Ajovalot tehokkaammaksi E60 ?
  • Bld-
    • Apr 2009
    • 7
    • Jokioinen
    #46
    Nyt on halogeenit koodattu toimimaan. Todella huomattava ero noihin pelkkiin bi-xenoneihin verrattuna. Suosittelen ehdottomasti. Vielä pitäisi xenon muutossarja hommata noiden halogeenien tilalle, josko vielä sais valotehoa vähän parannettua. Kiitos ja kumarrus Supparille!
    • karppa29
      • Jul 2014
      • 52
      • Suomessa brgl
      #47
      Mikäs juttu se oli joskus kun lueskelin kun on umpioita vaihdeltu yms ja jotkut valot on palanu vaikka ei pitäs ja olis muka sulanu umpiot pilalle? ?
      Mutta muutenhan tuo kuulostaa että e60 lci malliin saa oikeesti kunnon bi-xenonit eli linssiumpiot + apupitkät, joihin vaihtaa vielä 70w xenon setin tilalle.
      _____________________________________
      -e61 530xda LCI -08 black
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Kannattais varmaan ensimmäisenä vaihtaa varsinaisiin ajovaloihin uudet xenon-polttimot, jos kerran lisäpitkillä tuli huomattava ero. Xenon-polttimoiden valoteho nimttäin hiipuu ajan kans, pahimmillaan eivät enää juuri eroa lyhyistä valoista.
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          #49
          Lci xenon umpioissa sisempi on ns. Kääntymisvalo, ne sulaa jos palavat pitkään. Eli et saa lci:hin lisäpitkiä jos on alkup. Xenon. Lisävalot ainoa mahdollisuus.
          • Bld-
            • Apr 2009
            • 7
            • Jokioinen
            #50
            Kyllähän noilla orkkis valoilla näki, mutta lähinnä tuo valokeila itseä häiritsi. En sitten tiedä millanen kuuluisi olla, mutta hajavaloa oli paljon. Kuitenkaan ei mielestäni näyttäny tarpeeksi pitkälle tielle. Kuulemma 2 vuotta sitten vaihdettu nuo polttimot, että ehkä nekin jo huonot. Nyt valot kuitenkin näyttää tuon xenon muutossarjan jälkeen hienosti.
            • Art_Zi
              • Jun 2009
              • 170
              • Kemi
              #51
              Originally posted by N54 View Post
              Saa koodaamalla palamaan myös halogeenit.
              Moro, tuleeko katsastuksessa sanomista jos molemmat pitkät palaa?
              Jos ei nii kukahan sais koodattua Roi-Oulu-akselilla?
              -Art_Zi
              E61 525dA preLCI -2007
              VW Typ2 -1967
              Ex. E46 328ia touring
              • Maksimus
                • Jul 2015
                • 12
                E60 vm 2004 valoteho parani huomattavasti, kun umpiot hiottiin kirkkaaksi, vaihdoin uudet xenonit ja laitoin pitkien polttimoiksi Philips Extreme Visionit. Toisen xenonin sytytin ja ballastikin uusittiin ja tämä puoli ehkä vielä vähän kirkkaampi.
                • Miroshima
                  • Jun 2017
                  • 48
                  • Palokka
                  #53
                  Itellä olis tämä hommma edessä myös, sais vaan aikaisesksi joskus
                  tarkotus hioa 600, 800, 1000 ja K2 Kirkaslakka selkään. Lakan päälle joku pikkasta vajaa kova vaha vielä. Jos pysys lamput puhtaanakin. Nyt kuluneilla umpioilla ongelma on valojen likaantuminen. Tuntuu olevan ihan turha pestä, kun kaikki paska tarttuu heti kiinni ja ei oikein pesureilla lähde pois.
                  • Käyttäjä
                    • Oct 2014
                    • 60
                    • kuun pimeä puoli
                    #54
                    Mulla on umpioissa joskus ollut kosteutta ja nyt on ilmeisesti kalkkijäämiä reilusti sisäpuolella. Meinasin uusia ostaa, noita TYC-merkkisiä saa kyllä edullisesti, onkohan laatu mitä luokkaa? H7/H7-umpiot.
                    e61 530d 2004
                    ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      En suosittele. kerkesi olla paikallaan 2 päivää niin toinen oli huurussa ja toisessa kulmakarva täynnä vettä Saksassa 250e pari, Suomessa mm. Fixukselta TYC umpio reilu 300e/kpl DEPO merkkisiä kokeilin myös, hieman parempi laatusia mut lopulta haukkasi vedet sisään nekin.
                      lämpimät suosittelut Schmiedmannille, alkuperäiset pre-lcin hellat vajaa 600e ja tulee viikossa. Jos budjetti antaa myöten samasta osoitteesta saa LCI umpiot ~700e, ulkonäkö paranee paljon ja lyhyissä projektori.
                      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • Tatu S.
                        • Jul 2013
                        • 77
                        • Lahti/Sastamala
                        #56
                        Pimeässä tullut nyt ajeltua itsekin ihan tarpeeksi ja asensin E60 pre-lci:n keulille led paneelin (126w). Hyvin näytti mutta vaaratilanteelta ei vältytty kun yhtäkkiä lisävalon ollessa päällä auto meinas sammua ja heitti kaikki vikailmoitukset tauluun, ohjaustehostin hävis käytöstä, vaihteistovikaa valitti jne... Sammutin lisävalon ja kierrokset nousi takas missä oli ollutkin. Eihän tota uskalla käyttääkkään ellei joku täältä osaa antaa infoo mikä juttu tää on? Autossa siis bi-xenonit ja heräte paneelille otettu bi-xenonien verhon avaajan virtajohdosta. Onko vastusrelejohtosarjalla mitään tekoa tämän vaivan kanssa tappelemiseen?
                        e60 530d M57N2, -05
                        e36 320i M50B20, -92
                        e36 320i M52B20, -93
                        • samel
                          • Apr 2017
                          • 34
                          • savo
                          #57
                          Akku tyhjä, takakontissa vettä?
                          Joku piuha ottaa runkoon?
                          530da, e61, 2005.
                          • Tatu S.
                            • Jul 2013
                            • 77
                            • Lahti/Sastamala
                            #58
                            Akku uusi 95Ah Agm ja päävirtakaapeli just uusittu.. lisävalon johdot on hyvin vedetty, liitetty ja eristetty kaikesta ettei ne ainakaan maihin ota. Eikö kellään ole ollut ongelmaa e6x:ssä ledipaneelien kanssa?
                            e60 530d M57N2, -05
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #59
                              Kai siinä johdossa nyt sulake on heti ekana, silloihan vaan sulake palaa jos joku vika?
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • Tatu S.
                                • Jul 2013
                                • 77
                                • Lahti/Sastamala
                                #60
                                Kyllä nää perusasiat kunnossa on ja siksipä täältä lähdin infoo hakemaan jos jollain olis kokemusta näiden paneelien ongelmien kanssa hääräilystä
                                e60 530d M57N2, -05
