E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Diodi
    • Apr 2013
    • 66
    Originally posted by GuGi_ View Post
    KAMUX
    Toi pulju pitäs lisätä tonne epäluotettavien kauppakumppanien listaan...
    Kannatan, auto myytiin kieroilla vanteilla, hajonneella umpiolla ja ilman penkinlämmittimiä mitkä piti olla ja kaikesta on saanut tapella jokakerta.
    E89 Z4 23i
    Ex E60 525i "m-sport"
    Ex e46 330d msport facelift
    Ex e60 520i
    +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
    • Mnederst
      • Sep 2014
      • 88
      Kannattaa valittaa kuluttajariitalautakuntaan, sitä instanssia uskoo vähän typerämpikin autokauppias. Eikä tuo sikailu lopu, ennen kuin riittävän moni vie asiaa eteenpäin.
      • Mnederst
        • Sep 2014
        • 88
        Mielenkiintoinen case muuten heti tuossa etusivulla. Passatista levinnyt kaikki mahdollinen, mukaan lukien automaattivaihteisto. Myyjä joutunut purkamaan kaupan.
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2979
          • Uusimaa
          Originally posted by Kissvesala View Post
          Ja jos ei ole niin ei ole kummoinen homma laittaa sinne elementtejä. Ei pitäs kauhiasti maksaa ees.
          Tsot tsot. Riippuu ihan mallista, saako jälkiasennusmattoja vai ei. Moniin BMW:n penkkeihin ei mattoja saa, koska ne on neulottu suoraan nahkaan kiinni = vastus rikki = osta uusi päällysnahka.
          Ja, lämmitusmatto pitää olla juuri oikeankokoinen ja muotinen, jotta sen saa istuimeen asennettua, niin ettei langat meni heti poikki, kun perseensä jakkaralle asetaa..
          Asensin juuri E87:n original Teile istuinlämmityssarjan. En ihan allekirjoita "kummoinen homma"
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            ehkä kummonen homma oli vähä liiottelua mutta mahollista se periaattessa on. Mullaki sigun möhkössä on aftermarket grillit ja hyvin jo pari vuotta ahteria lämmittäny.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Takajalka
              • Oct 2014
              • 3
              http://www.kuluttajariita.fi/fi/
              Tässähän juuri vastaava case joka ratkesi ostajan eduksi:
              Omassa autossani piti olla hifi-paketti, mutta eipä ollutkaan. Myyjäliike suostui korvaamaan 150€ mikä tietysti ei vastaa uutta mutta auton ikään yms nähden oli ihan OK. Talvirenkaista oli yksi puhki ja tottakai sen huomasi vasta kun laittoi talvinakit alle. Siitä ei haluta tulla vastaan, tuskin voi olettaa että ostaja kokeilee talvirenkaat parin päivän sisällä ostosta?
              E60 520d -06
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Olis tarkoitus ostaa tuohon omaan autoon tuo uusi sgm-moduli, kun polttaa airbagin ja turvavyö valoa. Nyt tulikin mieleen, että jos ostan sen ebaysta niin käykö siihen jonkun/minkä tahansa vanhan e6x:in ehjä boksi, vai pitääkö olla jotain samoja numeroita tai koodeja??
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Niitä on erilaisia varustelusta riippuen. Esim Sgm high 10 / Sgm high 12 /14 jnejne. Kato se osanumero siitä purkista niin tulee varmuudella oikea. Ei ole iso homma käyttää vänkärin jalkatilan yläosa pois.
                  Kissvesala.fi
                  • Laku
                    • 17575
                    Kaksi hidasta painallusta, n. sekunnin kumpikin...
                    Ledi vilkkuu tai palaa hetken vihreänä kun lähtee päälle,
                    sullahan on T90 kaukari jos oikein muistan, eli webaston oma...
                    Taitaa tuo T90 olla joo. En kyllä tajua, paineltu kaukkarilla taas tänään, ledi palaa hetken vihreänä -> Webasto ei tee mitään eikä edes lupaa käynnistyä.
                    Mikä tässä nyt voi olla sitten vialla? Ajossa toimii ja Idriven kautta. Edellisen omistajan mukaan toimi aiemmin.
                    • Laku
                      • 17575
                      Tätä lueskelin...:
                      Täytyy huomenna testailla tuota vielä. Olisiko mulla taukotuuletus päällä ja ei lähde kylmästä ilmasta johtuen päälle? Tehdasasetusten tarkastusta voisi myös kokeilla, tuon mukaan lämmitysaikaa pystyy säätämään.
                      Auton vieressä/sisällä olen tuota koittanut käyttää.
                      • Ha2
                        • 1786
                        Mulla on täysin samanlainen juttu oman auton kanssa kuin Lakulla. Webaston kake ei toimi mutta muuten toimii hyvin. Kerrothan, jos saat toimimaan, niin pitää itsekin yrittää sitten jollain samalla tavalla.
                        E61 525d LCI
                        • Aceishigh
                          • 296
                          Aux-liitin otti katkesi. Vittu. Vajaan sentin pätkä sisässä. Koetin itse ronklata pinseteillä, muttei tule ulos. Mistä kohtaa tuon koko liittimen saisi irti?
                          Old golfers never die, they only lose their balls.
                          BMW 740d xDrive (06/2014).
                          • Laku
                            • 17575
                            Jep, näin tehdään !
                            • Heguli 31
                              • 10114
                              • KVLA
                              Tätä lueskelin...:
                              Testasin tänään aamulla omaa kaukkaria ennen reissuun lähtöä.Eli jos painallukset on liian pitkiä,niin silloin ainoastaan syttyy hetkeksi tuo vihreä ledi,mutta laite ei käynnisty.
                              Sitten tavallinen yritys: Ensin reilu sekunnin mittainen painallus ja perään kuittaus nopealla painalluksella.Ledi vilkkui ja laite käynnistyi normaalisti.Enkä nyt tarkoita,että sinulla olisi tuosta kiinni.Mutta tulipahan huomattua,että noilla napin painamis ajoillakin on merkitystä.
                              • Nettipepe
                                • 1341
                                Minun mielestä, parhaiten tuo kake toimii näin
                                lyhyt painallus ja perään vähän pitempi niin, että vihreä ledi vilkkuu.
                                Vilkkuminen ptäisi ilmaista sitä aikaa. 1=10min... ja 3= 30min.
                                Jos ei toimi niin sitten autolle ei ole opetettu kaukosäädintä tai se on kadonnut.
                                Siihen löyttyy proseduurit miten se tehdään...tai sitten kaukosäätimen paristo mennyt sopivan heikoksi.
                                F30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
