E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #301
    Originally posted by LongJohn View Post
    Käykö BC Racing E60 sarjan takapää E61 taakse jos jättää jouset ja jousten säätöpalat pois? Tämmöistä settiä jälleenmyyjä ehdottaa mutta käykö sedanin tolpat siis farkkuun?
    Ei ainakaan E60 535Da:n takaiskarit käy farkkuun.
    Tuon mukaan.:think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      #302
      Tuon mukaan.:think
      No ei tietenkään käy kun E60 on jousilautanen ja E61 ei. Periaatteessa bc menee, jos jättää säätöpalat pois.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Tämä se ehdotus oli. Kiinnitykset, mitat ym siis täsmää ja tuommoisen setin uskaltaa tilata?
        • KKm
          • Oct 2014
          • 21
          • Savo
          #304
          Mistä viimeaikoina lisäjarruvaloja tilailleet? Näkyy keskellä pätkä pimeenä olevan...
          E61 530xd ///M-Sport
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Toinen auton avaimista on mykkä. Ei tapahdu mitään napeista. Mekaanisesti saa lukot auki ja saa auton käyntiin. Onko avaimen patteri kuollut eikä ilmeisesti voi vaihtaa?
            F11 520d -12
            • Haju69
              Administrator
              • 16545
              • Leppävirta
              #306
              Akku tyhjä. Voit koittaa elvyttää esim jos löytyy sähköhammasharja kotoa niin laitat sen avaimen siihen harjan laturiin.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #307
                Jos on comfort accsess, niin kaken pattri on vaihdettava. Jos ei, niin akun saa vaihdettua kun puukottaa kaken auki. Google kertoo miten. Tai elvytysyritys kuten yllä on mainittu.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • ^^pazi^^
                  • Mar 2013
                  • 134
                  • Iisalmi
                  #308
                  Tarkista ensin, että moottorin ilmansuodatin on kunnolla paikallaan. Seuraavaksi ota ilmamassamittarin liitin auki ja vertaa muuttuko käynti/ajo kun ilmamassamittari on käytössä tai pois käytöstä.
                  Vika selvisi, oli käynyt kasaamis vaiheessa kämmi eikä imuilman putki ollut mennyt turboon kiinni. Putki kiinni ja vikakoodien nollaus nii jopa rupesi auto rokkaamaan hieman mietinnässä et siirtyisi e70:seen:think
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1763
                    • HKI/Orimattila
                    #309
                    Hammastangon vaihdon jälkeen ilmatessa ensin ohjaus tuntui kevyeltä ja pikkuhiljaa ohjaus jäykistyi ja nyt se onkin sitten jäykkä. Onkohan ilmaa? :think
                    Kolinat ja väljyydet onneks loppui mutta ohjaus tuntuu lähinnä tehostamattomalta.
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • maahinen
                      • Jun 2012
                      • 87
                      • E_Suomi
                      #310
                      Idrive controllerin irroitus
                      Eli E60 -03 kyseessä.
                      Idriven nappi tarkoitus yrittää kolvaamalla elvyttää kun perinteinen alas painaminen ei oikein toimi.
                      Saako controllerin irti muuten kuin purkamalla koko pahuksen keskikonsolin irti?
                      E60 530D
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #311
                        Keskikonsoli pitää ottaa irti.
                        SISUSTAT modaukset
                        • maahinen
                          • Jun 2012
                          • 87
                          • E_Suomi
                          #312
                          Asia selvä, kiitoksia.
                          E60 530D
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #313
                            Vakkarin toiminta on vähän outoa. Mikähän kaikki tuota vakkaria rajoittaa kun pienillä nopeuksilla toimii ok mutta sitten välillä suoralla tiellä +100km nopeuksilla toiminta on vaihtelevaa, välillä ei lähde toimimaan ja välillä lähtee?
                            inpalla ei anna vikakoodeja vakkarille enkä kyllä löytänyt sieltä erillistä osiota perus vakkarille, löytyi vaan active cruise.
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                              • 10252
                              #314
                              Jos sinulla on active cruise,niin varmista että tutka edessä on puhdas. Itsellä sohjoinen tutka aiheutti satunnaisesti häröä.
                              • GeeTee
                                • 374
                                • Lappeenranta
                                #315
                                On ihan normaali vakkari.
