e39 530d vetoja hukassa...
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Omaan kysymykseen vastatakseni, pystyy mittaamalla toteamaan ahtopaineen anturin oikeanlaisen toiminnan: http://www.youtube.com/watch?v=_vAtjLil5Y0
    • jpalvima
      • Dec 2008
      • 56
      • Hämeenkyrö City
      #92
      Heh, tää on kyllä hjuva koska ilmeisesti tällainen valmistuskustannuksiltaan ehkä euron hintainen analogiakomponentti voi hajota paitsi pimenemällä ( joka näkyy vikalogissa) myös siten että näyttää mutta ei näytä enää oikein
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #93
        20hv hukassa
        fl m57d30 e39 335tkm ajettu missä pitäisi olla 193hv löytyy vain 170hv penkissä. Vetoja on lähina hukassa ylärekisterissa, ei ala, kuten useimmiten..muuten ihan nätti käyrä.
        Paljon on vaihdettu osia. Ei vikakoodia ( inpa dis jne)
        Uusi kp pumppu, uusi ahdin, siirtopumppu paine ok, suuttimet ok, rail paine ok, pyydetty ja todettu ahtopaine ok, maf joskus vaihdettu, ahtimen solenoidi liikkuu...
        ...Jos pyydetty ilmamäärä on sama kun todettu...niin eihän alipaineletkuja voi olla halki...tai?
        Optimointi ei tua muuta kun lisää savua...
        Ehdotuksia?
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
          • 9226
          Toimivalla MAF:lla totetuneen ilmamassan pitäisi olla kyllä selvästi suurempi kuin laskennallinen. Onko MAF uusittu ja mahdollisesti siihen liittyvä softamuutos tehty?
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #95
            Edellisen omistajan mukaan kyllä, mutta ei ole tietoa onko koodattu (oikein)...eli koodataan (uudestaan), kiitos.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • |parsakaali|
              • 996
              #96
              Entä jos maf näyttääkin oikein ja moottoriin ei vain mene enempää ilmaa... Jos se ei vain pääse sieltä pois paremmin? :think
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #97
                Niin siis tarkoitat että katit olisi tukossa...? Luulisi että sisään menee riittävasti. Vaihdoin toki aika likainen ilmaputsari, mutta siinä ei ollut mitään vaikutus tehoihin..
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • |parsakaali|
                  • 996
                  #98
                  Kyllä. Esimerkiksi katit ja voihan pakoputkikin olla tukossa.
                  • Jasa10
                    • May 2015
                    • 72
                    omaa 530d bemaria vaivaa tehottomuus, missä vika ?
                    kun auto kiihtyy hyvin, niin se ottaa ahtomittarin mukaan max 1.0bar ahtoja, mut sit ku se ei kiihdy mihinkään, niin se ottaa max 0,4bar ahtoja (ihanku ois jossain vikatilas koko auto), kun sammutat auton ja käynnistät uudelleen, niin sit auto taas kyyhtyy hyvin sen 3-10 minuuttia
                    vikakoodeja oli seuraavia autos
                    -1152 elektroluefter
                    -256 luftmassenmesser
                    -565 ladedruckfuehler
                    -5696 steuergeraet DDE (eeprom und konfiguration)
                    -1024 abgasrueckfuehr-regelung oder abgasrueckfuehrsteller
                    -7669 elektronische wegfahrsperre (EWS)
                    livedataakin tutkin ja otin video pätkät, mun en saa niitä tänne laitettuu:
                    kun lähti 80km/h kiihdyttää kaasu pohjassa:
                    -charge-air pressure min: 1400mbar max: 2817mbar
                    -rail pressure min: 450mbar max: 1453mbar
                    -pre-supply pressure min: 3,41 mbar max: 3,71mbar
                    -soll-air mass min: 554mg/hub max: 932mg/hub
                    -ist-air mass min: 414mg/hub max: 1099mg/hub
                    tos ois noi tärkeimmä livearvot.
                    osaisko joku sanoo, et missä vika on tai mistä sitä kannattaa alkaa etsimään seuraavaksi
                    • buubaa
                      • May 2013
                      • 140
                      • Lahti
                      #100
                      Nostetaas vanhaa ketjua kun on vähän kulku ongelmia 525d:sää. Otetaan vaikkapa tilanne että lähden kolmosella kiihdyttään ja lyön kaasun pohjaan, auto ei kiihtyy kuin kilpailevan merkin vanha kunnon 200d mutta kun noin 3krpm kohdalla päästän kaasun ja lyön takasin pohjaan niin sitten kulkee niinkun pitää. Toinen on että kakkosella kiihdytän kaasu pohjassa punasen rajalle asti (todella hitaasti mutta varmasti) ja vaihdan kolmoselle niin vaihdon jälkeen rupee vasta kulkeen. Kun autolla kiihdyttää silloin kun se ei kulje niin ei kuulu mitään ylimääräsiä ääniä mutta sillon kun kulkee niin vaihtaessa kuuluu vähän vastaava ääni kun bensaturbosta dumpilla.
