E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1380
    Paljonko haukkaa moottoriöljyä tuommonen -05 530dA öljyjen ja suodattimen vaihdon yhteydessä?
    • Fabsu
      • 1754
      #947
      8-10 litraa.
      e30 318i -88
      • markok
        • 3020
        Originally posted by -rik View Post
        Kynnyslistat irroitetaan oikeaoppisesti niin että ne liu'utetaan. Takaa eteenpäin ja edessä taaksepäin. Toki saa repimälläkin mutta em. tapa se oikea miten TIS asian neuvoo.
        Puhutko nyt varmasti sisäpuolen kynnyslistoista eli oven sisäpuolelle tulevat listat joiden alle lattiaverhoilu menee? Ulkopuoliset listat kyllä lähtevät kertomallasi tavalla.
        BMW 530iA Touring -05
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #949
          Ne tiivisteen päällä olevat kynnyslistat pitää vapauttaa päistä, koska ovat "koukutettu" pilarimuoveihin.
          SISUSTAT modaukset
          • Kernwaffe
            • 182
            • Masku
            #950
            Mikäs vois vaihteistossa olla , kun Kylmänä tutiseee koko auto ja lämmetessä vähemmän. Vaihtaminenkin vaihtunut tietyissä tilanteissa kovemmiksi. R kun laittaa ni auto nytkähtää ja ääni muuttuu varmaan normaalia?
            • HannuE60
              R.I.P.
              • Mar 2012
              • 809
              Alavääntö hävisi.
              elikkäs tällaista:
              Vauhtia 80-100 km/h d-vaihteella painaa tasaisesti kaasua, ennen lähti hienosti vääntämään ja kiihtymään, nyt ei, vaikka kyllä vaihtaa helposti pienemmän vaihteenkin.
              Sitten kun painaa kaasua reippaasti, nostaa kierroksia tosi reippaasti ja hyökkää ihan helvetisti ..
              Normaali lähtö kiihdytyksissä toimii mielestäni ok.
              Täytyy lähteä vielä tekemään vähän lenkkiä ja testailemaan kuinka käyttäytyy eri tilanteissa.
              Auto 535d lci. Ohjelmoitu Aj.techillä, dpf poistettu, läpät poistettu , alipaineletkut vaihdettu. Km tällä hetkellä 145 t.
              Mistähän lähtisi alavääntöä etsimään takaisin?
              Hannu
              [SIGPIC]
              BMW 535d M-sport
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #952
                Originally posted by HannuE60 View Post
                elikkäs tällaista:
                Hannu
                Pikkuturbo pois pelistä, tsekkaa alipainesäiliön letkut ihan ekana. antaako vikakoodia mistään?
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • HannuE60
                  R.I.P.
                  • Mar 2012
                  • 809
                  Ei vikakoodeja..
                  Täytyy katsoa alipaineletkuja, niinkuin sanoin ne vaihdettu reilu vuosi sitten. Näkyykös mahdolliset vuodot jotenkin koneella? Silmämääräisesti vuotojen huomaaminen voi olla hankalaa:think
                  Mitenkäs jos maffi lopettaa toimintansa, pitäisikö antaa herjaa? ? Eikös sen hajoaminen voisi aiheuttaa kyseistä ongelmaa?
                  Voisiko olla mahdollista, että olisi jäänyt dpf,n polton poisto tekemättä, kun nyt tarkemmin mietin, tehnyt joskus välillä samaa voimattomuutta ja pakoäänet välillä muuttunut huomattavasti voimakkaammiksi. sitten taas toiminut normaalisti.
                  Hannu
                  [SIGPIC]
                  BMW 535d M-sport
                  • TheRipper
                    • 5454
                    • Paimio
                    #954
                    Kyllä Maf antaa vikakoodia...yleensä.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Tommix
                      • 5605
                      • S:t Karins
                      #955
                      elikkäs tällaista:
                      Hannu
                      Laita Hannu läpät takaisin niin vääntö palautuu .
                      No ei kai, pikkuturbo ei nyt herää varmaan nin kuin kuuluisi?
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • HannuE60
                        R.I.P.
                        • Mar 2012
                        • 809
                        Silmämääräisesti tutkailtuna kaikki alipaineletkut olisi kunnossa. Mikähän niistä letkuista olisi just se joka ohjaa pikkuturboa?
                        Erittäin vaikeaa hakea vikaa, nyt varmaan ekaksi pitäisi saada koneeseen kiinni, herjaako jostain??
                        Hannu
                        [SIGPIC]
                        BMW 535d M-sport
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2152
                          • L a h t i
                          #957
                          Originally posted by TheRipper
                          Suosiolla vaan kuutoskonetta. Tuosta nelosesta kannattaa pysyä kaukana.
                          Ei ainakaan ilmoitetuissa kulutuksissa paljoakaan eroa ole...
                          Samaa mieltä
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #958
                            Hannu
                            kyllä se ahtopaineesta osaa valittaa jos pyynti ei toteudu, muutenki piuhan päässä sais vähä paremmin narusta kiinni mistä lähteä syytä kaivamaan.
                            Kissvesala.fi
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              #959
                              Kaikki alipaineletkut jotka tulee koneen etupuolelle/apukuskin kyljelle
                              ohjaa pikkuturboa / kanavia, ts. jos letku vuotaa tai solenoidi on rikki,
                              toimii vain iso turbo.
                              Mulla on ollut tehot hukassa mm. sen keulalle menevän
                              kellon ohjaussolenoidiin oli vaihdettu Germaaniassa piuhat menemään
                              väärinpäin. Yleisin vika on kuitenkin alipainesäliölle menevässä letkussa
                              siinä turbojen päällä.
                              Jos nyt oikein muistan niin tyhjäkäynillä kaikkien solenoidien pitäisi olla
                              auki joten imua pitäisi tulla kaikkin alipaineletkuihin.
                              Lisäksi yhdessä tapauksessa jumitti se etummaisin alipainekellon tanko,
                              suihkin sinne CRC:tä ja sain sen pelaamaan...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2152
                                • L a h t i
                                #960
                                Mikähän mahtaa olla kun aina navigaattori pyytää levyä sisään ja kun laitan ja otan sitten pois niin seuraavalla käynnistyksellä pyytää taas ?
                                Ennen on ollu pitemmän ajan kysymättä sitä, saako sitä mitenkään pois ?
                                Osaako kukaan sanoa miksi ? Business navi kysesssä ja levyä en viitti pitää sisällä sen takia ettei se sielä turhaan ruksuta kun muutama vuosi sitten m-ask kärvähti (lukupää) kun 30 pakkasella auton laitto käyntii ja levy oli sisällä..
