530d outo nakse tyhjäkäynnillä. Ääni Paikallistettu
  • 530diiseli
    • Jun 2013
    • 19
    • Ylöjärvi
    #121
    Mullakin rupesi E61 530d 2007 pitämään ääntä. Kolinan ja sirinän sekoitus mielestäni. Ääni kuuluu molemmille puolille ja tulipellin luota moottorin takaosasta. Tyhjäkäynnillä eritoten mutta myös kierroksilla, mut ei kuulu kaasupohjassa. Tommoista sillon tällöin nakua se ei ole. Vaan reilumpaa ääntä, terävää sanoisin. Autossa ct tuning stage 1, egr ja dpf off. Mitäs tuumaatte? Vein auton nyt huoltoon ja aamulla remmit pois. Voin ottaa ääntä videolle aamulla.
    Nyt hyvät neuvot palkitaan ettei tarvis taloa myydä��
    • Benighted
      • Jan 2015
      • 281
      • Klaukkala
      #122
      Täällä naksuttelee kanssa. Olen huomannut, että muutaman kerran valoihin jarruttaessa ja vauhdin ollessa juuri pysähtymäisillään, on ratti nytkyttänyt tuon nakutuksen tahtiin pari kertaa, lopettanut sen jälkeen. Samoin minusta tuo nakutus tuntuu varsin selvästi jarrupolkimessa sitä painaessa (silloin siis, kun nakutusta ilmenee). Liittyisikö tämä jotenkin ohjaustehostimeen tai jarruihin tai molempiin?
      Käytännössä huomasin tämän ongelman tuossa maaliskuun viileillä keleillä töistä lähtiessäni, ekoissa liikennevaloissa lähes järjestäen tuntui selvä nakutus jalkapohjaan jarrupolkimen kautta. Kierrosten ollessa yli tyhjäkäynnin ei mielestäni kuulu koskaan mitään ylimääräistä konehuoneesta.
      Suutinten korjausarvot katseltiin tuolloin helmi/maaliskuussa ja olivat ok. Ohajustehostimen litkut täytin tappiin ja öljykorkki auki kuuluu tasainen naputus, ei mielestäni vaikutusta nakutukseen.
      Pitää viedä viisaampien syyniin, kunhan kerkiää :think
      F11 530xdA M-Sport 2014
      Ex. E39 530iA Touring 2001
      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
      • Nuubi
        • Dec 2007
        • 75
        • seinäjoki
        #123
        suuttimia
        jos suuttimia on rikki niin täältä löytyy täys setti piezoja
        • Hessu Hopo
          • Dec 2014
          • 29
          • Tornio
          #124
          Originally posted by kaismat View Post
          Jahas...hieman päivitystä aiheeseen.
          Ääni tuntuu pikkuhiljaa palaavan. Onko kukaan keksinyt vielä äänen aiheuttajaa?
          Onkos edelleenkään syytä naksuttelulle löytynyt?
          Mercedes
          • kaismat
            • Dec 2014
            • 139
            • kuopio
            #125
            Kyllähän tuo naksuu, välillä kovemmin ja välillä hiljemmin. Ei oo mikään vielä porsinut vaikka kilometrejä tullut n. 20tkm.
            Syy on epäselvä, mutta epäilen jotain nostajaa syylliseksi.
            Olen miettinyt että seuraavassa öljynvaihdossa huuhtelis konetta löpö/öljy seoksella:think
            Onko kukaan kokeillut?
            Audi foorumilla olivat hydr.nostimia saaneet elvytettyä ko. menetelmällä.
            • kaismat
              • Dec 2014
              • 139
              • kuopio
              #126
              Pesin moottorin öljynvaihdon yhteydessä dieselillä seuraavasti.
              Otin öljyä n.1.5l pois moottorista ja kaadoin saman verran dieseliä koneeseen. Käytin 15 minuuttia tyhjäkäynnillä ja välillä pidin kerroksia n. 1000rpm:ssä. Näillä litkuillamoottorista eikuulunut mitään naksetta, eikämuutakaan ylimääräistä.
              Puotin litkut pois ja kaadoin koneeseenpuhdasta dieseliä n. 10l. Annoin niiden hetken muhia ja pudotinne pois.
              Sitten laitoin gm 5w-30 öljyt koneeseen ja ajoin n. 100km. Mootorista ei kuulunut mitään sivuääniä enää ja olin tietty onnellinen. Nämä öljyt pudotinpois, kun ajattelin, että on dieseliä vielä niiden seassa, ja haisivatkin dieselille.
              Sitten vaihdoin castrol edge 0w-30 ja suodattimen ja käyntiin, niin samanakse alkoi kuulumaan. En ollut enää onnellinen.
              Tänään kaadoin 3dl dieseliä näiden castrolien sekaan, niin ääni lakkasi ja kone pyörii hienosti:think.
              MITÄ IHMETTÄ TÄSSÄ TAPAHTUU?
              Saa vastata.
              • Hessu Hopo
                • Dec 2014
                • 29
                • Tornio
                #127
                Tuolla minun autolla on ajettu... no ainakin pari viimeistä öljynvaihtoa Mobil ESP 5W-30 öljyllä, eikä ole vuoren varmasti nakutellut minun aikana eikä edelliselläkään omistajalla. On sitä sen verran tullut kuunneltua. Meninpä sitten vaihtamaan Teboil Diamond Dieselin ja kas kummaa... samantien alkoi satunnainen nakuttelu. Ei heti kylmänä, mutta ajoin tankkaamaan, niin siinä huomasin.
