535d mootori hajosi
  • tessu77
    • Mar 2015
    • 71
    • raahe
    535d mootori hajosi
    eilen kesken ajon moottori jumahti ja sammui,valutin auton tien laitaan ja koitin käynnistää,mutta mootori oli jumissa,koitin uudestaan jolloin lähti pyöriin,mutta pyöri niinkuin ei olisi puristuksia ollenkaan.tänään otin alipainepumpun irti jotta näen pyöriikö startatessa nokka-akselit,ei pyöri..eli jakopään ketju poikki tms.onko muilla ollut onkelmia jakopään kanssa,ketjun kestävyys?autolla ajettu 250t.kannataako tuota moottoria enempää purkaa vai onko vaihtokoneen laitto.
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Itse tiedän ainakin kolme 35d:tä mistä mennyt ketju poikki. Ei suuressa määrin säry,mutta on kuitenkin särkynyt. Uuttaa moottoria vain tilalle.
    E61 M-sport
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Pura nyt sentäs vähä lisää sitä, kansi ja jakopää pois niin näät mitä kaikkea paskana. On näistä ketjuja joitaki menny, mutta ei niinkään mikään tyyppivika ole. Minkä ikänen auto kyseessä?
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Laku
        • 17676
        Mulla meni kesällä 205tkm ajettuna, alempi jakoketju poikki. Moottori oli korjauskelpoinen, turbot säilyivät jne. Kannen koneistus, jakopää, venttiilejä ja nostajia uusittiin. Mukavanhintainen remontti ja riidasta tuli viime viikolla kril:ltä päätös mun hyväksi .
        • tessu77
          • Mar 2015
          • 71
          • raahe
          auto on 2006 vuosimallia ja oli juuri tarkoitus lähteä latviaan vaihteisto remontiin.mutta nyt taitaa jäädä pihalle kompostiksi.eihän tässä oo taloudellisesti mitään järkeä.ostin jo volvon v70.
          • celkku
            • 58
            • hml
            Kiinnostaisko myydä autoa?
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Eihän sieltä ole ne imusarjan läpät lähteny kävelemään??:think
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E39 530dA M-Sportx2
              -E60 525dA M-Sport x2
              -E60 545i Matte white
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                on noita korjattukin, vauriot kun on yleensä varsin kohtuullisia. tosin halvimmillaan sinne saa jonkun paljon ajetun mutta ehjän motin tonnilla, nämähän ei kilsoista hätkähdä... perusmoottori on sama 525 ja 530... vaihteiston tyyppiviat saa yleensä kuntoon myös tonnilla... ketjun katkeaminen ei ole kauhean yleistä ja yleensä se johtuu siitä että rullakeinun laakeri pettää ja laakerin neula menee ketjun ja ketjurattaan väliin.
                • tessu77
                  • Mar 2015
                  • 71
                  • raahe
                  no joo ei oo kiinnostanu vielä purkaa,mutta olen miettinyt onko 530d perusmoottori sama ja käykö e39 mallin moottori kun vaihtaa kaikki ulkopuoliset hilppeet,niin ja tietysti sen ikuisen jakoketjun.vaihteiston kanssa kyllä pärjää,ku on jo 3.vuotta pärjättykin.se vain näillä keleillä tahtoo nykiä puolilämpimänä.
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    No e39:n kone ei kyllä ole sukuakaan 535d:lle, ja onhan tuossa e60:sen 530d koneessakin eroja, lohko on sama varmaanki, tästä en varmaksi sano.
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      M57D30 ne kummatkin ovat, mutta eivät todellakaan identtiset.
                      Laita vaan saksasta vaihtokone tilaten.
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        m57 ja m57n ovat erilaisia mm. jakopäältään, tällä tosin ei juuri ole koko kone vaihdettaessa merkitystä. pienemmissä moottoreissa lohko ja kampura sekä veivitkin ovat samat kuin 535, männissä on eroja. jos jaksaa niin voisi sen koneen rakentaa e39 aihiostakin, männät kannattaisi ottaa alkuperäisestä mutta toki suuttimet ja muut koneen ympärille tulevat osat käyvät kiinni kolmeysin perus m57kin.
                        • Lallevihtinen
                          • 690
                          Mistä osasta tarkalleen ottaen kyse?
                          BMW E93 335i & BMW M550Dx
                          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Tässä topikissa on löytynyt vastaava osa ehjältä vaikuttavan moottorin öljypohjasta. Topikin lopussa osanumeroita ja kuvia. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=316968
                            • tessu77
                              • Mar 2015
                              • 71
                              • raahe
                              no niin nyt on sitten kone purettu.täysi tuho on tapahtunu nokkien laakeripukit on poikki,alakerrasta kaksi laakeripukkia on poikki,eli ei mitään mahdollisuutta kunnostaa.uusi tehdaskorjattu on tulossa saksasta,mutta takuuehdot ihmetyttää.takuu ei korvaa jakopäänketjun aiheuttamia vaurioita,ellei ketjua ole vaihdettu 140 000 ajon jälkeen.muutenkin moottorin on oltava täysin vakio.kysyin imusarjan läpistä kun ne on poistettu,vastaus oli on oltava uusi läpällinen imusarja ,jotta takuu on voimassa.moottorille siis 2v:täystakuu ilman km.rajoitusta.
