E39:n takakaarien maalaus
  • Hemi
    • 18880
    Teknodur 3430: pitääkö se olla combi-versiota vai ilman combia? Myyjä puhui 1:10 sekoitussuhteesta, combilla se näyttää olevan 1:6 joten siitä kai Hemi puhui? Entä kiilto, onko sillä väliä tässä käytössä, tarjolla olisi 90 eli kiiltävää versiota.
    Sitten oli puhetta, että Tikkurilalla olisi vastaava tuote, onko siitä tietoa?
    Nimenomaan siis combi(1:6 sekoitussuhde), jos se jäi jossakin välissä tässä topikissa mainitsematta.
    Kiiltoasteella ei ole merkitystä, jos sitä ei käytetä pintamaalina.
    Tikkurilan tuotteita ei ole tullut käytettyä autohommissa, joten ainakaan itselläni ei niistä ole käyttökokemuksia?
    • -KK-
      • Jul 2005
      • 265
      #77
      Olet oikeassa sori, ilmaisin itseäni epätäydellisesti, joten tarkennetaan.
      Myöntämällä että olen "väärässä", myönnän samalla että tällä "miranolilla" on oikeita ruosteenesto-ominaisuuksia, joita siinä ei kuitenkaan oikeasti ole.
      Eli, mitä oikeastaan kirjoitinkaan:
      Eli tarkoitin sitä mitä kirjoitin, eli tässä Hammeritessä sinkkifosfaattia on sen verran vähän ja sillä ei ole tukenaan sinkkioksidia, että sitä ei oikeasti voi käyttää kuten oikeita sinkkipohjamaaleja.
      Eli se ei oikeasti pysäytä jo alkanutta suostumista esim.piestesyöpymien pohjalta, joten sillä ihan oikeasti ei ole ruosteenesto-ominaisuuksia....anteeksi, eli korjataan: RUOSTEEN PYSÄYTTÄMISEEN tarvittavia ominaisuuksia....eli RUOSTEENESTO-OMINAISUUKSIA?
      Sillä saadaan kyllä ruostunut pinta piiloon muutamaksi vuodeksi, mutta ei nämä kotikäyttöön tarkoitetut alkydimaalit ripauksella sinkkifosfaattia oikeasti muutu miksikään ruosteen pysäyttäjiksi, vaan se ripaus sinkkifosfaattia on puhdasta mielikuvamarkkinointia.
      Se ei siis myöskään pysäytä tai oikeastaan käytännässä tuolla reilun prosentin sinkkifosfaatilla edes hillitse kalvon läpi tullutta vauriota.
      Se pieni sinkkifosfaattipitoisuus ei siis anna tälle tuotteelle "ruosteenesto-ominaisuuksia" millään käytännön mittarilla.
      Liäksi, näiden päälle kun ei voi kitata, niitä ei voi oikein hioa, eikä niiden päällä pysy kunnolla edes PU-pohjaiset pinnoitteet, eikä maalit, niin niitä on nyt ihan turha yrittää sovitella autokäyttöön soveltuviksi tuotteiksi.
      Se oli täsmennys kun tarjoat aina absoluuttista totuutta Se on varmasti totta, kuten sanoit, että ei se 1-2,5% sinkkifosfaattia auta yhtään kun kerran ruosteen-estopohjamaalin nimellä myytävissä tuotteissa voi olla vaikkapa 2,5-10% pitoisuus jotta voi kutsua ruosteen-esto aineeksi kaupallisesti. Kait jossain laadukkaissa enempikin, niin en rajaa nyt liikaa. Unohtamatta tuon yleisimmän lisäksi ne puuttuvat vielä paremmat komponentit. Ja skenaariokin muuttui meillä siitä lokarin kaareen sipaisusta varsinaisesti ruostuneeksi kohteeksi tässä sivun vaihdon aikana
      Ite joo laitan Hammeria lähinnä vain mökillä sopiviin ulkokalustekohteisiin. Minua kiinnostaisi siis tuosta teoreettisesti jos olisin kysynyt, että onko siinä tuon passiivisen sulkevan kuoren lisäksi yhtään kemiallista nollavaikutuksesta eroavaa ainesosaa ruostumisen suhteen. Vaikka vaikutus olisikin pienehkö.
      Lainaan tätä:"
      RUOSTEEN PYSÄYTTÄMISEEN tarvittavia ominaisuuksia....eli RUOSTEENESTO-OMINAISUUKSIA?"
      Minun mielestä, vaikka tuo käsite on puhekielessä melkein sama, niin pysäyttämisessä on jo tapahtunut ruostumista kun taas ruosteenestossa pyritään estämään ruostumisen alkaminen. Noin yleistäen lähtötilanne. Mutta tuo on hifistelyä tietenkin jo. Kunhan mainitsin kun sitä korostit.
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by -KK- View Post
        Lainaan tätä:"
        "Hifistellään" nyt sitten.
        Hammeritessä ei ole käytännössä näitä kumpaakaan ominaisuutta, joten edelleen poimin tuon kirjoittamani lauseen ja päättäköön nyt kukin tykönään onko se tosi vai epätosi(minä siis väärässä lausumassani/en kuitenkaan väittänytkään etteikö siellä hitunen sinkkifosfaattia ole):
        Originally posted by -hemi
        ..."Mitään ruosteenesto-ominaisuuksiahan siinä ei ole"...
