Ajovalot tehokkaammaksi E60 ?
  • MAAVES
    • Dec 2014
    • 1
    • Pohjois-Suomi
    Voiko polttimon vaihdolla lisätä valotehoa, kun halutaan pitkät valot tehokkaammaksi? Nykyinen poltin on D1S. Entä jos vaihtaa tehokkaammaksi, alkaako mahdollisesti automatiikka herjaamaan, että poltin olisikin rikki? Voiko etusumuvalot vaihtaa tehokkaampiin ledeihin?
    Ja jos vaihtaa pitääkö nekin "koodata" ? Kokemusta ei ole, joten auttakaa jos tiedätte. Auto 520 dA (2008) sedan ja xenon-valot. Miten jos nämä ei onnistu niin ja maksaako nämä "maltaita" ? KIITOS !
  • rakkuj
    • Aug 2011
    • 306
    • Turun seutu
    Eipä noi valot kauhean kummoiset ole.
    Ite kanssa yrittänyt haeskella apuja, mutta en ole mittään löytänyt.
    Kaipa se on ensin hankittava uudet polttimot ja katsoa minkä verran siitä on apua.
    G31 520xd
    F39
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Eipä noihin valoihin paljon muuta pysty tekemään kuin puhdistamaan/kirkastamaan umpioiden pleksit. Sitten voi vaihtaa mahdollisimman laadukkaan uuden xenonpolttimon. Ei tuonne ilman suurempaa jumppaa mitään tehokkampaa polttimoa saa, ja pitää muistaa että polttimo/ballasti on teholtaan oltava samat.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Kupsu
        • Jul 2014
        • 2
        • Nastola
        OSRAM stands for premium performance: vehicle lamps, maintenance and accessory products, plus cutting‑edge entertainment and industrial lighting.
        Tuommosista olen kuullut pelkkää hyvää Umpiot kirkkaaksi ja Night brakerit nokalle, jospa ei olis ihan pelkkää myyntipuhetta tuo +70%
        Itsellä on ainakin hankintalistalla kun saan Webaston kiertovesipumpun uusittua
        95,-/ kpl taisivat olla xenonkaupassa ...
        • TJJ
          • 7591
          Kun katsoo tuon teknisiä tietoja, niin sille ilmoitetaan ihan samat (3200) lumenit kuin tavallisille polttimoille. Joten mistä se 70% tulee...?
          E39 528iA
          • rakkuj
            • Aug 2011
            • 306
            • Turun seutu
            Minkähän takia tuo alla olevan linkin auton sopivuustaulukko väittää, että polttimo ei olisi sopiva E61:een
            http://www.ebay.de/itm/2x-OSRAM-D1S-...3D140872381918
            G31 520xd
            F39
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              Kun ajaa uuden facelift E-marsun viereen liikennevaloihin niin onhan niissä kirkkaan oloiset valot ja laaja valokuvio. Jopa niin kirkkaat että liekö nostaneet värilämpötilaa 4k -> 6k?
              E60LCI:n lyhyet on uutena OK, pitkät kärsii audi-taudista eli keila loppuu 130 metriin. Jos pitkiin kaipaa parannusta niin lisäpitkät keulalle. Pre-lci on tässä mielessä parempi kun lisäpitkät on integroitu umpioon. Aikahan tappaa valotehoa sekä polttimoista että umpioista. Umpioiden heijastimien pölyyntyminenkin näyttelee jotain roolia ei projektio-tyyppisissä valoissa?
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • *PexU*
                • 1989
                EDIT:
                EI sittenkään mitään
                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                E61 530xd M-Sport Touring -07
                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                Duunissa: F11 520d x-drive -17
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  Uusissa e-mersuissa taitaa olla kokonaan led tekniikalla tehdyt ajovalot ja näin ollen kirkkaat? http://img.youtube.com/vi/MS7y6Al92tg/hqdefault.jpg Tuoltahan ne näyttää. Jokatapauksessa typerän näköset omasta mielestä ku näyttää niinku olis pitkät päällä lähivaloillakin, kun keulalla palaa koko ajan 4 valoa ja häikäsee kyllä huomattavasti enemmän vastaantullessa vrt. muihin autoihin...
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Nähtävästi E:ssä on samat ledivalot kuin S-sarjassa, joista TM kirjoitti:
                    "Nyt kun ksenoneista on siirrytty led-tekniikkaan, osaavat
                    valot aivan uudenlaisia kikkoja, mutta valoteho ei ole entisellään.
                    Entisten ledien tasolle kyllä päästään, mutta edellisen sukupolven
                    ksenonien valoteho oli etenkin lähivalojen osalta paljon parempi.
                    Ennen kaikkea valojakaumaa vaivaa kapeus, mutta onneksi luonnonvaloa matkiva väri auttaa kohteiden tunnistamista pimeässä."
                    Pitäiskö tätä tulkita niin että luxeja ei riitä entiseen malliin vaikka ne näyttävät valaisevan hyvin ihmis-silmälle?
                    Keilaa oli mittauksissa lyhyillä reilu 90 metriä ja pitkillä 150 metriä.
                    Vertailun vuoksi e60 LCI:n valoista TM kirjoitti:
                    "KASVOJENPESUN yhteydessä valot ovat hieman muuttuneet.
                    Kaksoisksenonajovalot ovat lähiva-
                    lojen osalta kiitettävät erityisesti
                    leveyden osalta, kaukovalot ovat
                    nekin yhä hyvät, mutta kantama
                    on hieman aikaisempaa
                    lyhyempi."
                    Lähivalon keila n. 90 metria ja pitkät reilu 140 metriä eli pituusmittaus on mersun kanssa lähes identtinen, leveyttä bemarissa jonkun verran enemmän.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Laservaloja odotellessa...
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        Kuinka paljon nuo lci valot on huonommat jos vertaa pre-lci valoihin ? Itellä pre-lci (xenon + pitkissä halogeeni) ja omasta mielestäni valot on hyvät uusilla xenoneilla kun suuntasin ne huolella. Edellisen omistajan jäljiltä valot näytti liian lähelle ja valokeila loppui kuin seinään.
                        Pitkien polttimoista ei haisua kun ei ole tarvinut vaihtaa, mutta pirun pitkälle tuntuis näyttävän.
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          Lyhyet on jopa paremmat, pitkissä on sitte lyhyempi kantama ja horisontti jää hämärämmäksi muutenkin. Ei kuitenkaa kovin isoa eroa.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Lci ja ns biXenonit.
                            On mainiot omasta mielestäni, lähivaloissa leveä ja kirkas kuvio. Kaukovaloissa korkea ja leveä, puolikkaan "tratin" muotoinen kuvio.
                            Aikaisemmissa autoissa (joissakin) on ollut hyvät halogeenit joiden kaukovalojen kantama ollut kaksikertaa näiden E60 xenonien verran mutta täysin pistemäistä valoa jolla ei paljon mitään tee.
                            • janihe
                              • Feb 2013
                              • 7
                              • Oulunseutu
                              On noi LCI bi-Xenon pitkät kyllä aika vaatimattomat jos vertaa oikeasti hyviin valoihin (Saab 9-5, uusi 9-3 Xenoneilla). Lyhyet on hyvät, pitkät mielestäni jopa onnettomat, nimenomaan kantamalta
