530d outo nakse tyhjäkäynnillä. Ääni Paikallistettu
  • arben
    • Aug 2011
    • 1135
    • suomi
    #136
    Originally posted by kaismat View Post
    Kas kummaa edelliset öljyt olivat juuri teboilin diamondit ja niillä naksu oikein kunnolla. Uskomatonta että öljyt vaikuttaa noin paljon. Pakko kait se on uskoa jos muillakin on vastaavia kokemuksia.
    Itsellä m57n2 samallaista naksutusta,alkanut viim. 4krt öljynvaihdon jälkeen,loppunut muutaman tkm jälkeen,eiköhän sieltä jtn sontaa lähde jonka jälkeen nostin naksu.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Täälläki yks epäsäännöllisesti säksättävä 325d. Tismalleen sama ääni kun aloituspostaajalla, omaan korvaan kuulostaa ihan löysän ketjun läpätykselle tyhjäkäynnillä. Täytyy tutkia nuo em. Jutut egr/suuttimet/lisäaine yms.
      Edit. Ja täälläki tosiaan diamond diesel...
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • JJtalo
        • Nov 2011
        • 350
        • Kokkola
        #138
        Originally posted by Aski View Post
        Tästäkö tuotteesta on kyse? Aikaisemmin koittanut Fortea polttoainetankkiin mutta siitä ei ollut hyötyä.
        Juurikin tuo.
        Ite oon ravistellu litran purkissa naftan kanssa sekasi ja sitte tankkiin
        Kuulee käyntiäänestä millon lillinki menee suuttimista läpi, niin paljo pehmeemmäks ainaki omassa muuttuu käynti.
        • Aski
          • Jan 2013
          • 93
          Originally posted by JJtalo View Post
          Juurikin tuo.
          Eikö tuo ollut kuitenkin juurikin moottoriöljyjen sekaan laitettavaa tavaraa? Vai ymmärsinköhän aikasemman postauksesi väärin?
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #140
            Oon laittanu sekä öljyn että naftan sekaan. Aiemmin laitoin näin talvella tankkiin muutaman kerran noin desin kakstahtiöljyä, en huomannu sen kanssa mitään eroo, ajattelin että voitelee vähän paikkoja. Tuon x1r kuulee korvalla kun menee suuttimista läpi, ainaki omassa käyntiääni pehmenee selvästi. Hyödystä en osaa sanoo mutta tulee hyvä mieli, ja kulutus vähän pienenee.
            • Hessu Hopo
              • Dec 2014
              • 29
              • Tornio
              #141
              Oma on toistaiseksi ollut hiljainen jopa lämpimänä. Uskalsin tankatessa seisoa vieressä, eikä nakutuksia kuulunut. Öljynvaihdon jälkeen on nyt ajettu muutama tuhat kilometriä.
              Mutta... kaveri vaihtoi vasta öljyt ihan samanlaiseen M57N2 -koneella olevaan 525:n. Nakutus alkoi?!? Lohduttelin, että näyttää olevan ominaisuus tässä moottorimallissa.
              Seuraavan öljynvaihdon yhteydessä (kesällä) teen taas Forte-pesun tuolle. Josko sieltä lisää paskaa huuhtoutuis pois. Nostinääniähän nuo on ihan varmasti, mutta miksi se ei kuulunut kylmänä... ainoastaa lämpinämä. Joskus ollut itsellä noita nostinvikaisia folkkareita, niin kylmänä ne nakutti, ei lämpimänä?
              Olen googlannut kaikki mahdolliset ulkomaiset ja kotimaiset jutut aiheesta ja onhan tätä oiretta paljon. Kukaan vaan ei ole keksinyt siihen simppeliä pikakorjausta. Yks kyllästyi ja vaihtoi uudet nostinkikkareet... hiljeni lopullisesti.
              Mercedes
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                hain tänään suuttimen ja sen testiajoista dokumentit.
                Suuttimeen tuli kaikki uudet tiivisteet sisälle ja uusi kärki. Korjaamon mukaan täysin vastaa tehdaskunnostettua. Korjaamohan oli bosch valtuutettu dieselkorjaamo.
                Asensin suuttimen huolella hyvin puhdistettuun koloonsa. Mutterit, putki ja liittimet kiinni. Akunkenkä paikoilleen ja auto käyntiin. Hyvin käy, eikä vuotoja näy.
                Eikun koeajolle ja takaisin tullessa, ulos kuuntelemaan ääniä ja kuinka ollakkaan, sama nakse jatkuu.
