e39 530d vetoja hukassa...
  • vtunvttu
    • Nov 2012
    • 128
    Mullaki on tuossa 530deessä semmosta ongelmaa, että tuntus välillä puuttuvan sen 50hp ja hirveen musta pilvi jää taakse kun oikein kunnolla polkasee.. MAF:in piuhan kun irrottaa niin sitten ei ole kyllä enää mitään puhtia koneessa eikä savuta yhtään
    Jos jollain olis täs Tampereen lähistöl joku vehje millä voisi livedataa lukea niin saa ottaa yhteyttä!
    E61 520d business -07 amethystbrown metallic
    EX:
    Volvo v70 2.5D -01
    Volvo v70 2.5t
    e36 323iT -96
    Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
    e39 530dT-01
    e34 m20b20 -88
    mb 124 300d turbotettu 160hp
    BMW Scanner 1.4 löytyy
    • roobertti
      • 889
      Originally posted by |parsakaali| View Post
      Näyttikö livedata rasituksessa matalaa siirto / esipainetta? Vai katsoitteko livedataa pelkästään tyhjäkäynnillä paikallaan?
      Rasituksessa tipahtaa paineet
      Leka et Lommo Custom's
      Kulkupelit:
      -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
      -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
      -20 Tunturi Active *munamankeli*
      -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Sounds like siirtopumppucase. Mikäli paine putoaa alle 3bar, alkaa puhti katoamaan.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • roobertti
          • 889
          Juu, puhti ollut täysin hukassa
          Jospa tuo kohta kunhan saan uutta pumppua paikalleen :think
          Kulkupelit:
          • roobertti
            • 889
            Ny on uus siirtopumppu paikallaan ja kyllähän sieltä niitä vetoja alko hieman eritapaan löytymään, joskaan ei tuo raketti ole vieläkään mutta siihen on onneksi apuja olemassa :think
            Kiitokset vaan tämän ongelman ratkomisesta arvon foorumilaisille, näin sen homman pitääkin toimia
            Kulkupelit:
            • antvarh
              • Apr 2008
              • 34
              • Uurainen
              #51
              Hah, kävinpä tänään kysymässä marmorilta tuosta softapäivityksestä.
              "Joo kyllä se voidaan tehdä, kestää kahdesta kuuteen tuntia".
              Oliko tämä faktaa vai jotain asentajan mutua? Kuulostaa kohtuuttoman pitkältä ja kalliilta, 119e/h
              530d -99
              ST 220 -04
                • 9232
                Asentaja on ollut ulalla. E60/61 ja vastaavan ikäisissä kesto voi olla tuota luokkaa, kun pahimmillaan lähes jokainen ohjainlaite päivitetään.
                E39:n tapauksessa vain ja ainoastaan moottorinohjaus päivitetään tässä MAF-muutoksessa.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Tätä sanoin minäkin sulle, kun kävit pyörähtämässä. Varsinkin sinun tapauksessa ei tarvitse muuta päivittää kuin DDE(moottorinohjaus). Sitten jos on automaattilaatikko, niin senkin ohjausyksikön voi päivittää.
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • |parsakaali|
                    • 996
                    #54
                    Millä ohjelmalla olette vikakoodit lukeneet? Inpa ainakin näyttää (ainakin minulla) mikäli paine menee yhden bar:n tietämille ja siitä jää myös herja. Voimaahan siihen saa varsin helposti tosiaan lisää
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Puhutkohan nyt mistä paineesta? Siirtopaineestahan tulee vikakoodi jo ~3bar muistaakseni.
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • antvarh
                        • Apr 2008
                        • 34
                        • Uurainen
                        #56
                        Mitähän softanumeroa osaan nyt alkaa kyselemään, kun autoon on asennettu tuo 0 928 400 527 mittari?
                        Autoon on joku softa tyrkätty sisään 21.7.2008, jossa seuraavat koodit
                        Software number 7785594
                        Assembly number 7785593
                        530d -99
                        ST 220 -04
                          • 9232
                          Auto on ilmeisesti manuaali? Joka tapauksessa tuo on vanha softanumero. Uusi Assembly number: 7789509
                          • antvarh
                            • Apr 2008
                            • 34
                            • Uurainen
                            #58
                            Manuaali on joo.
                            Mutta kiitos tuosta tiedosta.
                            530d -99
                            ST 220 -04
                            • antvarh
                              • Apr 2008
                              • 34
                              • Uurainen
                              #59
                              Auto käytetty Laakkosella koodauksessa. Vika ei siitä parantunut, edelleen MAF:n piuha irti on vedot normaalit. Koodaus maksoi muuten n. 120 euroa, tiedoksi niille joilla on myös edessä.
                              Epäilenkin seuraavaa:
                              Edellinen omistaja oli vaihtanut/vaihdattanut MAF:in tuolloin heinäkuussa 2008. Autoon oli jo laitettu silloin tuon uudemman mallin mittaria ymmärtävä softa sisään, mutta itse MAF on asennettu ns. "vanhan mallisena" tai vaihtoehtoisesti tuo vaihdettu mittari on yksinkertaisesti sökö.
                              Huomenna käyn hakemassa BreeZiltä lainaksi toisen mutikan ja testaan auttaako se asiaan. Jos ei auta, niin olen hieman
                              530d -99
                              ST 220 -04
                              • roobertti
                                • 889
                                Inpallahan me lueskeltiin :think
                                Viimeisimpänä mulle siis vaihdettiin siirtopumppu ja samaan syssyyn päivitettiin softa, rupes niitä vetoja piisaa
                                Kestäs nyt vaan ees sinne syksyyn asti niin vois laittaa etiäpäin kun ei maha olla enää tarvetta dieselille
                                Kulkupelit:
