E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    Originally posted by revote View Post
    Iskarit ja yläpäät on noin kaksi vuotta vanhat ja noin 40tkm ajetut, BR Racingin coilit. Musta tuntuu että BC Racing ei ole kovin laadukas sarja, kahdessa eri autossa nyt ollut ja noin kahdessa vuodessa yläpäät ovat alkaneet kolisemaan.
    Kiitos vinkeistä ja perusteluista, se pitää alkaa metsästämään sit uusia tukivarsia. Mistä edukkaimmin, olisiko vinkkiä heittää?
    Jos halvalla haluat päästä, niin etsi mikä siellä kolisee ja vaihda vain se.
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Mites, muilla ollut vastaavaa: m57tud30 moottorin todella kova / karkea käyntiääni 2500-3000rpm? Ohessa linkki videoon, 5 sekunnin kohdalla kierrokset siinä 2500paikkeilla. https://youtu.be/0hzh9kdfKwQ toivottavasti tuosta jotain selvää saisi, puhelin oli kojelaudalla tallentamassa ääntä.
      Ääni ei kuulu samalla tavalla paikallaan ollessa vaan oikeastaan ainoastaan veto päällä.
      Mistä vikaa etsimään? Jakopää? Pakosarja vuotaa jostain "piilosta"? Joku resonoi jossain?
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1763
        • HKI/Orimattila
        #123
        Mistä mahtais johtua aivan yhtäkkiä alkanut vika peilien kanssa. Loppu toiminta kuin seinään. Sulakkeet ehjät :think
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • ptikkala
          • 1580
          #124
          vilkase siihen oven saranakohtaan, että onko johdot missä kuosissa siellä kumin alla. Samalla tarkista se liitin että on ok kuosissa.
          • rööki
            • Aug 2016
            • 42
            • st1
            #125
            • LongJohn
              • Apr 2017
              • 269
              Olisko kellään pohjois-savossa varmasti toimivaa antennivahvistinta kokeilla? Varmistelisi onko keskuslukon vika siinä. Auto myös Helsingissä pe-la tulevalla viikolla.
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #127
                Mitkäs takapään nivelistä ja puslista vaikuttaa ajoon kaikkein eniten?
                Sellainen tunne tuli kun tuossa vaihoin etupään nivelet uusiin että takapää menee "sivulle" mutkissa.
                Kuluuko noi takakelkan isot puslat kuinka nopeasti? Omalla pirssillä on nyt porskutettu jo 312tkm, ja itse siitä se 100tkm, eikä sen aikana niitä ainakaan ole vaihdettu.
                  Auto ilmaan ja tutkimaan alustaa. Noilla kilometreillä siellä voi olla mitä tahansa jo vaihtokunnossa, jos ei ole vaihdettu.
                  • HC-Tuning
                    • 290
                    • Itärajalla
                    #129
                    Napsahti tuossa etujousi poikki ja keula tieten tonttiin. Minkälainen homma vaihtaa tuo jousi/iskari tuohon e60 xdriveen? Nosturia ei ole käytössä ja perus työkalut vain.
                    • A^A
                      • 2168
                      #130
                      interior temperature sensor fan
                      Tommosen vikakoodin pukkas. Liittyykö tuon toiminta mihinkään muuhun kuin automaattilmastoinnin toimintaan?
                      Tuntuu että puhaltaa vain kuumaa kokoajan tuulilasille, vasta kun kääntää nupin että puhaltaa keskelle niin tulee kylmää.. Vesiventtiili?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #131
                        Ei kannata tunkin varassa tehdä.:think
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #132
                          tuon mukaan osa n:o2
                          • A^A
                            • 2168
                            #133
                            Originally posted by Arnolds View Post
                            Mulla tuosta se perus aut ilmastointi malli eli ei tuo High malli mutta onko sama osa? Vielä pitäis selvittää onko tuon toiminnalla mitään virkaa jos ei käytä automaatti puolta.
                            • HC-Tuning
                              • 290
                              • Itärajalla
                              #134
                              Onko kokemusta ettei onnistuisi? Liikuttulemaan tuota ei juurikaan pysty ja lähimmälle nosturille reilu 30 kilsaa.
                                Ei tuo mikään tekemätön paikka ole, jos työkalut pysyy käsissä. Itse monista autoista jouset vaihdellut ihan IKH:n halvoilla jousipuristimilla. Pukit ihan hyvä laittaa auton alle, niin ei tapahdu sitten mitään tunkin pettäessä. Toki varovainen jousien kanssa pitää olla, niissä on puristettuna niin paljon varastoitunutta energiaa.
