E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TheRipper
    • 5142
    • Paimio
    Jokos LCI'ssä on semmoinen bluetooth että saapi minkä tahansa puhelimen paritettua?
    S7SPA Navi Professional/Handyvorber. Bluetooth Nav Professional/cellph. prep. Bluetooth
    Ja tämä ilmeisesti tarkoittaa vain navigointia, ei erillistä DVD soitinta:
    S698A Area-Code 2 für DVD Area-Code 2 for DVD
    Entäs onkos tämä nyt se avaimeton käynnistys?
    S322A Komfortzugang Comfort access
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Laku
      • 17575
      Ainakin sain Lumiani taistelun jälkeen paritettua.
      Avaimeton käynnistys on juurikin tuo.
      • TheRipper
        • 5142
        • Paimio
        Kiits!
        Onko AUX liitin näissä aina vakiona vai onko varuste? Kun tuosta yksilöstä mitä olen katsellut se ainakin varustelistalta puuttuu.
        CD vaihtajaakaan ei ole joten tulee hieman orpo olo jos ei saa musiikkia soimaan ja tuon yhden cdn kanssa pelaaminen on niin 90-lukua.
        Takapenkeille omaa ilmastoinnin säätöä näihin ei vissiin ole saanutkaan?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Kiits!
          Tuosta Aux:sta en tiedä onko valinnainen- vai vakiovaruste, mutta jos kyseessä on lci -malli, niin sen kiintolevyllehän pystyy tallentamaan melkoisen kokoelman musiikkia. Ei tule ihan heti täyteen...
          e90 330i lci -09
          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
          • TheRipper
            • 5142
            • Paimio
            Ihanko totta? Tämähän oli aivan uusi sangen positiivinen tieto. Eli USB löytyy sitten jostakin?
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              Vain jos lci on varustettu cic eikä ccc mitä näissä yleensä on..
              E70 X5 30d
                • 7551
                CIC tuli vasta n. 11/2008 valmistettuihin autoihin,
                vanhemmissa LCI malleissa on vielä CCC.
                Jos siis pro-navilla.
                Pro navin kanssa taitaa aina olla AUX-in. Tosin sen äänenlaatu ei ole häävi...
                CIC:n kanssa ei kannata käyttää tuota, CIC:n kanssa on aina USB joten sieltähän tikulta kannattaa musat soitella...
                Minen ymmärrä tuota spotify villitystä mutta ehkä olen liian vanha,
                kun ei ne kentät tuolla tien päällä aina ole niin hyvät että toimisi ilman katkoja...
                • HydoR
                  • Sep 2006
                  • 35
                  • Isokyrö
                  Tänään akun vaihdon yhteydessä tuli törmättyä sellaiseen ilmiöön, että oli akkukotelon pohjalla vettä kohtuu reilu määrä. Myös ea-laukulle varatussa kotelossa oli kosteutta. Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja onko asiaan löytyny ratkaisu? Jostainhan tuon täytyy melko reippaasti vettä sisään päästää... Auto siis sigun -07 e61
                  E61 535d ///M-sport -07
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Onko panoraama-kattoräppänä? Sieltä ne vedet yleensä eksyy takakoppaan, kun jotkut poistoreiät menee tukkoon.
                    • Laku
                      • 17575
                      Webaston kaukosäätö
                      Miten kaukkarin pitäisi toimia? Painelemalla pitkään ON/OFF vihreä ja punainen merkkivalo palavat jonkin aikaa. Webasto ei kyllä lähde päälle, missä vika?
                      Webasto toimii kyllä ajon aikana ja iDrivesta ajastettuna.
                      Toinen kysymys: Saako Webaston polttoaikaa säädettyä, kun sen ajastaa?
                      • Tommix
                        • 5477
                        • S:t Karins
                        Et sinä mikään vanha ole, vain tetämätön teiniangstien jutuista. Spotify toimii ilman datayhteyttä, jos olet tehnyt sinne omat listat. Niitä pysty off line:nä kuuntelemaan...
                        • TheRipper
                          • 5142
                          • Paimio
                          Aha. Eli 08/2008 autossa ei tuota kovalevyä vielä siis ole...
                          Mutta AUX kuitenkin...siis pro-navilla. Siihen sitten jonkun mp3 soittimen jos sitten kytkisi...tai sitten täytyy vaan mennä vanhalla yksiCD taktiikalla.
                          En myöskään ole koskaan tuota spotifyta ymmärtänyt yhtään...kertaakaan en ole käyttänyt enkä käytä. Jos minä ostan musiikkia niin sen mukana tulee cd tai lp-levy perkele!
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • HydoR
                            • Sep 2006
                            • 35
                            • Isokyrö
                            Jep, eli panoraama räppänä löytyy. Täytyy käydä noi poistoreiät läpi jos sattuis siitä johtumaan.. Kiitoksia tästä vinkistä!
                              • 7551
                              Painamalla kaksi kertaa sitä on nappia...
                              Ei saa säädettyä Bemareissa.
                              • Laku
                                • 17575
                                Kiitoksia taas. Ja pois päältä kaksi kertaa myös? Nopeita painalluksia? Pitäisikö ledien reagoida jotenkin?
