tässä jälkimmäisessä olisi lähes samat mitat vakio eturenkaiden kanssa.
                        -BMW M3 -09
                        -MB E320 Coupe -94
                        -MB E250 CGI -10
                        -Husqvarna R320 -14
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          #57
                          245/35 ei mahdu. Orkkis halkaisijat tulee 245/30 ja 275-285/25 renkailla.
                          Vanteet edullisesti
                          • ruupanen
                            • 5166
                            Oem Style 37 orkkis rengaskoolla, joten miten paksut lätyt taakse että saa renkaat lähemmäksi kaarta?
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              #59
                              Vakiokaariin ei paljoo enempään mahdu. 5mm pala ihan maksimissaan.
                              Vanteet edullisesti
                              • Funki
                                • Aug 2011
                                • 375
                                • Kouvola
                                #60
                                Mitenköhän mahtuis pyörimää dotz mugello 19" ja joka kulmassa 9" leveät. ET 35 vanteet olisi tosin audin 5x112 jaolla, eli pitäs jaonmuutos adapterit heittää väliin
                                Jos tuollaset sinne laittais
                                ex.