                No, varasuunnitelma käyttöön. Pakki päälle ja motonettiin, sehän on autoilevan ihmisen taivas.
                Ostin rvs D6 purkin ja kaadoin sen ohjeen mukaan moottoriin. Pikkuhiljaa ääni rupesi vaimenemaan ja lopulta hävisi kokonaan. Jotain tapahtu. Moottori rupesi käymään hyvin hienostuneesti kun aine oli ollut sisällä jotain tunnin ja kone kokoajan käynnissä ja ajossa.
                Seurataan tilannetta, mutta jos ääni pysyy poissa, on aine kyllä lunastanut lupauksensa.
                Mullaki hiljeni ääni ku irrotti 1. Pytyn suuttimen liittimen.
                Pakko vaihtaa ja kokeilla hiljeneekö, korjausarvot on hyvät. Toivottavasti vika on siinä suuttimessa, 2. Pytyn ku laitto pimeeks ääni ei hiljentyny.
                Auto siis 325d m57n2 ajettu 237tkm
                Edit. Ääni tulee kylmänä ja lämpösenä, öljyinä tb diamond diesel
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Indigoah
                  • 103
                  En suotta alkaisi suuttimia vaihtamaan tämän ongelman takia. Itselläni alkoi noin 1tkm kuulumaan täysin sama naputus, kuin aloittajan kuvaamalla videolla. Vaihdoin viikonloppuna uudet suuttimet (liittyi viritykseen) ja sama ääni jatkuu edelleen. Alle kahden tuhannen kierroksen kuulee jopa ajossa hienoisen naputuksen, joka oli myös ennen suutinten vaihtoa. Korjausarvot ok. Seuraavaksi täytyy alkaa tutkimaan egr ja läppäien solenoideja.
                  Niin ja öljynä on täälläkin Teboil Diamond diesel, - 05 199tkm ajettu.
                  F11 530d M-Sport
                  ex.
                  E91, E61, E39, E46, E36
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Käytitkö suuttimien liittimiä irti ennen vaihtoa ja vertasit käyntiääntä vuorotellen irrottaen liittimiä?
                    Mulla tuo ääni lähtee saman tien ku irrottaa 1 sylinterin suuttimen liittimen.
                    Miten se ääni vois sillon liittyä egr solenoidiin? Ei mulla muuta tuu mieleen ku suutin tai sen sylinterin mäntä...
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Indigoah
                      • 103
                      En käyttänyt. Olin siinä uskossa, että jokin vanhoista suuttimista naputti, mutta ääni säilyy ennallaan myös 35d suuttimilla. En usko mäntävikaan, ainakaan omassa tapauksessa. Alle parin tonnin kuuluu selkeästi vedettäessä hieman epämääräinen naputus, joka häviää tasakierroksilla. Läppien solenoidin piuhan irroitus ei vaikuttanut. Pitää seuraavaksi kaivaa egr-solenoidin liitin irti.
                      Voikohan suutintukin päässä oleva "Pressure regulating valve" aiheuttaa vanhentuessaan ylimääräistä naputusta?
                      F11 530d M-Sport
                      ex.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Nyt on suutin tilattu ja irroitustyökalu/puhdistustyökalu
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • jano85
                          • Oct 2008
                          • 186
                          • Kauhava
                          #147
                          Ootko saanu suutinta vaihdettua? Itellä samanlaisia ongelmia ollut jo pari vuotta. Välillä kalkattaa tyhjäkäynnillä.
                          G31 M550d -18
                          E93 330d -09
                          exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Ei oo kerinny... Huomenna menos vaihtaa tb diamondit pois ja forte motorflush käsittely koneelle. Sit uudet castrolit sisään, jos ei hiljene ni vaihan suuttimen.
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Aski
                              • Jan 2013
                              • 93
                              Itsellä hävisi jonkin sortin "kilinä" alakierroksilla/hiljaisissa nopeuksissa motor flushilla. En tiedä sitten, oliko tuo ominaisuus läsnä kaikilla kierroksilla mutta hukkui vaan muun ajomelun alle. Totalin öljyt vaihdoin Mobiliin. Pari tuhatta km mennyt nyt ilman tuota oiretta.
                              • jano85
                                • Oct 2008
                                • 186
                                • Kauhava
                                #150
                                Mites kävi, hiljenikö kone?
                                G31 M550d -18
                                E93 330d -09
