Olisko kellään vinkkiä mistä vois tulla ko. autossa epäsäännöllinen naksahtava ääni tyhjäkäynnillä. Hieman kun nostaa kierroksia niin ääni häviää. Moottorin sisältäpesu tehty ja öljyt vaihdettu ja ei vaikutusta.
Hankala paikallistaa ääntä mutta vaikuttaisi tulevan moottorin vasemmalta puolelta.
Jos moottorin suojamuovia ei ole paikallaan ääni ei erotu niin selvästi.
Itse miettinyt jakoketjun kiristintä. Onko m57n moottorissa kiristin jousikuormittainen tyhjäkäynnillä ja kierroksilla öljynpaineella vai miten.
Ääni ei ole kova mutta kuulee kyllä auton viereen.
Kertokaa jos on ideoita....