                Eräs ystävä ja bemariguru kehoitti aloittamaan kemiallisen sodankäynnin, eli Forte -pesu koneelle. Tein Forte -käsittelyn ohjeen mukaan ja Diamondit ulos. Laitoin koneeseen jälleen Mobil ESP:tä. Lähettiin samantien pikku reissulle. Noin 300 km ajelin manuaalipuolella vähän isommilla kierroksilla. Sinne jäi nakuttelu!
                Olen googlannut koko maailman läpi ja kysellyt asiasta. Selvää selitystä ei tunnu löytyvän... kohtalotovereita kyllä. Jotkut sanovat, että tuo pata on hyvin nirso öljyjen suhteen? Jaa... en tiedä, mutta minun tapauksessa näyttää näin olevan. Ajetaan sitten sillä, mistä tuo tykkää.
                Veikkaanpa, että tuo ei ole kovinkaan harvinaista ja empiirinen tutkimus vahvistaa käsitystä, että ei olla yksin naksujen kanssa. Muutama päivä sitte möllötin kaupungilla liikennevaloissa jalankulkijan ominaisuudessa. Valoihin pysähtyi samanlainen dieselibemari. No... sieltähän kuului sama nakutus... ihan kiva oikestaan
                Noista öljymerkeistä keskustelu on täysin toivotonta puuhaa. Se, joka myy Gastrollia, sanoo sen olevan parasta Bemariin... johtunee siitä logosta öljykorkissa osittain. Toinen taas kehuu ESP:tä ja ties mitä. Diamond olis edullista, mutta kun...
                Toivotaan, että elämä jatkuu ilman naksutteluja. Toistaiseksi ainakin kaikki hyvin Minua on myös kovasti ohjeistettu olemaan kuuntelematta ääniä, mitkä ei kuulu sakastiin? Niin kai sitte...
                Mercedes
                • kaismat
                  • Dec 2014
                  • 139
                  • kuopio
                  #128
                  Kas kummaa edelliset öljyt olivat juuri teboilin diamondit ja niillä naksu oikein kunnolla. Uskomatonta että öljyt vaikuttaa noin paljon. Pakko kait se on uskoa jos muillakin on vastaavia kokemuksia.
                  • Hessu Hopo
                    • Dec 2014
                    • 29
                    • Tornio
                    #129
                    Jäi tuossa edellisessä viestissä mainitsematta, että Forte -liemen kun laitoin moottoriin, niin naksahtelu katosi. Reilun puolituntia sitä kuuntelin aina silloin, kun auto kävi tyhjäkäynnillä. Ei mitään ääntä, kun Fortea oli Diamondin seurassa se 400 ml. Diamondin kanssa pitää siis käyttää lantrinkia... vitsi vitsi, mutta kummallista?!
                    Mercedes
                    • kettula 04
                      • Jan 2015
                      • 29
                      • liminka
                      #130
                      Vieläkö naputtaa :think jatketaan keskustelua mulla myös sama vika ärsyttävä ääni kun metalli metallia vasten.Vaihdoin itselle uuden alipainepumpun,mut ei auttanu olis pitäny uskoa Forumin kirjoittajia ,mut kun .Tilauksessa Forte myös tänne.Koitettas porukalla selvitellä mistä johtuu ääni jotta sen sais todella poistettua.
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #131
                        Täälläkin kuulu nakutusta, kylmänä kun lähti liikkeelle ja nosti kierroksia. Jos tässä tarkotetaan semmosta ääntä mikä tulee nostajasta ? Itellä myöskin öljynä diamond, mutta sama ääni oli edellisen omistajan käyttämillä castrolleilla. Heti kun aloin lantraan x1r:ää öljyyn ei oo enään säksättäny, enkä olis asiaa muistanukkaan ellei olis tähän topicciin törmänny.
                        • kettula 04
                          • Jan 2015
                          • 29
                          • liminka
                          #132
                          Mitä lantrasit ja oliko 1l Mistä muuten saa yksityinen ostaa Forte täältä Oulun seudulta ,sekä mitä maksaa?
                          • JJtalo
                            • Nov 2011
                            • 350
                            • Kokkola
                            #133
                            Ite käytin x1r lisäainetta, tai siis oon nyt about 1,5 vuotta käyttäny. En enään muista paljonko sitä piti laittaa, olikohan 2 vai 4 % öljyn määrästä. Lukee purkin kyljessä. Ja pari kertaa vuodessa naftan sekaan. Kulutuski tippunu sen verran että maksaa ittensä takasi
                            • jaakkou
                              • May 2010
                              • 2
                              • Kirkkonummi
                              #134
                              Täällä ilmoittautuu myös yksi E61 525D nakutukseen. Ääni ja nakutus 100% samanlainen kuin teillä muillakin. Katoaa noin +1500rpm. Nakutus ei kuulu kabiiniin. Koneella ajeltu 155tkm.
                              Koneessa on aina ennen ollut Castrolit ja nyt sitten koneeseen vaihdettiin vasten tahtoani Totalin öljyt. Aika vahva tunne että Total + pakkaset = nakutus
                              Laitetaan RVS:t koneeseen ja lasketaan Totalit hittoon ja Castrolia tilalle. Katsotaan miten käy.
                              Miten onko kenelläkään ilmennyt mitään muuta haittaa kuin itse ääni? Nuo mäntä ja ketjuhommat on hieman kuumottavia.
                              • Aski
                                • Jan 2013
                                • 93
                                Tästäkö tuotteesta on kyse? Aikaisemmin koittanut Fortea polttoainetankkiin mutta siitä ei ollut hyötyä.
                                Täytyy koittaa vielä tuo Forten motor flush ja uudet öljyt sen jälkeen.
