Jatketaan tästä sitten.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Vanha suomalainen sanonta: "Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa!"Tags: None
Originally posted by pablo View PostOon huomannu tossa hiljattain vaimeaa huminaa kun ajaa taajamanopeuksia. Ihan niinkuin viskon huminaa jota kuitenkaan kyseisessä autossa ei ole. Tuntuis vähän niinkuin tulis vaihteistosta 2-5 vaihteilla sekä pakilla. Muuttuu kierrosten mukaan ja vaihtaessa.think. Ei ole kamalasti tullut aiemmin automaatilla ajettua et onkohan tuo ominaisuus vai alkavaa vikaa? Ja kylmänä ei mielestäni kyllä kuulu.Ilmastoinnin kompressorihan näissä tyypillisesti "kurnuttaa/ulisee/humisee". Sopisiko oireisiin kun ilmastointi on päällä ja ääni lakkaa kun kytket sen pois päältä? Vilkaisepa täältä keskustelua aiheesta.Originally posted by pablo View PostKävin tossa tankilla ja ihmettelin et ääni alkaa viiveellä kun auton käynnistää, eli kuuluu siis tyhjäkäynnilläkin. Kotiin tultaessa kuuntelin et niinkuin tulis kuitenki konetilasta ja ilmastoinnin pois päältä kytkeminen tuntui poistavan äänen pienen koeajolenkin perusteella, eli taitaa tulla tosta apulaitepuolelta. Noh seurataan..HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mulla ei oikein järkeviä koodeja, mistä osaisin päätellä vikaa. Yleensä kun dischargea pukkaa, niin koodejakin tulee niin iso liuta, että ei osaa vetää johtopäätöksiä. Pitäisi lukea kunnon diagnostiikalla, sieltä taitaa näkyä mikä herättelee.Originally posted by CensMinulla vastaavat ongelmat vm.2008/ e61 525dA, myöskin "Edition Sport".
Viime syksynä alkoi kelien kylmetessä ilmetä tuota increased battery dischargea. Auto kuitenkin käynnistynyt moitteetta.
Käytin Schmiedmannilla lukemassa koodit ja antennivahvistin antoi jatkuvasti herjaa. Ehdottivat sähköjohtojen vaihtoa, kun kosteutta ei näkynyt antennivahvistimen kotelossa eikä takakontissa muuallakaan.
Joo mulla on uudemmalla ohjaimella, 10/08 tms. Luulin, että olisi tuo hipaisu rikki mutta olisko tuo sittenkin joku softabugi? Lueskelin, että avaimen vaihto saattais auttaa, ehkä pöllin vaimon avaimen käyttöön ja laitan omat muistipaikat siihen. Tosiaan tolla buutilla lähtee iteltä, eli ejectit + mute pohjaan, varmaan toimii sullakin.Originally posted by CensSaman olen itsekin huomannut, tosin minulla ei taida olla hipaisupainekkeina nuo. (vm.2008/08, 2008/09 eteenpäin kai uudemmalla idrive ohjaimella+pikanäppäimet?) Mutea painamalla tai 1-9 näppäimiä painamalla overlay jää päälle. Joskus harvoin overlay pompsahtaa itsekseen.
Ei suuri vika, mutta ärsyttävä..
Onko sulla sellaista vikaa ollut, että ei vastaa iDrive mihinkään ohjaimen nappeihin? Radio tai CD kyllä soi, näyttö ja ratin napit toimii, mutta ohjain ei tee mitään. Tuokin korjaantuu buutilla, mutta mietityttää, onko näillä asioilla joku yhteys.F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Juu siihen tulokseen tulin eilen itsekkin. Pikkusen hämäävä ääni. Olin ihan varma et laatikosta tulee.Originally posted by JaniLap View PostIlmastoinnin kompressorihan näissä tyypillisesti "kurnuttaa/ulisee/humisee". Sopisiko oireisiin kun ilmastointi on päällä ja ääni lakkaa kun kytket sen pois päältä? Vilkaisepa täältä keskustelua aiheesta.
-Anssi
Auto on 2006 vuosimallin 535d e61, eli pesin auton ja siirsin noin 10metrin matkan eikä suostu enään lähtemään käyntiin.
EGRn joustoliitos on halki se tuli huomattua tuossa kun pikaisesti tutkiskelin ja siitä syystä auto ilmeisesti välillä hiukan savuttanut pellin alta, EGR kumminkin poistettu käytöstä eikä tuon pitäisi olla syynä siihen ettei auto käynnisty?
Löytyisikö ideoita siihen että miksi ei käynnisty? Hörähtää aivan normaalisti ja melkein lähtee käymään mutta ei kumminkaan käy, pumput surisee pikaisesti korvalla kuunneltuna.
E: ja nyt siis jätin auton yöksi lataukseen kun valitti akun matalaa jännitettä, sekä "increased battery discharge" tekstiä.Last edited by Görandd; 07-04-2017, 00:53.Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
Vm. 2004 E60 palaa SOS, airbag, PDC valot, voiko johtua huonosta akusta? Akku ainakin aika finaalissa, vaihtoon menossa.
Lisäksi kauko-ohjaus ei avaimessa toimi ja radiokanavia löytää aika heikosti, onko jonkinsortin antennivahvistinvika?Ex
E60 530d
E46 330d touring M-sport
E46 325Ci M-Sport
E39 530i M-Sport
On siellä iskarin pohjalla semmoinen pieni uloke mihin se kumi hakeutuu, eikä se mitään paljaana paista kun auto on pyörillään. Ylös tunkattuna varmaan paistaakin varsi.Originally posted by hihnala View PostOnko totta, että etuiskareiden suojakumit on aina alapäästä irti? Vaikea hahmottaa mihin/miten ne kiinnittyisi, mut mitähän virkaa niillä lienee, kun painuvat kasaan ja iskarin sisävarsi paistaa paljaana..?
Onko E61 vm 04 hanttarin puolen airbagille sulaketta?
Yksittäisille airbageille ei ole omaan sulakettaan. Mikä ongelma sulla on?Originally posted by revote View PostOnko E61 vm 04 hanttarin puolen airbagille sulaketta?e39 540iA E85
Sellainen että pitäisi saada pieni lapsi etupenkille turvaistuimen kanssa ja näistä vanhemmista on jostain syystä jätetty disaplointimahdollisuus pois...
