530d outo nakse tyhjäkäynnillä. Ääni Paikallistettu
  • kaismat
    • Dec 2014
    • 139
    • kuopio
    #31
    Originally posted by jumuli View Post
    Saisko tästä videon? Ennen sitä oma arvaus: Edellisessä E91 330d:ssä imusarjan alla oleva alipaineventtiili tms piti epämääräistä naksumista. Epäilin aluksi myös moottorista kuuluvaa ääntä.
    Minullakin ääni kuuluu parhaiten sieltä imusarjan puolelta ja vielä paremmin, kun moottorin suojamuovi on paikoillaan. Missä kohdin se venttiili on, onko näkyvillä vai piilossa? Onko se kiinni lohkon kylessä?
    Huomenna voin videon ottaa, mutta miten sen saa tänne liitettyä?
    • jumuli
      • Apr 2010
      • 496
      #32
      Piilossa, oma käsi mahtui sinne ilman purkamista. Venttiili sijaitsi lähellä hehkujen ohjausboksia
      Videota et suoraa saa tähän näkyviin mutta voit upata sen jollekkin kuvapalvelimelle, youtubeen tai mihin vaan keksitkään ja laittaa linkin tänne
      Nyt
      Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
      Ex
      F25 30d M-sport GNA-500
      E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
      F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
      E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
      F25 20d M-Sport UZV-655
      Audi B8 S4 ILM-448
      F31 330d M-Sport VYZ-717
      E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
      E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
      F30 320d M-Sport VXU-494
      E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
      E91 335i M-Sport N54 CJT-858
      E91 335d M-Sport NJN-958
      E91 330d M-Sport GJB-752
      E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
      E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
      • kaismat
        • Dec 2014
        • 139
        • kuopio
        #33
        Kiitos vinkistä. Pitää huomenna tutkia tuo. Teitkö itse asialle mitään?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #34
          Mulla pitää kans oma äxä säännöllisen epäsäännöllistä naksuntaa. Semmonen hiljainen mutta terävä ääni.
          Pitänee alkaa pähkäileen syy sille.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • kaismat
            • Dec 2014
            • 139
            • kuopio
            #35
            kuulostaa juuri samalta ääneltä. Ilmoittele jos keksit ratkaisun.
            • jumuli
              • Apr 2010
              • 496
              #36
              Avataanpa tätä asiaa hieman lisää eli kuului tuo outo naksuminen ostin auton siitä huolimatta, koska toimi muuten hienosti ja oli hyvässä kunnossa Aina välillä avasin pellin ja kuuntelin, että vielä se naksuu. Tuli huoltojen aika. Huollossa lähti imusarjan läpät, egr poistui fyysisesti ja ohjelmallisesti, hehkut vaihtui tietysti ohjainlaite myös ja lukuisia muita komponentteja. Tuli aika startata auto. Hirveä surina, paikallistin heti äänen imusarjan alle. Käsillä koettelemalla tuntui, että hehkujen ohjainlaite sielä surisee, että huonoa tuuria kun uusi osa rikki. Koitin kuitenkin ottaa virta piuhan irti ensin ohjainlaitteelta sama surina jatkui. Tämän jälkeen huomasin vasta kyseisen venttiilin joka aiheutti surinan otin ainoastaan pistokkeen pois venttiililtä. Surina ja naksuminen olivat poissa. Ei tullut edes ikinä katsottua mikä sen venttiilin virka ilmeisesti egrn tai imusarjan läppien ohjaukseen??
              Hieman sekavasti kirjoitettu, mutta koittakaa selvitä
              Nyt
              Ex
              Audi B8 S4 ILM-448
              • kaismat
                • Dec 2014
                • 139
                • kuopio
                #37
                Hyvin sä vedät.
                Oikein odotan, että pääsen sukeltamaan konehuoneeseen, ehkä jo tänään.
                • MajorDrake
                  • 7558
                  • Jyväshyvä
                  #38
                  Jos venttiili oli imusarjan alla kiinni lohkossa/sen tuissa niin se oli EGR:n venttiili, jos taas kiinni imusarjassa niin sillä ohjattiin läppiä.
                  Ts. kyse oli EGR-venttiiliä ohjaavasta pyöreästä solenoidista...
                  • kaismat
                    • Dec 2014
                    • 139
                    • kuopio
                    #39
                    Siinä ääninäytettä.
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      saman moista ääntä täälläkin muttei niin voimakas taikka vain videon laatu hämää
                      en oo oikee vikaa ehtinyt selvittää. Imusarjan irrtotus olis edessä kun hehkut vaihtoo. Jospa sit selviäis lisää
                      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                      • kaismat
                        • Dec 2014
                        • 139
                        • kuopio
                        #41
                        Osaisko kukaan kertoo, missä ko. moottorissa sijaitsee öljypumppu ja sen ketju. Stetoskoopilla saan äänen kuulumaan kaikista parhaiten öljynsuodattimen alta, lohkosta, vai onko se jo öljypohjaa. Tuli mieleeni öljypumpun ketju, että osusko se tuohon kohtaan?
                        • kye
                          • Nov 2008
                          • 320
                          • Forssa
                          #42
                          M57(N)N2 öljypumppu on kampiakselin alapuolella öljypohjassa. käyttöketju menee suoraan kammelta alaspäin, ei kiristyksi eikä laahareita.
                          - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                          - N42/46 jakopäät
                          - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                          tied. 0407247465
                          • kaismat
                            • Dec 2014
                            • 139
                            • kuopio
                            #43
                            Onko keskellä konetta vai jommassa kummassa päässä. Kulkeeko se ketju jossain kotelossa?
                            Voiko ketju pitää tuommosta napsetta? Tuntus että jos jossain kotelossa kulkee ja vähän löysä on, niin vois nuin napsahdella?
                            Jos ei pysty kiristää, niin vaihetaanko se sitten uuteen? Liekkökuinka yleistä?
                            • kaismat
                              • Dec 2014
                              • 139
                              • kuopio
                              #44
                              BMWforumin puolella löytyi juuri samanlainen tapaus. Ääni on ihan identtinen.
                              En vaan saa kiinni topiikin aloittajaa ja topiikissa ei ole kerrottu, mistä vika löytyi.
                              Tunteeko/tietääkö kukaan tätä nm. nahkasaapikasta? Hän varmaan osaisi valaista tätä asiaa.
                              Linkki BMWforumin keskusteluun.
                              http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=13&t=6859
                              • pro_tinnitus
                                • Jun 2007
                                • 273
                                • Etelä-Suomi
                                #45
                                Tuossa vähän vastaava mökä, vaikka M47 koneesta kyse , tässä kyse on tuosta kampuran hihnapyörästä.
                                ja toinen ilman hihnoja.
                                E90 320d -05
                                EX: Z3 E36/8 3.0i
