Pakosarjan irroituksesta,miten lähtee irti tuo muovinen kiinnike missä kiinni ovat alipaine letku ja johtoja yms. Autona 525d
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Käy, jousissa on varmaan eroja 4 syl . 6 syl välillä!Originally posted by Bimmer145 View PostSopiiko e60 520d etutolpat e61 535d?E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Auto on tuo -03 530i ja äsken pimeni toisen puolen annelin silmät. Ajattelin laittaako noihin nyt Led päivityksen sitten molempiin. Mulla ei oo niistä oikein käsitystä. Mitä ostaa ja mistä? Mikä on tuo parkkipolttimon malli muuten? Tuleeko ylimääräisiä herjoja polttimosta riippuen vai kuinka?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Sama homma kiinnostaisi täälläkin. -04 vuosimalli, ei xenoneita. Saako ledit istutettua noihin alkuperäisiin, vai joutuuko vaihtaan umpiot jotta saa oikeasti lisää valotehoa?Originally posted by Haju69 View PostAuto on tuo -03 530i ja äsken pimeni toisen puolen annelin silmät. Ajattelin laittaako noihin nyt Led päivityksen sitten molempiin. Mulla ei oo niistä oikein käsitystä. Mitä ostaa ja mistä? Mikä on tuo parkkipolttimon malli muuten? Tuleeko ylimääräisiä herjoja polttimosta riippuen vai kuinka?-
Esim tuossa http://www.tuningdesign.net/product/...63-e65-e66-e87Originally posted by Haju69 View PostAuto on tuo -03 530i ja äsken pimeni toisen puolen annelin silmät. Ajattelin laittaako noihin nyt Led päivityksen sitten molempiin. Mulla ei oo niistä oikein käsitystä. Mitä ostaa ja mistä? Mikä on tuo parkkipolttimon malli muuten? Tuleeko ylimääräisiä herjoja polttimosta riippuen vai kuinka?
Tosin onhan noita saatavana vaikka mistä mutta noin malliks.
Ruuvaat entiset pois ja uutta tilalle.F26 xDrive20d TwinPower
Selkee. Laitoin tuolta tilaukseen.Originally posted by Arnolds View PostEsim tuossa http://www.tuningdesign.net/product/...63-e65-e66-e87
Ruuvaat entiset pois ja uutta tilalle.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Nyt on 663tkm takana alkup turbolla, suuttimilla ja avaamattomana. M57TU paras jonka tiedän suomessa on ajettu miljoonan. On 2004 330d E46 joka ollut uudesta asti reippaasti viritetty... 340hp ja 700nm tais olla lukemat suurin piirtein. Yhdellä herralla ollut oulu-helsinki välin ajossa.. :thinkOriginally posted by 599gtb View PostKuinka paljon on ajettu foorumin eniten ajettu 535d tai 530d
ilma moottorin vaihtoa?Last edited by E39Fin; 27-11-2017, 11:11.Jaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
Huimat lukemat. Onko harrastusmielessäkään käynyt tarkastaa jakoketjun kuluneisuutta tämän nick Fraatin esittelemän menetelmän avulla? Ei sillä että tilannetta mihinkään muuttaisi, mutta mielenkiinnosta ketjun kuntoa kohtaan? Laatikko autoon oli sentään taidettu jo vaihtaa jossakin välissä?Originally posted by E39Fin View PostNyt on 663tkm takana alkup turbolla, suuttimilla ja avaamattomana.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Samalla ketjullako menee? Miten muistelen että kertoilit ketjun vaihtuneen noin 300tkm kohdalla, vai sekoitankonko tämän nyt johonkin muuhun.Originally posted by E39Fin View PostEipä ole tullut ketjun kuntoa tutkittua. Tuonhan voisi vaikka tulevan hammastangon vaihdon yhteydessä tutkailla :think
Laatikko vaihdettu joo taksiaikana. Samoin jakolaatikko
pdf failure
Tutkat pimeänä, miten hyvin tuon tutkan äänen kuulee? Yritin tuossa noita kuunnella mutta en kuullut mitään. Ohjain rikki? Mitä inpa kertoo noista? En ole vielä kerinnyt katselemaan inpalla
