E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Laku
    • 17676
    Jatketaan tästä sitten.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3006
    Originally posted by pablo View Post
    Oon huomannu tossa hiljattain vaimeaa huminaa kun ajaa taajamanopeuksia. Ihan niinkuin viskon huminaa jota kuitenkaan kyseisessä autossa ei ole. Tuntuis vähän niinkuin tulis vaihteistosta 2-5 vaihteilla sekä pakilla. Muuttuu kierrosten mukaan ja vaihtaessa.think. Ei ole kamalasti tullut aiemmin automaatilla ajettua et onkohan tuo ominaisuus vai alkavaa vikaa? Ja kylmänä ei mielestäni kyllä kuulu.
    Kävin tossa tankilla ja ihmettelin et ääni alkaa viiveellä kun auton käynnistää, eli kuuluu siis tyhjäkäynnilläkin. Kotiin tultaessa kuuntelin et niinkuin tulis kuitenki konetilasta ja ilmastoinnin pois päältä kytkeminen tuntui poistavan äänen pienen koeajolenkin perusteella, eli taitaa tulla tosta apulaitepuolelta. Noh seurataan..
    Ilmastoinnin kompressorihan näissä tyypillisesti "kurnuttaa/ulisee/humisee". Sopisiko oireisiin kun ilmastointi on päällä ja ääni lakkaa kun kytket sen pois päältä? Vilkaisepa täältä keskustelua aiheesta.
    Tampere
    • Benighted
      • Jan 2015
      • 281
      • Klaukkala
      Originally posted by Cens
      Minulla vastaavat ongelmat vm.2008/ e61 525dA, myöskin "Edition Sport".
      Viime syksynä alkoi kelien kylmetessä ilmetä tuota increased battery dischargea. Auto kuitenkin käynnistynyt moitteetta.
      Käytin Schmiedmannilla lukemassa koodit ja antennivahvistin antoi jatkuvasti herjaa. Ehdottivat sähköjohtojen vaihtoa, kun kosteutta ei näkynyt antennivahvistimen kotelossa eikä takakontissa muuallakaan.
      Mulla ei oikein järkeviä koodeja, mistä osaisin päätellä vikaa. Yleensä kun dischargea pukkaa, niin koodejakin tulee niin iso liuta, että ei osaa vetää johtopäätöksiä. Pitäisi lukea kunnon diagnostiikalla, sieltä taitaa näkyä mikä herättelee.
      Saman olen itsekin huomannut, tosin minulla ei taida olla hipaisupainekkeina nuo. (vm.2008/08, 2008/09 eteenpäin kai uudemmalla idrive ohjaimella+pikanäppäimet?) Mutea painamalla tai 1-9 näppäimiä painamalla overlay jää päälle. Joskus harvoin overlay pompsahtaa itsekseen.
      Ei suuri vika, mutta ärsyttävä..
      Joo mulla on uudemmalla ohjaimella, 10/08 tms. Luulin, että olisi tuo hipaisu rikki mutta olisko tuo sittenkin joku softabugi? Lueskelin, että avaimen vaihto saattais auttaa, ehkä pöllin vaimon avaimen käyttöön ja laitan omat muistipaikat siihen. Tosiaan tolla buutilla lähtee iteltä, eli ejectit + mute pohjaan, varmaan toimii sullakin.
      Onko sulla sellaista vikaa ollut, että ei vastaa iDrive mihinkään ohjaimen nappeihin? Radio tai CD kyllä soi, näyttö ja ratin napit toimii, mutta ohjain ei tee mitään. Tuokin korjaantuu buutilla, mutta mietityttää, onko näillä asioilla joku yhteys.
      F11 530xdA M-Sport 2014
      Ex. E39 530iA Touring 2001
      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Juu siihen tulokseen tulin eilen itsekkin. Pikkusen hämäävä ääni. Olin ihan varma et laatikosta tulee.
        -Anssi
        • Görandd
          • Jan 2017
          • 39
          • Finland Vöyri
          Auto on 2006 vuosimallin 535d e61, eli pesin auton ja siirsin noin 10metrin matkan eikä suostu enään lähtemään käyntiin.
          EGRn joustoliitos on halki se tuli huomattua tuossa kun pikaisesti tutkiskelin ja siitä syystä auto ilmeisesti välillä hiukan savuttanut pellin alta, EGR kumminkin poistettu käytöstä eikä tuon pitäisi olla syynä siihen ettei auto käynnisty?
          Löytyisikö ideoita siihen että miksi ei käynnisty? Hörähtää aivan normaalisti ja melkein lähtee käymään mutta ei kumminkaan käy, pumput surisee pikaisesti korvalla kuunneltuna.
          E: ja nyt siis jätin auton yöksi lataukseen kun valitti akun matalaa jännitettä, sekä "increased battery discharge" tekstiä.
          Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
          Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
          • kimmog
            • Nov 2011
            • 67
            • Salo
            Vm. 2004 E60 palaa SOS, airbag, PDC valot, voiko johtua huonosta akusta? Akku ainakin aika finaalissa, vaihtoon menossa.
            Lisäksi kauko-ohjaus ei avaimessa toimi ja radiokanavia löytää aika heikosti, onko jonkinsortin antennivahvistinvika?
            Ex
            E60 530d
            E46 330d touring M-sport
            E46 325Ci M-Sport
            E39 530i M-Sport
            • Art_Zi
              • Jun 2009
              • 170
              • Kemi
              E61 525dA preLCI -2007
              VW Typ2 -1967
              Ex. E46 328ia touring
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                Originally posted by Art_Zi View Post
                Mikäs nyt vuotaa ku suojamuovin välistä tulee öljyä?
                Tää on vissii rölli
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 237
                  • Porvoo
                  Käykö takavedon jouset nelikkoon?
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  Yms lajiin kuulumattomia...
                  • Art_Zi
                    • Jun 2009
                    • 170
                    • Kemi
                    VW Typ2 -1967
                    • hihnala
                      • Sep 2012
                      • 45
                      Onko totta, että etuiskareiden suojakumit on aina alapäästä irti? Vaikea hahmottaa mihin/miten ne kiinnittyisi, mut mitähän virkaa niillä lienee, kun painuvat kasaan ja iskarin sisävarsi paistaa paljaana..?
                      • ohhoh
                        • Aug 2014
                        • 191
                        On siellä iskarin pohjalla semmoinen pieni uloke mihin se kumi hakeutuu, eikä se mitään paljaana paista kun auto on pyörillään. Ylös tunkattuna varmaan paistaakin varsi.
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Onko E61 vm 04 hanttarin puolen airbagille sulaketta?
                          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                            Yksittäisille airbageille ei ole omaan sulakettaan. Mikä ongelma sulla on?
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              Sellainen että pitäisi saada pieni lapsi etupenkille turvaistuimen kanssa ja näistä vanhemmista on jostain syystä jätetty disaplointimahdollisuus pois...
