E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • 0ssskari
    • Apr 2017
    • 37
    • Alastaro
    #91
    Jollain vinkkejä e60 bluetoothin kanssa? 03 lopulla tehty auto ja keskikyynärnojassa bemarin oma puhelin. Oma puhelimeni on iPhone 7. Puhelin ei löydä autoa eikä auto puhelinta vaikka idrivestä räplää bluetooth asetuksia mitenpäin vain. Pitäisikö iDriven softa päivittää vai mitä pitäisi tehdä. Lähinnä musiikkia tykkäisin kuunnella bt kautta, handsfreestä en hirveästi välitä.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #92
      Tuon ikäisessä ei onnistu musiikin kuuntelu BT:n kautta. Pitää olla CIC + Combox, että onnistuu.
      SISUSTAT modaukset
      • 0ssskari
        • Apr 2017
        • 37
        • Alastaro
        #93
        Okei, mikäköhän olisi helpoin/halvin tapa toistaa musiikkia bluetoothin kautta kyseisessä autossa ilman mitään tupakansytytinlähetin virityksiä? Autossa business navi eli pienellä näytöllä.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #94
          Joku kiinaviritys CD-vaihtajan tilalle.
          SISUSTAT modaukset
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #95
            Halpaa ei ole mutta tämä on hyvä, myös äänenlaatu:
            http://www.fiscon-mobile.eu/products....php?brand=ccc
            Käyttis: G26 i4 M60
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              04 vm 530d, mittaristo herää viiveellä. Joskus lähtee toimimaan heti, joskus menee 30sek et herää. Mikä tähän korjauskeinoksi?
              Vilkut ym valot toimii mittaristossa, myös vakkari toimii. Mikään viisari ei vaan liikahda.
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #97
                E61 takasivuikkunan alalista, irtoaako se? Hieman lakka irtoilee siitä alta. Mikähän ois paras korjauskeino? Saakohan sellasella pienellä korjauslakkasudilla pysäytettyä sen:think
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 237
                  • Porvoo
                  #98
                  Päästä kampeamalla / koputtamalla irtoaa helposti. Itse tilasin uudet schmiedmannilta, korjaus tuskin kestänee.
                  Tästä osasta varmaan oli kyse, nro 2?
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_1620
                  OUTER WEATHERSTRIP, REAR LEFT DOOR SCHWARZ - 51227133927, 51 22 7 133 927, 7133927, 51-22-7-133-927
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  Yms lajiin kuulumattomia...
                  • LongJohn
                    • Apr 2017
                    • 269
                    Lueskelin vanhoja ketjuja mutta ilmeisesti pre-lci E61 ei vieläkään saa päiväajovaloina kelpaavia enkelisilmiä?
                    • Demz
                      • Jun 2016
                      • 112
                      ^ Eip, eikä tule saamaankaan. Syynä tähän se, että itse valojen rakenne (1 lamppu per 2 rinkulaa) ei mahdollista kirkkautta oli itse ledit kuinka kirkkaat tahansa.
                      • samppa.re
                        • Mar 2015
                        • 100
                        Saa, mutta työläs projekti. Umpio osiksi ja vakiorinkuloiden korvaaminen smd tms. led-rinkuloilla. Ko. modi olisi haaveissa joskus tehdä, mutta saa nähdä milloin saa aikaiseksi.
                        530d E61 Saphirschwarz
                        • LongJohn
                          • Apr 2017
                          • 269
                          Menisikös se samalla hommalla jos uusii xenon projektorit kirkaampiin? Siitä oli kanssa joku thread...
                          • samppa.re
                            • Mar 2015
                            • 100
                            Menee samalla. Ne joutuu ainakin kurvivaloilla olevasta umpiosta purkamaan irti kun vaihtaa projektorit. Joskus viime syksynä kirjoittelin tänne ohjeen pre-lci:n umpioiden purkamisesta ja projektorien vaihdosta.
                            • LongJohn
                              • Apr 2017
                              • 269
                              Juu, saattoipa olla se sinun artikkeli. Oliko myös pdf muodossa tms?
                              Kurvivalot on tuossakin omassa. Meneekö uusilla projareilla samat D1s polttimot kuin ennen?
                              Onkos se nyt niin että pre-lci enkelit on käytännössä kuiturinkulat jotka valaistaan yhdellä led per rinkula ja uudemmissa se koko rinkula on ledejä? Ja tämän vuoksi kirkkaampi ja samalla soveltuva päiväajovaloksi.
                              • Rammy2142
                                • May 2016
                                • 29
                                PDC sekoilee
                                Moro!
                                Onko ehdotuksia mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa.
                                Homma siis seuraavanlainen:
                                Joitakin viikkoja sitten tuli PDC failure viesti ruutuun ja näppäränä luin vikakoodin joka sanoi "9e38" Transducerlines Front Right.
                                Failure kesti muutaman päivän, kun yllättäen rankkasateella ajaessa kolmio hävisi ja PDC alkoi taas wörkkiä niinkuin kuuluu. Aamulla auton kuivettua katoksensuojassa iski Failure taas päälle liikkeellelähtiessä.
                                Myöhemmin räntää sataessa sama homma, eli pdc alkoi taas toimia moitteetta ja taas kuivettuaan lopetti toimintansa.
                                Nurkista löytyikin kaksi bränikkä tutkanäppyä joita kokeilin tämän "vioittuneen" tilalle laittaa. Yllätyksekseni mikään ei alkanut tikata tässä liittimessä. Vika ei siis tainnutkaan olla sensorissa, vaan aloin epäillä johtosarjan vikaa. Niinpä mittasin jännitettä joka tulee piuhoille. 0,0v 2 piuhassa 0,01V yhdestä piuhasta (olisiko tämä pelkkää datavirtaa idriven käyttöön tästä kolmannesta piuhasta?)
                                Nyt siis vaikuttaisi mielestäni siltä että piuha on jostainkohtaa johtosarjaa poikki. Jonkinverran siitä ajovalon alta sitä availin kuorestaan, ihan ehjältä näytti eikä vaikuttanut olevan vikaa. varmuudeksi testasin jännitteet myös 20cm liittimestä taaksepäin, nähtyäni miten aivan liittimen juuressa johto teki aikamoisen kiepin ollakseen anturissa kiinni hyvin. Sama tulos, eli johto on jostain pidemmältä poikki.
                                Koska tämä on toiminut aina runsaan veden kanssa, niin varmaan on kyse paikasta jossa vesi pääsee ulkoa semihelposti johtosarjan kanssa kosketuksiin? (apparinpuolen etulokarin sisäpuolella siiven alla?? ainakin johtosarja sinne häviävän näyttäisi konetilasta?) Melkein veikkaisin, että on ainoa poikkinainen johto jos sarjan kastuminen antaa taas yhteyden, sekoaisi varmaan jos sielä monta olisi poikki ja vettä lentelisi
                                Onko kellään teistä ollut kyseisiä vikoja, mistä on löytynyt johtosarjan ongelmat teillä? Onko tuolla lokarin sisällä sitä piuhaa vai tekisinkö turhaa työtä jos availen lokaria?
                                PDC moduuli ei ole märkänä, tuon jo tarkastin, ja kytkentäkaaviosta selvisikin, että moduulin ja anturien välillä on pelkkää piuhaa, eli ei kauheasti muita vaihtoehtoja jää loogisesti kuin piuhan poikkeus
                                kiitos vastauksista
                                E61 530D -06 / FZS1000S -06
                                Ex. E91 325 Xi -05
                                Ex. S40 T4 -98
