Originally posted by Jkoluu
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Ei tuo tasonsäätöön liity varsinaisesti vaan Dynamic Driveen (jos sellainen varuste autosta löytyy), tasonsäätö tarkoittaa ilmajousitusta takana...Originally posted by Arnolds View Post:think Automaatinen tasonäätö takaiskareissa joka käyttää "samaa" ohjaustehostin järjestelmää.
(Oli mulla aikoinaan E38:ssa) Eli sieltä vuotaa joko se iskari tai putki/letku. Enkä kyllä suosittele kuivana ajamaan.:thinki4 M60 & 991 Turbo S Cab
Lähinnä tulee mieleen mahdolliset takaluukun johtosarjan vauriot, joita näissä on tyyppivikana tarpeen korjata. Johtimien kunnon voisi päällisin puolin tarkastaa näkyykö murtuneita/katkenneita johtimia.Originally posted by LongJohn View PostMinulla oli tuota takalasin lämppärin aiheuttamaa radion sotkemista viime kesänä. Satunnainen ongelma.
Mistähän tuota osaa saalistaa ja onko tuossa takalasinlämmitin-antennivahvistin sektorilla joku tunnettu korrelaatio?
Navi ja radio pelaa kyllä muuten ihan ok.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Aivan. Molemmat johtosarjat oli kerran vaihdettu mutta eihän noista tiedä miten menee uudelleen. Tuo selittäisi senkin keskuslukon pimenemisen. Pelaa siis vain avaimella.Originally posted by JaniLap View PostLähinnä tulee mieleen mahdolliset takaluukun johtosarjan vauriot, joita näissä on tyyppivikana tarpeen korjata. Johtimien kunnon voisi päällisin puolin tarkastaa näkyykö murtuneita/katkenneita johtimia.
Sehän se oli. Laitoin osto/myyntipalstalle viestin, että laittakaa viestiä/vinkkiä, jos joltakin löytyy käytettynä. Osanro 37126780012.Originally posted by vekkuli View PostVahvasti vaikuttaa siltä että takavakaaja vuotaa.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Kannattaa myös varautua vaihtamaan hydrauliputkiakin, tahtovat lähteä pyörimään mutterit putken mukana. Vasta vaihdoin yhteen autoon tuommosen ja piti muutama putkikin vaihtaa.Originally posted by Aceishigh View PostSehän se oli. Laitoin osto/myyntipalstalle viestin, että laittakaa viestiä/vinkkiä, jos joltakin löytyy käytettynä. Osanro 37126780012.F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Joo, näin tuo huoltomieskin varoitteli. Kysymys, jos koettaa löytää esim. Ebaysta, onko DD siis yksi osa takana ja ohjaa molempia puolia, vai pitääkö tietää esim. kumman puolen vakaaja on kaput? Varaosanumero riittää?Originally posted by vekkuli View PostKannattaa myös varautua vaihtamaan hydrauliputkiakin, tahtovat lähteä pyörimään mutterit putken mukana. Vasta vaihdoin yhteen autoon tuommosen ja piti muutama putkikin vaihtaa.Last edited by Aceishigh; 20-04-2017, 08:06.Old golfers never die, they only lose their balls.
Halutessasi vilkaise myös länsinaapurimme purkaamojen varaosatilannetta (bildelsbasen.se).Originally posted by Aceishigh View PostSehän se oli. Laitoin osto/myyntipalstalle viestin, että laittakaa viestiä/vinkkiä, jos joltakin löytyy käytettynä. Osanro 37126780012.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mistähän löytyisi sigun autoon öljytilavuudet luotettavasti? (e61 530xd LCI '08) Käyttöohjekirja kehoittaa ottaa yhteys merkkihuoltoon...
etkonline antaa vinin perusteella 6,7 l. :think
Pitäs öljyt hankkia niin mukava olisi että osaan ostaa riittävästi mutta ei tolkuttomia liikaa..Hullu saa olla muttei tyhmä.
e61 530xd LCI
Se on yksi kokonaisuus.Originally posted by Aceishigh View PostJoo, näin tuo huoltomieskin varoitteli. Kysymys, jos koettaa löytää esim. Ebaysta, onko DD siis yksi osa takana ja ohjaa molempia puolia, vai pitääkö tietää esim. kumman puolen vakaaja on kaput? Varaosanumero riittää?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Pari 4l pänikkää kun ostat,niin jää pieni lisäys vara,jos on tarvetta. Itse kaadoin 7l sigun autoon ns. "väliöljyn-vaihdossa". Oli tullut lähes pelkkää taajama-ajoa melkein vuosi,niin vaihdoin puolessa välissä puhtaat liemet.Originally posted by miq View PostMistähän löytyisi sigun autoon öljytilavuudet luotettavasti? (e61 530xd LCI '08) Käyttöohjekirja kehoittaa ottaa yhteys merkkihuoltoon...
Vaihton tarvittava öljyn kokonaistilavuus ilman suodattimen huomioimista 7,5 litraa, ja suodatin huomioituna 7,7 litraa.Originally posted by miq View PostMistähän löytyisi sigun autoon öljytilavuudet luotettavasti? (e61 530xd LCI '08)IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Heissan
Tuossa tuli pääsiäisenä rullailtua ympäri Suomenmaata ja siinä kun radio novasn ja ylexään alkoi oikeasti tympääntyä tuli mieleen että saisikos tuohon - 05 e61 lisättyä jollahi konstillla AUX-liitännän?
https://urly.fi/LxF miten se tuommonen bluetooth mokkula, onko kukkaa moista asennellut?
Itse ostin tämän, hyvin toimii. Virran otin radion liittimestä, eli on päällä vain kun radiokin on. Muutoin asennus ja koodaukset kuten normaalissa aux-in jälkiasennuksessa.Originally posted by skubbe View PostHeissan
https://urly.fi/LxF miten se tuommonen bluetooth mokkula, onko kukkaa moista asennellut?N62 Money Spender Club
