Originally posted by Samii-
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Merkkiliikkeestä. Niillä on mallisarja, jolla saa testattua oikean. Vastaisen varalle kannattaa se sopivan avaimen numero laittaa talteen.E39 530dA -02 M-Sport
Pystyykö joku kiinnittämään tämän ylös?
Toheloin jo uuden ketjun kun en tätä löytänyt ja nyt hävettää.
Ja "ongelmaan".
Ensin autosta hävisi suurin osa radiokanavista ja nyt sitten viimeinenkin.
Ei löydy edes käsin hakemalla.
Antennivahvistin ehkä?
Miten vikaa kannattaa lähteä etsimään?
Kaikki muu toimii moitteetta.
Ja auto e61 530xd toukka.
Originally posted by Janna View PostEnsin autosta hävisi suurin osa radiokanavista ja nyt sitten viimeinenkin.
Antennivahvistin on toki mahdollinen, mutta vilkaisisin itse ensin kontin välipohjan alle, ettei ole veden aiheuttamia oireita ja tarkastaisin myös sulakkeiden eheyden samalla.
Yhdistyykö radiovastaanottimen mykistyminen takalasinlämmittimen käyttöön?
Antennivahvistimelle menevä johtokin saattaisi olla murtunut takaluukun saranan kohdalta?Last edited by JaniLap; 16-04-2017, 16:29.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostAntennivahvistin on toki mahdollinen, mutta vilkaisisin itse ensin kontin välipohjan alle, ettei ole veden aiheuttamia oireita ja tarkastaisin myös sulakkeiden eheyden samalla.
Takalasin lämmittimen käyttö ei vaikuta radion kuuluvuuteen mitenkään,
Näköjään kun tulin takaisin kaupunkiin pari kanavaa löytyy (2kpl), maalla ei löytynyt ensimmäistäkään.
Sulakkeita en ole tarkistanut, mutta tuskin sieltä vikaa löytyy.
Antennivahvistimen kotelon voisi myös avata ja irroittaa vahistimen sisätiloihin kuivumaan, mikäli kyseessä on vain kosteudesta aiheutuva toimintahäiriö. Edellä lueteltuja kannattaa kokeilla ennen tarkempaa pohdintaa antennivahvistimen vaihtamisesta.Originally posted by Janna View PostNäköjään kun tulin takaisin kaupunkiin pari kanavaa löytyy (2kpl), maalla ei löytynyt ensimmäistäkään.
Sulakkeita en ole tarkistanut, mutta tuskin sieltä vikaa löytyy.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Spoileri lasilta irti ja katsoa onko kosteutta tai muutakaan, jos ei niin melko varmasti on johtoja poikki... Jos alkaa johtoja uusimaan niin itse uusisin samalla kaikki, ettei tarvitse monesti purkaa. :think Yhdestä sai hapettuneen vahvistimen vielä toimimaan kun "pesi" kontaktisprayllä..Originally posted by Janna View PostTakalasin lämmittimen käyttö ei vaikuta radion kuuluvuuteen mitenkään,
Sulakkeita en ole tarkistanut, mutta tuskin sieltä vikaa löytyy.Last edited by asdteme; 16-04-2017, 17:06.
Bmw 525 3.0d lci probleemaa
Terve !
Elikkäs potilaana olis tollane 525 3.0d lci bmw jossa uutena ilmiönä on tullut että jarruttaessa ja välillä myös liikkelle lähdössä kuuluu auton keskivaiheelta/perästä jurinaa. Varsinkin jarruttaessa ääni tuntuu ihan loppuvaiheessa ennenkun auto pysähtyy ja tulee vielä sitten pienellä viivellä kun on jo pysähdyksissä onkos jollain tähän jotain tietoa antaa.
Steering fault
Hei,
Sigun autossa lävähti tiskiin varoitus "Steering fault,
loss of oil in steering and suspension system...jne."
Oireilu ja suoritetut toimenpiteet:
Tarkistin ohjaustehostimen öljyt, säiliö ihan kuiva. Lisätty
mittatikun maksimiin. Parin päästä uudestaan sama herja, lisätty öljyä. Nyt herja tulee jo 10 km ajon jälkeen öljyn lisäyksen jälkeen. Lisäksi nyt alkanut muodostaa lammikkoa katokseen suunnilleen vasemman takarenkaan kohdalle, ei tehnyt aiemmin. Eli vuotaa ja paljon.
Kysymyksiä:
- voiko ajaa yhtään "kuivana"
- mikä voisi olla oireiden mukainen diagnoosi?
- kuinka kipeää ottaa lompakkoon?
Kiitokset!
Ps. haku löytää vain virheilmoja "Active steering faultille",
autossa on kyllä aktiiviohjaus, mutta herjassa lukee tosiaan pelkästään "Steering Fault".Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
:think Automaatinen tasonäätö takaiskareissa joka käyttää "samaa" ohjaustehostin järjestelmää.
(Oli mulla aikoinaan E38:ssa) Eli sieltä vuotaa joko se iskari tai putki/letku. Enkä kyllä suosittele kuivana ajamaan.:thinkF26 xDrive20d TwinPower
Onko autossasi dynamic drive ja jos on, niin takakallistuksenvakaaja vuotaa.Originally posted by Aceishigh View PostHei,
Kysymyksiä:
Kiitokset!
Uusi maksaa ~1500€. Itse en ajelisi yhtään, jos öljyt ei kerta sisällä pysy.E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
F11 525dA xDrive
Tesla model 3 LR MY22
On DD. Prkl.Originally posted by vekkuli View PostOnko autossasi dynamic drive ja jos on, niin takakallistuksenvakaaja vuotaa.
EDIT: näkyykö kuvat ja auttaako vian tarkentamisessa?
Last edited by Aceishigh; 17-04-2017, 09:26.Old golfers never die, they only lose their balls.
Pystyykö noihin e60 lci:n peilikolmioihin heittää suoraan noi midit kiinni vai pitääkö mun ostaa uudet että saan ne paikalleen? Oon koittanu etkasta kattella niitä mutta en löydä mistään. Niin ja jos löytyy myös koodi niille niin siitä myös iso kiitosBMW 520d -09
Minulla oli tuota takalasin lämppärin aiheuttamaa radion sotkemista viime kesänä. Satunnainen ongelma. Nyt joku viikko sitten pimeni kaukosäätö hälystä. Pimeni autopesun jälkeen yöllä, illalla spesun jälkeen meni lukkoon, aamulla ei mitään. Avaimella pelaa ok. Antennivahvistimessa oli pientä kosteuden tekemää mutta ei just nyt kosteutta. Vaihdettu joku tovi sitten.Originally posted by JaniLap View PostAntennivahvistin on toki mahdollinen, mutta vilkaisisin itse ensin kontin välipohjan alle, ettei ole veden aiheuttamia oireita ja tarkastaisin myös sulakkeiden eheyden samalla.
Samaten kuskin penkin muistipaikat toimii erikoisesti. M nappi ei sytytä valoa eli uutta asentoa ei voi tallentaa. Vanhat muistaa kyllä.
Mistähän tuota osaa saalistaa ja onko tuossa takalasinlämmitin-antennivahvistin sektorilla joku tunnettu korrelaatio?
Navi ja radio pelaa kyllä muuten ihan ok.
Kuskin oven kaiuttimista kuuluu nihkeästi ääntä. BisnesNavi kyseessä, ei taida olla erillistä vahvistinta, mistä osaisi etsiä vikaa? Ovi purkuun?F20 118i M-sport
E63 M6
Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
