E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Kiuruville
    • Apr 2017
    • 8
    • Sodankylä
    #61
    Tervehdystä.
    E60 530xda kierrokset humpaa n.90-100 vauhdissa. Melko yleinen ongelma ilmeisesti. Mutta onko tämä vika nyt turbiinissa vai mekatroniikassa vai missä ja mimmonen homma tai paremminki kuinka kallis on korjata?
    • LongJohn
      • Apr 2017
      • 269
      Originally posted by Kiuruville View Post
      Tervehdystä.
      En tiedä missä kaikkialla laitellaan mutta oman käytin Siekkisellä. Olisiko mekan korjaus jossain ~1500 euron huitteilla. Kannattaa laittaa pikimmiten niin ei ehdi turbiini pehmetä kokonaan kuten mulla - sitten menee avosydänkirurgiaan.
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Originally posted by intfreak View Post
        Itse ostin tämän, hyvin toimii. Virran otin radion liittimestä, eli on päällä vain kun radiokin on. Muutoin asennus ja koodaukset kuten normaalissa aux-in jälkiasennuksessa.
        Mielenkiintoista. Miten tuo pelaa käytännössä? Biisit valitaan auton soittimesta vai luurista? Varmaankin luurista?
        Miettinyt tuon koko hifi systeemin modernisointia mutta lähteekö sitä pääyksikköä siitä uusimaan. Pre-LCI auto. Toki saisi kiintolevyä, Bluetoothia ja uudempaa navia mutta jos lähdepuolen saisi riittävän monipuoliseksi ja käytettäväksi en tiedä olisiko tuosta jumppaa vastaavaa riemua. Soittimen perään taas voisi miettiä kokonaan erilaisia juttuja ...
        • Tyyppivika
          • Jan 2017
          • 5
          • Kanta Häme
          #64
          Moro moro
          Löytyisköhän täältä apua muutamiin sähkövikoihin. Eli siis ensimmäisenä mikä mahtaa olla vialla kun apparin oven lukko ei toimi kaukosäädöllä eikä keskikonsolin nappulasta, ei siis mene lukkoon eikä aukea toimii kuitenkin käsin eli oven saa lukkoon painamalla tapin alas ja auki vetämällä sisäpuolen kahvasta. Muut ovet toimii normaalisti. Seuraava vika on että vaihdekepistä on pimeenä ds/m puoli eli ei tapahdu mitään kun tönäsee kepin vasemmalle. Jostain jenkki foorumeilta lukenu että siellä ois joku piuha poikki kepin juuresta? Sitten viimenen vika eli auto antaa päivittäin yön yli seisomisen jälkeen "high rate of battery discharge" ilmotusta ja nollailee myös välillä kelloa. Kellon nollailu lisääntynyt apparin oven lukon temppuilun myötä. Auto on siis -06 e61 535d ja löytyy comfort access ja bluetooth joista molemmista lukenut että saattaa aiheuttaa kyseistä ilmoitusta.
          • miq
            • Feb 2008
            • 353
            • Hyvinkää
            #65
            Vaihton tarvittava öljyn kokonaistilavuus ilman suodattimen huomioimista 7,5 litraa, ja suodatin huomioituna 7,7 litraa.
            Löytyykö jostain taulukot tästä, samalla kiinnostaa muutoinkin öljy/nestetilavuudet kulkineesta?
            Hullu saa olla muttei tyhmä.
            e61 530xd LCI
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3025
              Tankki 70 litraa. Jäähdytinnneste 8 litraa. Täysin kattavaa yksittäistä taulukkoa ei valitettavasti ole saatavilla. Lisävarusteetkin vaikuttavat esim. tehostinöljyn määrä karvalakki vs. Dynamic Drive.
              Tampere
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Rengaspaine vahdin saako koodattua pois jotenkin ? Uusissa vanteissa ei ole antureita.
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  #68
                  Puhelimesta, sama kuin käyttäisi normaalia 3,5mm piuhaa.
                  N62 Money Spender Club
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3025
                    Saa.
                    Mutta ohjeiden tarjoamiseen liittyen viittaan tämän foorumin yleisten ohjeiden kohtaan 11:
                    11. Kaikkien auton sähköisten turvavarusteiden huijaaminen on laitonta ja näiden ohjeiden levittäminen tai neuvominen jonkin turvavarusteen ohittamiseen johtaa automaattisesti banniin määrämättömäksi ajaksi.
                    Tampere
                      Alkupään E60:ssä rengaspaineita vahditaan ABS-anturien kautta, joten resetoit vaan I-drivestä.
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #71
                        Onko jossain E60:ssä rengaspaineanturit?
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          Eurooppalaisissa ei tietääkseni ole käytetty muuta kuin FTM-järjestelmää (ABS). Jenkkiversioissa on ollut tuota TPMS-järjestelmää (rengassensori).
                          Tampere
                          • intfreak
                            • May 2003
                            • 2967
                            • Uusikaupunni
                            #73
                            Saa.
                            Rengaspainevalvontaa tuskin lasketaan em. turvarusteeksi, saahan katsastuksessakin hyväksyä auton mistä pakollinen, uuden auton varusteisiin kuuluva valvonta on poistettu/ei toimi.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3025
                              Pitää paikkaansa, että Trafi salliin painevalvonnan kytkemisen pois käytöstä. Kyseessä on kuitenkin auton turvallisuusvaruste, ja kommenttini perustui foorumin sääntöjen tulkintaan.
                              Tampere
                              • ekaBMW
                                • Feb 2010
                                • 522
                                Hieman otsikon vierestä....
                                Ehkä ohjeistuksen sanamuoto pitäisi muuttaa tyyliin "pakollisten turvavarusteiden" tai "laissa ja asetuksissa vaadittujen turvavarusteiden"?
                                Tai annetaan sanamuodon olla nykyinen jolloin koskee myös lisävarusteenakin saatavia (ei pakollisia) turvavarusteita.
                                Toinen juttu on myös miksi säännössä puhutaan sähköisistä turvavarusteista? Ei kait turvavarusteella ole väliä miten se on toteutettu.
                                F11 530d xDrive 09/16
                                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                                Ex Opel Kadett 1.6 -89
