E61 kaiuttimien päivitys
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    #31
    Originally posted by LongJohn View Post
    Mitäs kaikkea sinne pitäisi tulla? Äkkiähän tuon vilkaisee.
    Tuossa blogissa näet ainakin oikeanlaisen vahvistimen.
    Auto on liikkumaväline.
    • tommi_n
      • Sep 2014
      • 65
      Mulla on kontissa tällainen purkki. Sinne tulee vain penkinalusbassojen signaalit. :think
      BMW e61 535d M-sport
      Lancia Delta HF integrale
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        #33
        Tuossa ebayn kuvassa lukee "factory amp for base stereo systems". Tuon siis kuuluisi olla käytössä perus systeemissä, ei S676A:ssa. Jokin ei nyt täsmää...
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Jahas tuommoinen pelkkä subivahvari on kyllä itsellekkin uusi tuttavuus. Tarttee olla kyllä kaikki kanavat vahvarin kautta jotta tuo UP7 sopii. E61 hifivahvari on hieman eri paikassa kun F-sarjalaisissa eli vas takalokarin kyljessä pystyssä. Vähän tarttee kontin verhoilua avata ja raottaa alapäästä, jotta vakiovahvarin kiinnitysliuskat saa vedettyä pois. Teline myös äffiin eli E-sarjalaisiin kiinnitys esim. velcrolla. E61 asennuksesta KUVA.
          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
          --Audiokit.fi--
          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
          BMW i4 M50 Supercharged -23
          BMW i3 60Ah -14
          • tommi_n
            • Sep 2014
            • 65
            Erään tiedon mukaan lci:n perushifeissä on tuo vahvari, minen sen kummemmin tiedä kun en ole lci:hin silleen perehtynyt, mutta omassa 12/2004 on 676 hifit, ccc pro navilla, tv, bt ja tuollainen vahvari.
            -> Kimmo: Jahka kiireet hellittää ja hifistely tulee ajankohtaiseksi niin ollaas yhteydessä. Vois poiketa äffää kuuntelemassa joku päivä tässä.
            • LongJohn
              • Apr 2017
              • 269
              Hopean värinen purkki on mutta se on E61 tuolla pyöränkaarta vasten eikä tuollein tuolla taaempana? Ja jotenkin pienen oloinen, ehkä 10x12cm kokoinen tuusa...? Sitten on omalla tuulettimellaan oleva isompi tuusa siinä ylempänä samassa sivukotelossa, mikä lie se?
              • Kiding
                • Dec 2015
                • 221
                • Tamperkele
                #37
                Mulla on kans toi, ***tu ku just sain sopivasti ton UP 7BMW vahvarin hankittua.
                Nyt se ei sitte käykään mulle
                Saa varmaan unohtaa ton hifistyksen tältä erää.
                Laitoin tuon myyntiin tonne autohifi osioon, jos jotakuta kiinnostaa.
                BMW E61 530D 2008
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  #38
                  Voi perseen perse. Tämän langan peloittelemana menin tarkistamaan mitä kutosen takalaatikosta verhoilujen alta löytyy. Auto siis -06 650i, jossa S676A. Sama pikku purkki siellä on. Tässä on nyt vain tullut jo aiemmin ostettua audiotekin paketti, jossa match up7 vahvistin ja audisonin kaiuttimet. Perkele!
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 221
                    • Tamperkele
                    #39
                    Kysyppä, ottaisko ne sen takasin. Heidän ohjeiden perusteella kuitenkin hankittu.
                    BMW E61 530D 2008
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      #40
                      Niin kai se täytyy tehdä. Vertasin siihen matchin johtosarjaan niin liitinkin on aivan erilainen joten ei sitä saa siihen kyllä oikein helpolla edes modattua.
                      Tässä täytyy kaiketi tehdä johtopäätös, että ainakin alkupään E6X:ssä (preLci) lienee kaikissa tällainen systeemi. E6x Lci malleissa saattaa tilanne ollakin toinen ja nämä matchit sopia...
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 221
                        • Tamperkele
                        #41
                        Paitsi että ei. Mun 2008 autossa on toi pikkuvahvari.
                        BMW E61 530D 2008
                        • mikae34
                          • 5048
                          • Forssa
                          #42
                          No sitten en tiedä ainuttakaan e6x omistajaa, joilla S676A ja iso vahvistin. Onko kyseessä sitten oikeasti vasta F- sarjan juttu??
                          • Kiding
                            • Dec 2015
                            • 221
                            • Tamperkele
                            #43
                            Näkyy toi audiokit laittaneen ton vahvarin ee sarjalaiseenkin, eli niitäkin kait sitten on. Typerryttävää ylipäätään, että tota hifi optioo on eri sisällöllä.
                            BMW E61 530D 2008
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              #44
                              Se on varmaan sitten vasta jostain tietystä vuodesta eteenpäin kun systeemi muuttuu. Tuskin samanikäisissä on eri sisältöjä.
                              • Kimmo-R
                                • Nov 2010
                                • 400
                                Yrittänyt selvittää asiaa, niin ilmeisesti E6x jos on M-ASK tai CCC I-drive yksikkö tuo S676A tulee pelkällä subbarien vahvistimella. CIC:ssä sitten on 6 kanavainen vahvistin.
                                Mankan takana kyllä on Quadlock liitin, eli Match PP-AC 13a + PP-ISO 5m pitäisi toimia. Samalla voi vaikka johdottaa keskikaiuttimen. ISO johtosarjan pitäisi käydä suoraan UP7 system connector 1:een johon tulee kaikkien 4:n kanavan signaalit ja paluu vahvistettuna ovikajareille. Gainia varmaan joutuu tiputtamaan vahvarin ruuvista, koska perus 676:ssa on linjatasoinen signaali ja oletuksen gaini täysillä. UP7 kuitenkin tekniikaltaan ottaa kaiutintasoista sisään.
                                System connector 2:ssa on sitten subien ja keskikajarin lähdöt, eli ne joutuu kytkemään käsipelissä orkkis subivahvarin liittimen piuhoihin ja jättää tietty liitin kytkemättä. Virta kannattaa ottaa akulta suoraan, vaikka sen toki saa subivahvarin liittimestäkin (40A sulakkeen takana, kun Matchissa 2x25A eli pitäisi riittää).
                                --Audiokit.fi--
                                BMW i3 60Ah -14
