535d mootori hajosi
  • tessu77
    • Mar 2015
    • 71
    • raahe
    #106
    muuta kampiakseli vois olla kunnostuskelpoinen samoin lohko.
    • tessu77
      • Mar 2015
      • 71
      • raahe
      #107
      mietin tässä tosissaan,että uskaltaako ton tehdaskorjatun moottorin lähettää mihinkään tutkimuksiin,kun nehän voi sanoa että ei siellä oo mitään vikaa,vaikka olisikin,ja silloihan maksaja olen minä,rahdit,ym.ym.miksei vaan saada lupaa tutkia mootoria paikallisella moottorikorjaamolla.koska vikakin on tiedossa kampi koneistettu ja std laakerit.tai sitten laakerit vaurioituneet.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Riitatilanteissa käsittääkseni käytetään yleensä kauppakamarin tavarantarkastajia: KLIK. Palkkio voi olla huomattava tarkastuksen kohteeseen nähden.
        • tessu77
          • Mar 2015
          • 71
          • raahe
          #109
          ei se vielä tässä vaiheessa mee niin,kun mehän ei olla riidoissa varaosia.com,in kanssa.nyt on tullu lupa lähettää,moottori tutkimuksiin sen valmistajalle aion sen lähettääkin 6000 eur ei tunnu tässä konkursissa enään miltään,mutta löytyykö vika sieltä moottorista,kun myyjätaho sen tarkistaa.itsestäni se pitäisi tarkistaa paikallisella moottorikorjaamolla,mutta ei, lähetetään sille latviaan tai saksaan mistä lie tullutkaan.
          • kye
            • Nov 2008
            • 320
            • Forssa
            #110
            Käyttäkää nyt ihmeessä öljypohja irki ennenkun lähettelette mihinkään tutkittavaksi. Mittaatte muutaman veivin kaulan yms. Ottaa vaikka videolle koko homma...
            Ihan laillistettua ryöstöä tuollainen.
            Itse ostanut omiin ja asiakkaiden autoihin vaihtomoottorit pääsääntöisesti kotimaisista purkaamoista. Yksi tänä vuonna hankituista vaihtomoottoreista olisi tullut asentamisen jälkeen muutaman tkm:n jälkeen maaliin, jollei olisi ennen asennusta tutkittu moottoria hiukan. Tässä kohtaa moottorin toimittanut takuupurkaamo korvas tarvittavat osat.
            Muutama ulkomaan tuliainenkin ollut... ne onkin ollut enemmän ja vähemmän murheellisia. Nämäkin vain sen takia, kun kotimaasta ei ole löytynyt ko. moottoreita.
            - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
            - N42/46 jakopäät
            - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
            tied. 0407247465
            • tessu77
              • Mar 2015
              • 71
              • raahe
              #111
              tässähän nimenomaan on sanottu että ei öljypohjaa auki tai jos otaakin niin laakeripukkehin ei saa koskea milään tavoin.tänään muuten havaittu paha vika e60 sarjan varoitusjärjestelmästä,jos öljynpaine anturan irroitaa kokonaan ei auto valita mistään esim.volvo2002 ilmoittaa mittapiiriviasta,mitta bmw ei mitenkään,eli jos anturin johto on poikki bmw antaa mennä moottorivaurioon kertomatta sitä omistajalle.voiko olla mahdollista?
              • tessu77
                • Mar 2015
                • 71
                • raahe
                #112
                oon sen verran kurkkinut moottorin sisälle kameralla että on maalitäpät jokaisessa laakeri pukissa,mutta jos ei laakerivälyksiä ole tarkistettu langalla,niin voivat olla mitä sattuu.mutta on tässä käynyt niin monta autoalan insinööriä ihmettelemässä ja kaikki sitämieltä että,kampiakselilta vuotaa,siksi kansi täysin äänetön 0,3bar paineilla.
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  #113
                  Olisiko mahdollista syöttää paineenalaista öljyä jostain propusta tms? jos sen öljypohjan (ja loiskelevyn) saa irroittaa.
                  Eihän se mittausta vastaa mutta jos joku kaula tai runkolaakeri vuotaa enemmän kuin muut, voisi siitä jotain päätellä.
                  On kyllä paha paikka kun ei saa avata, ja voin kyllä kuvitella miten sormet syyhyää...
                  E61 525i, Suzuki VS1400
                  Exät: Jaana, Susanna, Maija
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Ehkä sitä tavarantarkastajaa ei kannata enää tähän soppaan sotkea. Tavarantarkastajan päätöksellä ei ole mitään lainvoimaa, eli se päätös ei yksinään velvoita kumpaakaan osapuolta mihinkään toimenpiteisiin. Vaikka päätös olisi mikä hyvänsä, niin moottorin toimittaja voi halutessaan pyyhkiä sillä paperilla vaikka pakoaukkoa. Laskun maksaa tarkastuksen tilaaja, ja todennäköisesti tällaisessa tapauksessa hintaa tulee tuhansia euroja.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #115
                      Mahtaisiko tulla halvimmaksi avata se kone ja tutkia ne pukit, laittaa kuntoon ja dokumentoida suorittavan liikkeen kanssa hyvin. Asentaa kone ja sitten alkaa neuvotella moottorin toimittajan kanssa kuluista ?.
                      Näin ainakin voit olla varma että kone on kunnossa ennen seuraavaa asennusta.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ääni tälle.
                        Halvempaa ja koekäytetty moottori oikeasti toimivalla takuulla.
                        • tessu77
                          • Mar 2015
                          • 71
                          • raahe
                          #117
                          joo mutta en halunnut mitään öljyistä vanhaa moottoria,vaan kunnostetun,näkyy huohottavan öljyä joka reijästä nää moottorit.vai onko jollai n kuivana tälläinen moottori.
                          • tessu77
                            • Mar 2015
                            • 71
                            • raahe
                            #118
                            nyt on sitten pakattu tuo moottori lavalle,se menee kuulemma tarkastukseen,ei kerrotu mihin.saattaa jäädä sille tielle.ei haittaa enään yhtään.
                            • Juspa
                              • 1283
                              • Pori
                              #119
                              Joko ostit Volvon? Sellasen Fordin moottorilla varustetun?
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                              • Hemi
                                • 18880
                                Eiköhän tästäkin maasta kuitenkin löydy käytettyjä takuumoottoreja jotka eivät ole öljyisiä, mutta toki jos mielikuvat käytetystä moottorista on noin vahvat, niin siinä tapauksessa kättä taskuun ja se korjattu vanha nokalle(sen uuden saa vain marmoritiskiltä).
                                Siinä tapauksessa pitää vain toivia että itse korjaus on onnistunut, eikä pitkässä juoksussa...takuuajan ulkopuolella korreloidu uutena vikana.
