E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • 28schnitzer
    • Dec 2009
    • 140
    • e-pohjanmaa
    #556
    Hei. Auto on e39 535ia ja uusi tuttavuus meille. Kuinka pienet vanteet tähän menee talvipyöriksi ettei osu jarruihin?
      • 14789
      16" menee alle.
      • Heguli 31
        • 10220
        • KVLA
        #558
        16" menee alle.
        Mutta oliko niin,että ei aivan kaikki tarvikevanteet mahtuneet?OEM vanteet sopisi kaikki.Taisi olla vuosimalleissakin jotain eroa (etujarrujen koossa),jos en ihan väärin muista.
        Edit.Niissä alkupään 535:ssa oli pienemmät etujarrut,joten niihin pitäisi mennä kaikki 16" vanteet.
        • Hhenkkka
          • Nov 2012
          • 46
          Tuleeko näillä tomaatin kanssa ongelmia:
          eteen 245/45/18
          taakse 275/40/18?
            • 14789
            eteen 245/45/18
            taakse 275/40/18?
            Aivan liian isot E39:iin.
            • Hhenkkka
              • Nov 2012
              • 46
              Mitkä on sellaiset maximi mitat noin suurinpiirtein?
                • 14789
                No en itse ainakaan lähtisi sovittamaan isompaa kuin 245/40-18 ja 275/35-18.
                • Hhenkkka
                  • Nov 2012
                  • 46
                  Tämäpä selvä, jatketaan vanne/rengassettien metsästystä
                  • Toni 325i
                    • Mar 2005
                    • 209
                    • Raisio
                    #564
                    Mites seuraavat vanteet sopisi E39:iin ET:n puolesta? Lähinnä toi etupää mahtuuko pyörimään ettei ota tolppaan kiinni?
                    Edessä 9,5x18 ET22, renkaat 235/40/18
                    Takana 10,5x18 ET25, renkaat 265/35/18
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #565
                      Taitaa vähän hipiä tolppaan. 3mm spacerit väliin...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Toni 325i
                        • Mar 2005
                        • 209
                        • Raisio
                        #566
                        Hyvä tietää, kun nykyiset 9x19 ET 24 ennen spacereiden laittoa ainakin pyöri hyvin mutta eipä tullu katsottua paljon oli tolppaan väliä.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #567
                          9,5x19" ET22 otti ihan hiuksen hienosti tolppaan kiinni. Pienemmässä vanteessa menee hiukan vielä lähemmäs, eli ET18-20 taitaa olla aika maksimi. Toki milli tai pari voi olla vannekohtaistakin eroa.
                          Vanteet edullisesti
                          • Goosen
                            • Mar 2011
                            • 28
                            • Kemiö
                            #568
                            Minulla on E39 Farkku ja meinasin ostaa BBS style 42 vanteet.
                            18x10 ET18
                            18x8,5 ET13
                            ET pitäisi olla ihan ok mun mielestä? Edessä on coiloverit ja takan ilmajousitus.
                            Näyttäks ne liian pieneeltä? Ja mikä rengaskoko olis hyvä, se saa olla lähellä mutta en rupee mankeloimaan mitään
                            • Toni 325i
                              • Mar 2005
                              • 209
                              • Raisio
                              #569
                              18x10 ET18
                              18x8,5 ET13
                              Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                              Ei ne pieniltä näytä kun keulaa tiputtaa sopivasti. Eiköhän se orkkiskoko 235/40 ja 265/35 ole sopiva tuohon.
                              Mikäs coilover setti sulla on keulassa? Tarvisi omaankin katella keulaan jotain..
                              • merbau
                                • Jun 2010
                                • 130
                                • Pälkäne
                                #570
                                Pitäisi sigun autoon ostaa vielä lopputalvesta talvirenkaat. Nastalliset pitää olla. Nykyiset ovat useamman vuoden vanhat Nokialaiset, mutta ne ovat aivan liian vetelät omaan makuun, sillä renkaat sortavat alle kevyessä mutkassa ja kiihdytyksessä, ja ESC-valo vilkkuu enemmän kuin on tarpeen.
                                Eli kaipaisin suosituksia jäykkärunkoisesta renkaasta koossa 235/45x17. Budjetti näille on varmaankin se tonni, eli melkeinpä tavoitellaan premiumrenkaita.
                                540iA -00 M-sport
                                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
