E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Eipä tuo ohje sovi ilmeisesti kuin jälkiasennuswebastoille. Tutkin ohjekirjaa, siellä on vain ohje päälle/pois ja paristonvaihto sekä marmorille mars. Tietääkö kukaan, miten tuo orkkiskaukosäädin koodataan autolle eli miten autolle kerrotaan se?
    Tässä: http://www10.zippyshare.com/v/59157907/file.html
    • Laku
      • 17676
      Kiitos! Yritetään tuolla ohjella viikonlopun aikana ! Ilmeisesti Terminal R tarkoittaa virrat päälle ja pois?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Terminal R taitaa olla ACC eli radiovirta. Äkkiähän tuon kokeilee se kä radio- että sytytysvirralla.
        • Laku
          • 17676
          Mitenkähän radiovirran saa suoraan pois, jos on comfort access ja start/stopp-nappi :P
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            #335
            Pitää leikkaa/liimaa tää mun postaus viel tänne, tuolta Ulkolämpötila-anturi ketjusta, kun vika tuntui laajentuneen... :think
            Mulla ilmoitti yllättäen ulkolämpötilaksi -5, vaikka auto seissyt n. vrk. hallissa, jossa aina aikasemmin näyttänyt 17 astetta.
            Kun täräytti käyntiin, muuttu melkein heti -4,5:een paikallaan ollessaan. N. tunnin ajossa siirtyi -0:aan. Ulkona tällöin about 1 asti. Oisko anturi död, vai joku muu härö?
            Tässä välipalaa imen, katotaan mihin muuttuu kun hyppään taas rattiin...
            EDIT: jatkoin matkaa, mittarin näyttämä liikkui nollan ja puolen plus asteen välillä. Ajoin mainostaulumittarin ohi, joka näytti +2. Sitten kaupan sisäparkkihalliin. Pois lähtiessä, asteet oli noussut 3,5:een. Hallissa oli selkeästi toista kymmentä. Laitoin merkille, että vaikka kone lämmin, kone kiersi paikalla ollessani melkein 1000 rpm. Kytkin automaagista pakin päälle ja auto nytkähti taaksepäin, niin ajovalot sammu. MIT VIT? Siis vain hetkeks ja sytty uudelleen ja teki normi ylös-alas alkutoimet. Hallista ulos, jossa nyt tod. näk. edelleen se n. +1, ja ulkolämpötilamittari muuttuu ihan parissa minuutissa 0:aan asteeseen...
            Kotiin tullessa, katoin piruttain akkua sen verran, että ns. kunnonosoitin oli akussa vihreänä, joka osoittaa varauksen olevan riittävä.
            Oisko jotain ilkeitä kontaktihäröjä? Auto tuli päivää aikasemmin automaattilaatikon öljypohjan ja stefan vaihdosta ja raidetangon päiden vaihdosta Laakkoselta. Ei kai näiden vaihdossa tarvii pahemmin sähköihin koskea...
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              En kyllä tiedä, kerro ku tiedät
              Varmaan ne sytkävirrat pitää käyttää päällä.
              • N54
                • Dec 2012
                • 533
                • Satakunta
                #337
                Eikä siinä ole avaimelle sitä koloa mihin sen voi työntää kuten autoissa ilman comfort accessiä, vai onko se jotenkin peitetty?
                • TheRipper
                  • 5479
                  • Paimio
                  #338
                  Pitäisihän se niissä silti olla...tai pikemminkin täytyy olla jos vaikka avaimesta patteri vähissä?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Korpraali
                    • Nov 2009
                    • 524
                    Eikös se avain tungeta koloon että napsahtaa, niin menee radio päälle. ja painaa avaimen pois, niin sammuu? :think
                    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Näin se taitaa olla. E-sarjalaisissa on avaimen slotti, äffäläisissä ei.
                      • TheRipper
                        • 5479
                        • Paimio
                        #341
                        Näin ainakin E65 on...tuskin siitä mihinkään muuttunut vaikka Comfort access onkin tullut.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #342
                          Onko kellää käyny sillain et menny parkkivalo pimeeks ja sit seuraavana päivänä palanu taas normaalisti ??
                          Mittaristosta ainakin joskus puuttuu valot mut seuraavalla käynnistyskerralla palaa taas.. Muilla samoja ominaisuuksia ??
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #343
                            On. Lanka on poikki mutta saa välillä kontaktia, vaihda se lamppu suosiolla...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • TheRipper
                              • 5479
                              • Paimio
                              #344
                              Onkos kukaan jälkiasentanut LCI:n Cd vaihtajaa? Onko tehtävissä edes?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Laku
                                • 17676
                                Näin arvelen, täytyy kokeilla.
                                Mitä äffäläisissä tehdään, kun paristo on loppu ?
