530d outo nakse tyhjäkäynnillä. Ääni Paikallistettu
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    Olisko kellään vinkkiä mistä vois tulla ko. autossa epäsäännöllinen naksahtava ääni tyhjäkäynnillä. Hieman kun nostaa kierroksia niin ääni häviää. Moottorin sisältäpesu tehty ja öljyt vaihdettu ja ei vaikutusta.
    Hankala paikallistaa ääntä mutta vaikuttaisi tulevan moottorin vasemmalta puolelta.
    Jos moottorin suojamuovia ei ole paikallaan ääni ei erotu niin selvästi.
    Itse miettinyt jakoketjun kiristintä. Onko m57n moottorissa kiristin jousikuormittainen tyhjäkäynnillä ja kierroksilla öljynpaineella vai miten.
    Ääni ei ole kova mutta kuulee kyllä auton viereen.
    Kertokaa jos on ideoita....
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Suuttimet?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • kaismat
      • Dec 2014
      • 139
      • kuopio
      Originally posted by djs^ View Post
      Suuttimet?
      Voiko suutin oireilla muutaman sekunnin välein naksahtae
      n?
      Kierroksia jos nostaa ihan aavistuksen niin ääni häviää.
      • Ha2
        • 1786
        Webaston polttoainepumpun normaali ääni? Itse ihmettelin sitä ennen kuin kaveri kertoi, mikä ääni se on.
        E61 525d LCI
        • Bablo81
          • Jun 2012
          • 168
          • Savonmua
          Tuo webaston polttoainepumpun jympsähtely mullakin tuli mieleen
          f11 530xd m-sport -12
          - ex e61 530xd m-sport, -06
          - ex e39 530d, -00
          - ex e30 320 touring
          • kaismat
            • Dec 2014
            • 139
            • kuopio
            Ei ole webastoa ja eikös webaston polttoainepumppu nakuta aika säännöllisesti.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              Hiukan puutteelliset alkutiedot autostasi !!
              mikä kori? oletan E6x.
              Arvaellaanpa vikkoo >>
              Katso heiluuko naksunnan tahdissa lämmityslaitteen vesiletkut?
              • kaismat
                • Dec 2014
                • 139
                • kuopio
                Kyllä e60 ja mitä tarkoitat letkujen heilumisella? Kaikki letkut vai jokin määrätty letku? Kuuluuko ne hytkyä?
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  no esim. se kiertovesipumpulle koneesta tuleva vesiletku.
                  Eli voiko tuo naksunta liittyä vesiventtiilin suorittamaan hytin lämpötilan säätöön?
                  • kaismat
                    • Dec 2014
                    • 139
                    • kuopio
                    Tuo pitää tarkastaa.
                    Eli ei ollut tuon vesiventtiilin nakse. Tulee selkeesti moottorista.
                    • suppari
                      • 4048
                      Dampperi antautumassa?
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Vuarine
                        • Dec 2011
                        • 121
                        • Kokemäki
                        Ite lähtisin arvaamaan jotain moniurahihnan kiristäjä/ohjainrullaa:think
                        e46 330d touring kauppakassi
                        e30 375hp/519nm
                        • kaismat
                          • Dec 2014
                          • 139
                          • kuopio
                          Vaihdettu ja ei auttanut vaikka oli jo selvästi väljä.
                          • kaismat
                            • Dec 2014
                            • 139
                            • kuopio
                            Olen yrittänyt niitäkin stetoskoopilla kuunnella mutta en ole paikallistanut ääntä.
                            Mitenkähän iso homma on vaihtaa alemman nokkaketjun kiristin?
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              Antaa sen nokkaketjun vielä toistaiseksi olla
                              Jatketaan arvuutus linjalla.
                              Öljykorkki auki kone käynnissä. Koveneeko ääni?
                              Toinen polkee jarrua useita kertoja peräkkäin. Muuttuko ääni?
