e39 530d vetoja hukassa...
  • antvarh
    • Apr 2008
    • 34
    • Uurainen
    #31
    Vähän samankaltaisia oireita omassa 530d 03/99 mallissa.
    Alakierroksilla tuntuu, että vääntöä ei ole nimeksikään. Olen saanut pari kertaa auton sammumaan risteyksestä lähdettäessä kävelyvauhdista 2-vaihteella.
    Vajaan 2000 rpm kohdalla vedot kuitenkin tallessa ja sit mennään. Ehdotuksia?
    Summamutikassa en kyllä alkaisi osia vaihtamaan.
    530d -99
    ST 220 -04
    • roobertti
      • 889
      Jokseenkin alkaa tuntua siltä että nämä e39 diegelit varsinkin on jotain henkimailman kapistuksia kun lähes jokaisella tuntuu olevan jotain ongelmaa
      Tuo oma härvelihän ei vedä käytännössä millään kierroksilla normaalisti ( 1.6:n automaatti corolla kiihtyy nopeemmin sataseen kun tuo ), lisäksi max kierrokset vain rapiat 3500r/min.
      Tänään vuorossa ehjän solenoidin paikallaan käyttö, katsotaan mikä on sen jälkeen diagnoosi
      Leka et Lommo Custom's
      Kulkupelit:
      -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
      -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
      -20 Tunturi Active *munamankeli*
      -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        #33
        just ite tulin kesäloma reissulta ja kyllä meinas vituttaa jo ku väliin vetää hienosti ku ohitteli autoja ja välillä ku vetoja ei oikeen löydy niin hirvee mustasavu vaan perässä vaikka ahtomittarikin näyttää ihan normit 1.1bar.....no huomenna pitäs INPAN pärähtää postilaatikkoon ni pääsee lukeen vikakoodeja..ku eihän tuolla kiinaversion bmw scannerilla luettu ku kerran koodit ja siihen se tilttas.
        E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
        Bagged e32
        Ex E61 525d m-sport -06
        Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
        Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
        • |parsakaali|
          • 996
          #34
          Oletko tarkistanut ihan pienen seikan, että ahtaako se (ihan mittarilla)?
          Kerta olet livedataa katsonut nii mitä sanoi maf arvoista toteuma ja pyynti?
          Paljonko pyytää ahtopainetta ja paljonko mittaa ja pitääkö nämä paikkansa ihan mittarin kanssa?
          Paljonko antaa polttoainetta per tahti (mg)?
          Mikäli pyytää 2250mbar painetta ja painetta ei tule, sekä maffin toteuma jää kauas pyynnistä niin ahtimessa vika tai ohjauksessa. Tai taas maffin pyynti ja toteuma seuraa tosiaan ilman painetta niin maffi rikki tai iso ilmavuoto jossain.
          Siirtopumpun viallisuus ilmenee mm. pätkimisenä (kuulostaa kuin hakkaisi rajoittimeen) ja siitä jää vikakoodi.
          Nouseeko railipaine ajossa ja kiihdyttäessä 1000bar:iin asti? Maksimi taitanee olla noin tuhat ja tyhjäkäynnillä n.300
          • roobertti
            • 889
            Mullahan tuo kuulostaa just niinku rajottimeen takos sillon kun kiekat on tuon n.3500r/min mitä tuo tällä hetkellä kiertää, mutta vikakoodeja ei ole, eikä sahuuta käyntiin
            Noh, turbo kohta pöydällä niin pääsee sen tarkistaa ainakin ( välykset ja sen liikkuuko siivet )
            Kulkupelit:
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Tule pyörähtämään piuhan nokassa, niin tutkaistaan ja pohditaan.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • |parsakaali|
                • 996
                #37
                Kaikki vikakoodinluku sofat ei näytä kaikkia vikoja. Mitä itse olen törmännyt noihin siirtopumppuvikoihin niin kaikista tulee herja "pre supply pressure" ja juurikin alkaa pätkiä tuossa 3500rpm kohdalla
                • roobertti
                  • 889
                  Kiitokset tästä tiedosta
                  Kulkupelit:
                    • 9232
                    Eikä ole! Ihmisten suunnittelemia ja tekemiä koneita, joiden viat kyllä yleensä selviää vikakoodien, live-datan ja päättelyn avulla. Toki taustalla on hyvä olla tietopankeista hieman kättä pidempää.
                    • roobertti
                      • 889
                      Sepä tämän minun härvelin kohalla hauskaa on ollutkin kun niitä vikakoodeja ei oo ollut eikä livedatassakaan mitään normaalista poikkeavaa maffin vaihdon jälkeen, joten mutulla täällä on joutunut menemään ja kylvämään rahaa jopa sellaisiin osiin joissa ei ole ollut loppujen lopuksi mitään vikaa
                      Nyt jokatapauksessa fööni on revitty autosta irti ja käytetty jopa levällään, ei välyksiä eikä jumittavia siipiä ja alipainekellokin ehjä, kaikinpuolin siis vaikuttas täysin toimivalta mutta käyn näyttää tuota parille muullekkin ja tehdään sit lisää johtopäätöksiä :think
                      Kulkupelit:
                      • Rahu
                        • 6465
                        #41
                        Vika ei varmasti ole kummoinen kunhan löydät vain oikean ihmisen diagnosoimaan.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • roobertti
                          • 889
                          Alkaa tuon kohalla olla mahdolliset vikapaikat sen verta vähänä että eiköhän tuohon vetoja löydy ilman että tarttee ammattilaisen apuun turvautua :think
                          Jos vikaa ei jostain syystä saada paikallistettua/korjattua niin tuo lukeutuu sitten niiden harvojen ratkaisemattomien vikojen joukkoon joihin olen 25 vuoden autojen rassuun aikaan törmännyt
                          Kulkupelit:
                          • antvarh
                            • Apr 2008
                            • 34
                            • Uurainen
                            #43
                            Tämä on 99% varmuudella löydetty vika. Autoon edellinen omistaja asentanut tuon uudemman, korvaavan MAF:in, eikä softaa ole päivitetty. Auto toimii suht normaalisti mittarin piuha irti.
                            Marmoritiskille siis maksamaan timantteja ja mirhamia mokomasta hommasta.
                            530d -99
                            ST 220 -04
                            • roobertti
                              • 889
                              Täällä tilanne nyt se että turbo ja solenoidi tsekattu ja molemmat toimii
                              Huomenna tullee uus siirtopumppu ( bosch ) niin jospa sen vaihdon jälkeen tapahtus jo jotain muutosta tuon vetämättömään oloon
                              Kulkupelit:
                              • |parsakaali|
                                • 996
                                #45
                                Näyttikö livedata rasituksessa matalaa siirto / esipainetta? Vai katsoitteko livedataa pelkästään tyhjäkäynnillä paikallaan?
