Oisko kellää heittää kuvaa miltä näyttäis Dotz Mugello 19" 8.5 kolmeysin alla?
E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
Originally posted by Funki View PostOisko kellää heittää kuvaa miltä näyttäis Dotz Mugello 19" 8.5 kolmeysin alla?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Kumpi on oikea 18" koko: 235/40R18 vai 245/40R18? Jos katsoo laskureilla, niin tuo 245 olisi paremmin/täysin kohdallaan 15" vakiokokoon verrattuna. Mutta kuitenkin käsittääkseni 235/40 on se 18" vakiokoko. Toisaalta vakiokokona on myös edessä 245 ja takana leveämpi (275?). Miksi ne menee noin, siis miksi silloin edessä onkin 245?
Mitä ongelmia tuossa voi tulla jos laitankin 245 leveät nykyisten 235 leveiden tilalle kaikkiin pyöriin? Miten tuo muutos vaikuttaa ohjaustuntumaan? Rengas on leveämpi, mutta toisaalta sivuseinämä on korkeampi.
Onko noin perusmalleissa vai vain M5? 245 on kalliimpi ja perävälitys harvenee, ei jaksa enää kiihtyä...Originally posted by TJJ View PostToisaalta vakiokokona on myös edessä 245 ja takana leveämpi (275?). Miksi ne menee noin, siis miksi silloin edessä onkin 245?
245 on kantavuudella suurempi ja lähempänä orggis 225/55-15.
Aika moni noista 18" vanneseteistä on leveämmillä takavanteilla, 245 joka kulmaa kompromissi niin ei tartte taakse leveämpiä? Tai menee kai se 9,5" vanteelle 235:kin.Last edited by Bmw Master; 12-06-2013, 18:42.
M5:ssä tuo vain on mainittu, mutta se taitaa johtua vain siitä, ettei 18" koko yli 10 vuotta sitten ollut normaali rengas muihin kuin urheiluautoihin. On M5:ssä kuitenkin tuo E39:n vakio 235/45R17 talvirengaskokona.Originally posted by Bmw Master View PostOnko noin perusmalleissa vai vain M5? 245 on kalliimpi ja perävälitys harvenee, ei jaksa enää kiihtyä...
Minulla on kaikki vanteet yhtä leveät, en halunnut taakse leveämpiä.
Originally posted by MGUarto View Post18*9,5 ET15 5x120 jaolla. Meneehän noi ongelmitta vakio e39 alustaan? Itsellä ei hajuakaan. Varmaankin 245/45 olis ok renkaat?
Noi renkaat ei ole ok, vanteet menee. Renkaiksi 245/40.
M5 vakiorengastus 245/40-18 ja 275/35-18. Onko 20" vanteelle oikea koko 245/35 ja 275/30, vai eteen 245/30? Tässä jälkimmäisessä olisi lähes samat mitat vakio eturenkaiden kanssa.Last edited by Reeperbahn; 21-06-2013, 10:14.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Originally posted by Reeperbahn View PostM5 vakiorengastus 245/40-18 ja 275/35-18. Onko 20" vanteelle oikea koko 245/35 ja 275/30, vai eteen 245/30? Tässä jälkimmäisessä olisi lähes samat mitat vakio eturenkaiden kanssa.
245/35 ei mahdu. Orkkis halkaisijat tulee 245/30 ja 275-285/25 renkailla.
Oem Style 37 orkkis rengaskoolla, joten miten paksut lätyt taakse että saa renkaat lähemmäksi kaarta?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by ruupanen View PostOem Style 37 orkkis rengaskoolla, joten miten paksut lätyt taakse että saa renkaat lähemmäksi kaarta?
Vakiokaariin ei paljoo enempään mahdu. 5mm pala ihan maksimissaan.
Mitenköhän mahtuis pyörimää dotz mugello 19" ja joka kulmassa 9" leveät. ET 35 vanteet olisi tosin audin 5x112 jaolla, eli pitäs jaonmuutos adapterit heittää väliin
Jos tuollaset sinne laittais
e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