        • TJJ
          • 7591
          Combia saa pienimmillään 7,8L astiassa, joten voi sitten unohtaa koko homman.
          Kyllä pitää olla vaikeaa.
          E39 528iA
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä sitä saa ainakin 3l astioissa(mm.Nokian väri), mutta sitä pienemmissä on sitten ostopaikasta ja "supliikista" kiinni.
            Suunnilleen saman asian toki ajaa perinteinen 2K happopohja+epoksipohja+hiontaväri, eli kolmikerrosvärisysteemi, mutta tuon hapon tartunta mahdollisen ruosteensyöjän päälle pitää hieman varmistaa ja tulee tuossakin helposti lirtoja kun eivät ihan joka paikassa myy alle 1l kokoja?
            Eli ei tässä nyt ihan ilmaisia polkuja ole mikäli vaurioituneen alueen oikeasti haluaa korjata, eikä peittää.
            Tosin, alueilla joissa oikeasti on kyse vain tästä sinkin värjäytymisestä, eikä ruosteesta, riittää kevyt puhdistus ja päälle voi vetää melkein mitä tahansa mikä sulkee pinnan hapensaannin.
            Tämän ongelma on toki edelleen siinä että "Pentti Perusautoilija" tulkitsee kaiken "ruosteeksi" ja ottaa käyttöön "perinteiset" googlettamalla löytyneet korjausmenetelmät, jotka ovat tarkoitettu sinkkaamattomalle museoautojen rakenteelle ja ottaa ensimmäisenä rälläkän käteen "poistaen ruosteen".
            Tämä ikävä kyllä aina varmistaa sen että ongelma uusiutuu pahempana ja nopeammin kuin alue olisi jätetty kokonaan "korjaamatta".
            Se toinen "korjauskierros" saa sitten aikaan jo ihan oikeita rakennetta syöviä vaurioita ja näitä voidaan sitten porukalla täällä ihmetellä.
            Eli, jos sinulla on nyt alue mikä on jo "puhdistettu" sinkistä, aja siihen se mastonin ruosteensyöjä, karhenna se 3-5-tunnin kuluttua 120 karkeuden paperilla ja yritä saada 2K epoksia sen verran että saat ainakin sitä suoraan tämän päälle sitä muutaman rundin(sulkee hapettomaksi ja se alla oleva ruosteensyöjä toimii happona).
            Tästä voi sitten lähteä eteenpäin jo ihan pintaväreilläkin(parempi tosin +kitti/hiontaväri) ja kyllä sen nyt pitäisi muutamia vuosia kestää ilman katastrofaalista kukkimista/vaurioita(eli ei lopullinen korjaus, mutta pienellä tuurilla useiden vuosien vain pikku polkuilla).
            • TJJ
              • 7591
              Joo, mielestäni aikaisempi myyjä puhui, että sitä saa 2,7l astiassa (kuin myös perusversiota jota olisi hyllyssä), mutta tämä tänään ollut myyjä ei sellaista koneelta kuitenkaan löytänyt. Täytyypä käydä huomenna uudestaan...
              E39 528iA
              • TJJ
                • 7591
                Kysyin Teknokselta ja combin pienin pakkauskoko tosiaan on 10 litraa. Eli maalia 7,8 - 8,7 sävystä riippuen ja loppu kovetetta.
                E39 528iA
                • Hemi
                  • 18880
                  Jaa`a...minulla kombia on ihan hyllyssä 2.7l pytyissä?
                  Lieko sitten pakkauskoko nyt ihan juuri muuttunut, mutta kuukausi sitten hain tämän viimeisimmän pytyn?
                  • TJJ
                    • 7591
                    On tämä vaan outo juttu. Ihmetyttää myös se, että mitähän ainetta se Teknodur 3430 ilman combia sitten on? Siitä kun ei löydy netistä mitään tietoa tai käyttöturvatiedotetta. Ja sitä taas myydään 2,7l pytyssä ja sitä on varastossa.
                    Lukeeko siinä sinun pytyssä tuo combi ihan selvästi? Täytyy käydä katsomassa mitä tuon paikallisen liikkeen hyllyssä oikein lukee niissä 2,7l purkeissa.
                    E39 528iA
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ilman muuta tuossa 2.7l pytyssäni lukee combi ja muunlaista 3430:stä en ole itse nähnytkään?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #86
                        Hemi laittaa pikkupulloon ja lähettää Jyväskylään sopivan määrän ja TJJ laittaa Pandan lakupötköjä vastineeksi
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1159
                          Kolmen litran pytyssä tarjottiin. Hinta oli noin huntin.
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                          • TJJ
                            • 7591
                            Combia siis? Kyllä minä sitä tuolla hinnalla ostaisin kun löytäisin vaan myyjän...
                            E39 528iA
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1159
                              Kyllä Combia. Maalikaupoista vaan kyselemään.
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              E32 730iA
                              E36 325i x2
                              • Tome
                                • 548
                                Missä Joensuussa myydään tuota?
