E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Originally posted by kaikkone View Post
    Ratti kolisee töyssyissä.
    Edestä on kuitenkin vaihdettu iskarit ja kaikki tukivarret.
    Ohjauksessa ei ole löysää.
    Ideoita missä voisi vielä olla vikaa?
    Kallistuksenvakaajan korihelat kulunu väljäksi.
    Originally posted by xpro View Post
    Ostin panoraama kattoisen E61 jossa ei yllättäen katto pelaa ja suhisee. Saanko siis säädettyä katon kohdalleen niin että pyöritän käsikäyttöisesti niin paljon kun saa (lasi painuu liian alas) ja sen jälkeen säädän kiskojen säädöstä katon/takaosan lasin tasalle? Vai miten saan suhinan pois? Ei väliä toimiiko muuten kunhan kiinni on ja ei suhisisi.
    Menee rako kiinni kun pyörittelet.
    Käytä kokonaan auki molemmat, jos näyttää ettei asetu.
    Ota katkaisijan johtosarja irti kans, nii ei ala elään omaa elämää.
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      #347
      joo ongelmana nyt että taaempi lasi ei suostu menemään kiinni
      • rotaN
        • Oct 2015
        • 211
        #348
        tuohon panorama luukkuun löytyy korjaus ja modaus ohjeet youtuubista, ite tein niitten mukaan ja nyt uskaltaa käyttää kun pikkulasi on pois toiminnasta. muuten ei vaikuta kattoluukun toimintaan
        • xpro
          • Aug 2012
          • 250
          • varkaus
          #349
          Löydätkö/saatko laitettua linkkiä tai ohjeita? Oliko paha homma?
          • rotaN
            • Oct 2015
            • 211
            #350
            part 1
            part 2
            siinä on hyvät ohjeet, helppo homma.
            • pasianssi71
              • Jan 2014
              • 219
              • Uusikaupunki
              #351
              530 xi optimointi
              Auto vuosimallia -06 ja 258hp, optimointi ei juurikaan tuo teho/vääntöä lisää. 12hp ja 25nm tulis lisää, kulutukseen vaikutus noin 4-8% ja hintaa 490€
              Ja onko saatavana optimointeja joissa tulisi enemmän suorituskykyä?
              Miltäs kuulostaa/onko kokemuksia?
              Suurta muutosta ei varmaankaan ajossa huomaa, ja aika paljon saa ajella että pudonnut kulutus toisi tuon hinnan takaisin.
              Lähinnä tuo kulutuspuoli olisi se minkä takia tätä olen miettinyt.
              Vielä suosituksia tekijöistä Varsinais-Suomen alueella kaipailisin, mahdollisesti kauempaakin jos kesällä tulee pyörittyä ympäri Suomea
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5461
                • FI
                #352
                Ei kannata tuohon koneeseen laittaa, aivan rahanhukkaa. x25i sitten erikseen.
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1203
                  • Tyrnävä
                  #353
                  Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta taitaa olla n52-kone tuo aloittajan 06-vuotinen ja eikö tuo 25i:n ”potentiaali” ole uudemmissa n53-motillisissa. :think
                  U11 iX1 xDrive30 -26
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5461
                    • FI
                    #354
                    Olet oikeassa.
                    • xpro
                      • Aug 2012
                      • 250
                      • varkaus
                      #355
                      näillä ohjeilla sain jo panoraama katon kiinni ja kohdalleen. Miten tuon aurinkosuojan saa vielä kiinni?
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #356
                        Kiitos!
                        Vaihdoin kumit eilen ja toistaseksi kolina tuntui kadonneen. Hassu kun ei ollut mikään riekaleina mutta vaikutus noinkin suuri
                        Samalla tuli vaihdettua vaihdelaatikon öljyt ja tuntuisi että vaihteet vaihtuu paremmin.
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          #357
                          Kiitos!
                          mistä löysit nuo korihelat ja mihin hintaan? Itse koitin tänään fixukselta kysellä niin kuuluma loppu maahantuojalta
                          • 4rska
                            • Mar 2018
                            • 23
                            • Kokkola
                            #358
                            Onko kuinka veemäinen homma irroittaa e61 sivuikkunoita kiertävät kromilistat?
                            Aikomuksena maalata ne mustaksi.
                            • Kiisseli
                              • Apr 2013
                              • 12
                              • Uusimaa
                              #359
                              Voiko autolla ajella sillä aikaa kun ccc- ja mulf-yksikkö on irti ja Euroopan kiertueella? Vikakoodit saa nollattua myöhemmin, mutta onko muuten haitallista?
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #360
                                Ei ole haitallista, säätöä ei pääse tekemään.
                                SISUSTAT modaukset
