e39 530d vetoja hukassa...
  • roobertti
    • 889
    Apuja tarvittas
    Kyseessä siis edelleen tuo 530da -99
    Joo, elikkäs nyt oireena on että turbo ei herää niillä kierroksilla millä pitäs ( n. 1600r/min ).
    Noin 2500r/min kiekkojen kohalla tunnostaa kuin fööni puhaltas hetken ( tyyliin 2700 kiekkaan asti ) ja sitten taas puutuu.
    Mielenkiintoista on myös se ettei tuo kierrä kun hätäsesti 3500r/min, miksi ???, siirtopaineanturilta jos ottaa pistokkeen irti, kiertää sen 5000r/min, anturi juuri vaihdettu uuteen oem osaan.
    Parhaiten tuon vedottomuuden huomaa kun ajaa tienpäällä 100km/h ja vastaan tulee mäki, kaasua lisää painamalla ei tapahdu oikeestaan yhtään mitään ennen kun laatikko puottaa pienempää.
    Vaihdettuja osia nyt
    -Maf ( alkuperäinen bosch joka koodattu merkkiliikkeessä )
    -Map ( oem osa )
    -Siirtopaineanturi ( oem osa ), tämä siis on se joka on sen naftasuodattimen jalassa
    -Kaikki alipaineletkut
    Viisaampien apuja siis kaivattaisiin ja piakkoin, onko tuosta nyt kajahtanut turbo ( ajettu 351tkm, ei työnnä sinistä eikä tunnu välyksiä sallittua enempää ), vai johtuuko tuo kenties turbon solenoidista.
    Vikakoodit luettu, eikä niitä ole
    Summassa en viittis alkaa tuohon enempää euroja upottaa.
    Vitun kiva kulkee suuntaansa reilun 100 kilsan työmatkaa "autolla" joka ei toimi
    Leka et Lommo Custom's
    Kulkupelit:
    -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
    -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
    -20 Tunturi Active *munamankeli*
    -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
    • roobertti
      • 889
      Ja kelläänhän ei tietysti ole ollut samoja oireita, niinpä niin :think
      Kulkupelit:
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Olisiko katti tukossa/rikki tms? mulla oli e61 samantapaiset oireet kun dpf meni todella tukkoon.
        E61 520Da
        • roobertti
          • 889
          Putki vuotaa tällä hetkellä sen verran reippaasti ennen kattia että en oikein usko tuon johtuvan siitä :think
          "Hauskinta" tuossa on se että esim. torstaina töihin ajellessa tuo veti vielä kohtalaisesti, mutta töistä pois ajellessa vetoja ei ollut käytännössä ollenkaan, keskikulutus "vaatimattomat" 8L/100km
          Vien saatana kohta kilvet konttorille ja lyön koko paskan muttereiksi jos ei järki hintaan saa kerta toimii !!!!
          Kulkupelit:
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Katso onko rail-anturin liitin ehjä eikä ole kipinöinyt.Myös rail-anturin johdotus kannattee tarkistaa.
            E61 M-sport
            • roobertti
              • 889
              Rail-anturin puolesta kaikki Ok, on tarkistettu
              Joten ei muuta kun lisää ehdotuksia tulemaan mikä vittu tuota vaivaa !!!
              Kulkupelit:
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                mites toi kuskinpenkin alla oleva pumppu?kaverin e39 525d:ssä kyseinen pumppu ku hajos niin täysin vedot hukassa eikä ottanut kierroksia normaalisti...tietty vieteri oli välillä aika pitkä käynnistyksessä mutta väliin lähti ihan normaalisti
                E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                Bagged e32
                Ex E61 525d m-sport -06
                Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                • roobertti
                  • 889
                  Samaa oon vähän itsekkin pohtinut, tosin käyntiin tuo on kokoajan lähtenyt ilman sahaamista ja käy tasaseen tyhjäkäyntiä, vetoja vaan ei ole
                  Livedataakin tuosta on luettu ja paineiksi näytti sitä 4 bar joka käsittääkseni on OK :think
                  Just repäsin koko pakoputkenkin kuikkaan kun kerta nuo joustot vuotaa. pikku mutkan mitä testasin niin ei eroa aiempaan, vetoja ei ole edelleenkään eli Katin tukkoisuuden voi sulkea pois.
                  Fiilikset alkaa olla sitä luokkaa että mahtaa tuokin saada kohta purkutuomion
                  Kulkupelit:
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    No nyt kun olet siellä auton alla touhuillut, niin tutkippas samalla se turbon alipaineella toimivat osat:
                    -Alipainesolenoidi
                    -Alipainesäiliö
                    -Alipainekello.
                    Tutkippas samalla tuosta kellosta lähtevää tankoa kun kaveri kaasuttelee. Tangon pitäisi liikkua melko ongelmitta. Mikäli tanko jumii->ei vetoja.
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • roobertti
                      • 889
                      -Alipainesolenoidi
                      -Alipainesäiliö
                      -Alipainekello.
                      Heti kun töiltäni ehdin niin otan mokomat tarkempaan syyniin, samaan syssyyn käytetään turbo pöydällä ja katotaan onko se syönyt jotain sopimatonta, kiinnostaa kun kilo **skaa
                      Edit: nuo edellä mainitut tuskin vaikuttaa siihen että tuo sontakasa ei kierrä kun hätäset 3500r/min ??
                      Kulkupelit:
                      • ARDler
                        • Aug 2012
                        • 146
                        • Pori
                        #26
                        itellä oli väyrysessä samat viat, vedot hukassa. vika oli kaasupolkimenasentotunnistimessa, en kyl tie onko e39 edes semmosta :think
                        E38 730i -95
                        • Elfving
                          • 914
                          • MeetMe@X.
                          #27
                          Ootko miettiny vaihtoehtoa,että veisit vaikka Kettukalliolle muiden mietittäväksi?
                          • roobertti
                            • 889
                            En maksa senttiäkään tuon tutkimisesta kenellekään muulle, jos en itte saa selville seuraavan viikon aikaa mikä tuota vaivaa ni loppuu ne vittuilut ku lyön osiksi :think
                            Kulkupelit:
                            • dede
                              • May 2011
                              • 117
                              • pirkanmaa
                              #29
                              Oikein! Itte laitoin kiertoon kun rupes temppuilemaan. Ja sopivaan aikaan meninkin kun laatikko levähti
                              • roobertti
                                • 889
                                Itte koitan tämän viikon aikaan ottaa selkoa mikä tuosta on porsinu ja jos osoittautuu liian suureksi investoinniksi niin mahtaa koko paska löytyä tallintyhjennys ja purkuautot osastolta :think
                                Kulkupelit:
